首页 > 基本电路 > 差动放大器的基本电路结构
差动放大器的基本电路结构
来源:互联网发布者:JFET 关键词: 差动放大器 电路结构 BSP 更新时间: 2021/09/05
47.<strong>差动放大器</strong>的基本<strong>电路结构</strong>.gif
差动放大器的基本电路结构
由于零点漂移与输入信号同属信号变化缓慢的“直流”量,如果漂移的大小接近或者超过了输入信
号,那么输入信号将被零点漂移所淹没。因此,减小零点漂移就成为制作高质量直流放大器的一个重要目
标,而直流放大器的各种电路形式。差动放大电路是一种能有效抑制零点漂移的直流放大电路,它又称差
分放大电路。它常用在多级放大电路的前置级,也是运算放大器中的基本电路。
    圈1所示为差动放大器的基本电路结构
    由图可见,它实际上是由两个对称的单管共射极放大电路组成的。其中VTlj和VT2是两只特性相同
的晶体三极管,‰Il和R1是偏置电阻器,Rbl2和Rb22是基极限流电阻器,而&I和R2是集电极负载电
阻器。通常为了满足对称的要求,必须使RbII=Rb21,Rbl Z=Rb22,屁。i=R。2。Ul是输入信号电压,它经
Rb.和R。分压为巩l和r 1,分别加到两管的基极(称为双端输入);Un是输出电压,它为两管输出电压之差,
即Uo=Uor Uuz(称为双端输出)。
    (1)对零点漂移的抑制作用
    由于VT1和VT2完全对称,所以在没有加入输入信号时(即U.t=o),UoI=U02,Uo-U01-U2-o。
如果由于某种原因,使两管集电板电流发生变化,那么,它们各自的变化量大小相等,方向相同。即
△UCl-AUC2.则输出变化量AUo=AU01-AU220,这就说明,零点漂移因相互补偿而抵消了,仍使输出电
压为0。显然,这种差动式放大电路两边的对称性越好,其抑制零点漂移的效果越好。
    (2)差动放大器放大有用信号的原理
    实际的输入信号(即有用信号)电压通常加到两个输入端之间(称为双端输入),由于电路对称,
且有Uol- UoZ,所以Uo- Uo广U02=2 Uo,因此输出电压不但不会为0,反而比单管输出大一倍。这就是差动
放大器可咀有效放大有用输入信号的原理。
    (3)差动放大电路的连接方式
    差动放大电路有两个输入端和两个输出端,它们可以组合成四种不同的薅接方式,即;双端输入双
端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出和单端输入单端输出。
    表1-2列出了这四种不同接法的差动放大电路原理图,并对差模电压放大倍数、输入愉出电阻等特
点进行比较。
    由表1,2所列可看出,不管信号是单端输入还是双端输入,其差模电压放大倍数仪取决于输出是单
端还是双端。若是双端输出,则电压放大倍数与构成它的单边基本放大电路相同;若是单端输出则是基本
放大电路的一半。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:26
请问,蓝牙发送数据,一台电脑接收,多个下位机发送
您好,我刚准备到淘宝上买个蓝牙模块,实现单片机和电脑的通信,但是我是要一台电脑接收数据,而多台单片机接收数据,但是淘宝商家说蓝牙不能一对多,他说要用zigbee,请问有没有什么方法解决蓝牙一对多的问题啊,谢谢! 请问,蓝牙发送数据,一台电脑接收,多个下位机发送 多个模块连接到电脑
 huangweichi12351单片机
PCB设计后期处理之DRC检查
本期讲解的是PCB设计后期处理之DRC检查。 1.DRC的检查方法 第一步,打开 Constraint Manager步骤如下: 点击constrain Manager弹出如下窗口: 点击Analysis Modes出现如下窗口:如
 mwkjhlPCB设计
怎么接TL494,让单片机来控制TL494产生不同占空比的PWM波??
各位大侠,小弟刚接触开关电源,看了TL494的手册老半天,但还是不明白,单片机怎么控制TL494产生不同占空比的PWM波?? 越详细越好!谢谢各位! 怎么接TL494,让单片机来控制TL494产生不同占空比的PWM波?? 是通过输出回路取样电阻反馈回来的电压与TL494的参考电压
 iczibm电源技术
定时器的另一种用法
我刚接触51 一般认为定时器以中断的方式实现 昨天在书上看到了一个例子 Org 0000h; Ljmp main; Org 0030h; Main:mov tmod,#00h; Start:clr c; Mov a,#0ffh; Mov r2,#08h; Loop:
 heningbo单片机
瑞萨单片机的TPS-1以及R-IN32M3的IAR开发环境用什么呢?
才开始接触瑞萨单片机,不知道从哪里入手,希望大家多多指教,谢谢大家! 瑞萨单片机的TPS-1以及R-IN32M3的IAR开发环境用什么呢? 论坛挺热闹,可以常发帖 坛子之前很多朋友做过瑞萨单片机的项目,可以利用搜索或者翻看版块的帖子看看。有具体问题欢迎随时探讨。
 申小林瑞萨电子MCU
关于C++Test基于CCS的单元测试
C++Test基于DSP CCS的测试,是将C++Test与CCS一起使用,无需进行特殊的集成。C++Test事实上并非与CCS开发环境集成,而是预先配置为支持CCS的编译器集,允许C++Test项目使用这些编译器并且将整个CCS项目导入C++Test工作空间。为了做好基于CCS
 fish001微控制器 MCU
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
