首页 > 通信电路 >无线接收 > FMA9901A调频广播专用天线
FMA9901A调频广播专用天线
来源:互联网发布者:司马缸砸光 关键词: 调频广播 接收天线 更新时间: 2024/11/11
由于调频广播内容丰富、音质好、频响宽、质量好的调频广播的音频频率响应的上限可达15000Hz,特别是FM立体声广播的出现,更受大众青睐,所以众多的音响发烧友把调频广播作为一种新兴的音源。虽然很多用户在使用一些顶级的FM调谐器,但是当所接收电台的信杂比接近、低于收音机的接收灵敏度时,输出的音频信号就无法达到高保真的效果,甚至收不到。通常室外的场强要比室内的场强大15分贝以上,使之架设室外天线较室内天线有“先天优势”,加之室外可以架设体积较大的高增益多单元天线,所以在组建FM-HiFi系统时,不仅要选择理想的调频接收机,天线也是不可忽略的部分。
本文所介绍的FMA9901A接收天线是专门用于各种FM调谐器的室外天线,该天线自1999年问世以来,受到了国内众多调频广播收听爱好者的好评。该天线由调频广播专用天线架、高增益天线放大器、转向电机、16米同轴线、电源盒等五大部分所组成。
FMA9901A调频广播天线采用折合式半波振子型三单元天线架,接收中心频率为100MHz,振子采用电镀处理后的8mm空心铝管。图一为该天线架的实际尺寸,供制作参考。
放大器由FM滤波电路、低噪声放大三极管、整流电路、转向控制电路所组成。图二为该天线放大器的原理图,信号由天线接收下来后,经阻抗变换器B1完成300Ω-75Ω的阻抗变换,输入回路L1、L2、C1、和C2、C3、L3分别组成T型的低通和高通滤波器,使整个放大器通频带被限制在80MHz-110MHz之间,以滤除FM以外的VHF信号,提高放大器的抗干扰能力。由于天线接收的信号强弱不一,为了不使放大器的输出电平超过最大输出电平而失真,加之放大器对信杂比极低的微弱信号不能进行有效放大,所以只采用一只低噪的NEC3356(性能同3358)微波管作信号放大,经C5、C6、L4组成的高通滤波器输出,L6、C13组成高低频分离电路,12V直(交 )流电压通过L6加上到天线放大器(电机),由于C13的作用,12V直(交)流电压不会进入调频接收机,调频信号经C13耦合进入调频接收机,由于L6有阻高频的作用,所以调频信号不会进入电源。
以上天线架和放大器仅组成了高增益单方向接收,为了能全方位高增益接收,该天线还设置了转向装置,电机采用12V交流永磁同步电机,外部转速为4转/分,扭力大于4公斤,1年内故障率低于2%,由于采用低电压小电流工作,所以电机用电、放大器用电及调频信号均在14米的75Ω同轴线上传输,使得操作十分安全方便,只需按下K,转向指示灯D3亮起,12V的交流电通过C12对电机供电,电机M开始工作,旋转时不会对广播产生干扰。
FMA9901A调频广播专用天线
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
发现了一个奇怪的现象
管管今天在做信息整理,查看了上市的无线方面的国产芯厂商,结果发现了一个奇怪的点: 截至到22年上市的无线方面的厂商中,大部分都是做智能音频方面的。多家是专做这块的,业务比较广的也都包含智能音频。 这是为什么呢???有懂的来给管管讲讲吗? 发现了一个奇怪的现象 大多
 okhxyyoRF/无线
我AD采的三角波为什么是这样的呐,它这里纵坐标的单位是什么也没说明
我AD采的三角波为什么是这样的呐,它这里纵坐标的单位是什么也没说明 我AD采的三角波为什么是这样的呐,它这里纵坐标的单位是什么也没说明 提问也是一门学问,好歹也要让别人知道你想问什么,不然怎么回答 我AD采的三角波为什么是这样的呐,它这里纵坐标的单位是什么也没说明 ‘纵坐标的单
 双子charming1DSP 与 ARM 处理器
北京力争2025 年实施自动驾驶法,好快~大家会最关注什么?
北京市高级别自动驾驶示范区相关负责人在2024世界智能网联汽车大会上透露,北京市正在推动《北京市自动驾驶汽车条例》立法工作,力争明年实施。 期待自动驾驶法的法规了?我最关注它会如何规定出现交通事故的责任仲裁,感觉这个挑战很大~ 北京力争2025 年实施自动驾驶法,好快~
 蓝猫淘气汽车电子
wifi模块工作辐射究竟多大?
这不前些天,在新浪微博一条wifi模块工作辐射究竟多大引发了网友热议:三名清华大学学生分别将水芹种子放置在有无线wifi网络发射器和无wifi模块工作的发射器房间培养。两个星期之后观察发现,在普通房间放置的水芹种子生长正常,然而在有wifi模块工作的发射器房间里面的水芹种
 wifitop1RF/无线
小米加步枪 --- 业余条件调试高频功率放大电路之一
一、做个高频电压表 在网上找了找,一个高频仪器可真不便宜啊,要上万才可以买到较老的仪器, 没办法,买个高频毫伏表吧,配合其它的凑合着用。就这个想法也不让我满足: 有一个看着不错的表,500块,联系人家时,说已经出手了。继续找,没找到。 找器件,自己做----不准没关系,只需要
 dontiumADI参考电路
用labview做可编程控制器实验
说出用labview做可编程控制器实验(8259)的思路和具体做法,最好把显示器调用和代码如何往里加说清楚,可以的话加我qq:924605285,谢谢各位了! 用labview做可编程控制器实验 labview是一个很强大的上位机编程软件,其作用主要是快速建立PC界面以及数据处理
 songguoda嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
