首页 > 通信电路 >无线发射 > 适合业余制作的家庭综合电视信号无线传输
适合业余制作的家庭综合电视信号无线传输
来源:互联网发布者:明天见 关键词: 无线发射器 更新时间: 2024/11/11
这款家庭综合电视信号的传输方法是将卫星电视接收机、DVD(VCD)、录像机等音像设备的信号与有线电视的信号实现混合后,经宽频带放大器放大后,发射出去。
1.无线发射器工作原理
无线发射器的电原理如下图所示。主要由宽带放大器和发射天线两部分组成。
(1)发射频率范围的确定
有线电视用户分配网是一个射频信号分配网,有线电视系统设置有:450MHz、550MHz和750MHz系统,甚至是860MHz的全频段系统。现阶段大部分地区都采用550MHz系统,它的最高频道为22频道(UHF波段)。而市售的卫星接收机、DVD(VCD)和录像机等音像设备,只要是正规厂家生产的,它们的射频信号输出频率都在UHF波段,一般标注为在20~35频道之间可调,也就是说在526~654MHz之间可调。由于有线电视系统所传输信号的最低频率为48.5MHz,所以,家庭综合电视信号的发射频率范围确定为45~650MHZ。
(2)发射器工作原理
从图可知,“前端”混合输出的综合电视信号,经75Q同轴射频电缆送至C1、C2、L1等构成的高通滤波器。根据设计要求,其截止频率为45MHz,可将低于45MHz的信号滤除,然后经三极管V1等组成的前置放大器放大后,由电容C3偶合到IC1(μPC1651G)②脚进行放大,放大后的信号由④脚输出。经天线发射。
IC2(LM7805)、LED、R3等构成+5V稳压电路和电源指示电路。D1、D2为一对反向连接的保护二极管,以防止输入电压过高烧坏集成电路μPCI651G。
2.元件的选择与调试
(1)元件的选择与制作
IC1用NEC公司生产的电视天线信号放大器专用的高增益高频放大器集成电路μPCI651G,其主要技术参数为:电压为4.5—5.5V,电流为15~25mA,功率增益为16~19dB,通频带宽为1200MHz,噪声系数为5.5dB;V1选择低噪声、超高频三极管2SC3358或9018(FR=700MHz)等;电容均选用高频瓷介电容器;电阻用1/8W普通碳膜电阻即可;L1用φ0.2mm的漆包线在直径为由3mm的圆棒上密绕16圈后,脱胎而成;D1、D2用1N4148;天线选用收音机用的拉杆天线即可。
(2)简单调试及注意事项
因发射器工作在超高频段,所以电缆要尽量的短,并要采取全屏蔽措施;在设计印刷电路板与焊接时,元件的配置及引线长度都要符合高频电路设计的要求;为了减少信号泄露,一定要将整个电路板置于一个金属容器(如易拉罐)内或用铝泊塑封代进行屏蕺。只留天线在外即可。
整机工作电流为25mA左右,三极管V1的工作电流为5mA左右,如果综合电视信号较低,可通过适当调整R1的阻值来提高发射功率,整机增益设计为30dB,发射半径为14m左右。
各室电视接收机的天线用1m的拉杆天线或1m的铜芯导线来解决。
无线发射器电原理图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
外壳带电问题
一次在维修机器的时候,我同时碰到了机顶盒的外壳和维修台的接地端,给电了一下. 测量 测外壳时居然发现外壳带电,电压有50V,后来查了下资料,说外壳带电属正常现象,具体跟电路板与外壳之间的电抗Z1和外壳与地之间的电抗Z2有关,可简单理解为Z1与Z2串联,外壳对地电压U2=220*Z
 liao1984模拟电子
仿真不出正确的结果,为何?
如图:通过Multisim来仿真倍压整流电路,变压变比为20,按照原理来说 取C6和地之间作为输出电压的话,电压应该是8倍的峰值电压=5*20*8=800V,C1两端的应该为100V,可是仿真下来的数据为图中所示 C1两端的电压好像最大只能到50V,因为我再怎么增大原边电压,C1
 程序会不会模拟电子
有台台安440V 0.75KW开关电源故障,求教。
我在修一台台安的440V 0 .75kw的时候。UC3844开关电源原理有所了解的我,遇到了一个问题,请教高手们指点。 开始是上电后开关电源不工作,开关电源无输出,后来把UC3844换了,还是不行,后来把供给UC3844电源端的100uf电容换掉,开关电源可以工作。但是量
 eeleader工控电子
嵌入式 遥控飞机
我有一个想法,把常用的游戏摇杆通过USB连接到嵌入式系统,嵌入式系统同时控制无线信号的发射,遥控飞机接受信号。请问有可行性吗?这相当于自己做一个遥控器。 嵌入式 遥控飞机 有可行性 相关部件也有成品的 写入程序即可
 245016767嵌入式系统
关于controlSUITE里的例程版本问题
controlSUITE里的例程分有v210、v129、v128等版本,我想知道它们间有什么区别?我对比了一下里面的例程,内容写法上还是有比较大的区别的,v210添加了v129没有的很多.c文件,主函数的初始化也很不同,感觉v210版更复杂些,为什么更新版的例程会更复杂呢?感觉整
 动感小魔男微控制器 MCU
晶体管合金 后放大倍数翻倍,如何解释
晶体管合金后放大倍数翻倍,如何解释 晶体管合金 后放大倍数翻倍,如何解释 什么叫做“合金后”?提出问题时至少该注意一下措辞、用语,检查一下是必要的。 既成之管,是没法「重新编辑」的,在新制品中採用新工艺以改善性能则可,这涉及半导体物理!
 雨露模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
