首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 采用6P3P设计的一款优质胆机功放
采用6P3P设计的一款优质胆机功放
来源:互联网发布者:狂妄火龙果 关键词: 功放电路 更新时间: 2024/11/12
一、电路原理
如下图所示。该电路具有失真小、噪声低、频响宽等特点,是目前电子管功放电路中常见的优秀线路之一。功率管6P3P采用标准接法,信号由控制栅极(⑤脚)输入,帘栅极(④脚)与电源相连。这种接法的特点是放大效率高。6P3P栅负压-19V,屏极电压300V,屏级电流60mA。输出功率约7.5W,能够满足一般家居环境放音要求。
电源电路采用传统的电子管整流,CLC型滤波器,使整机音色达到和谐与平衡。电子管整流在开机时的预热过程具有保护功率电子管的作用,这一点在使用天价电子管时显得尤为重要。CLC型滤波方式滤波效果好,电源内阻低,对降低噪音,提高整机动态有极大的益处。
输出变压器是电子管功放电路的重要部件,如果自制条件不具备,可以构买成品。本机所用输出变压器铁芯为32mmx65mm,初极3300圈,分两层。线径为φ0.18mm;次级共172圈,分三层,所用线径为φ0.82mm。硅钢片空气隙0.08mm,工作电流70mA、功率10W。
二、装配
本机线路简洁,所用元件较少,可采用搭棚焊接,制作调试简单,成功率高。制作时可以先焊接电源与灯丝供电部分,电源正常之后再焊接放大电路,要注意的是,电源空载时,电压稍高,电容耐压一定耍满足要求。
三、检测与调试
首先检查电路焊接有无质量问题,有无虚焊,漏焊,短路,断路,焊渣线头是否清理干净。
通电前测直流高压电源对地(高压电路两端)电阻,数值应接近或等于泄放电阻的阻值。测量交流进电电路与地之间的阻值,数值应该无穷大。测量输出有无开路(阻值无穷大)或短路(阻值约为零),正常数值应接近负载的直流电阻。测量电压放大级、推动级电源对地电阻,数值应大干泄放电阻。
通电测量,不插功放管通电,测量功放管阳极直流电压值,空载数值应是交流电压有效值的1.2—1.4倍。测量次高压电压,空载直流电压应接近或等于阳极电压。测量功放管栅极偏压,数值应接近预定电压值。同时应将每只功放管的栅极负压调至最大值(负)。测量电压放大级、推动级电压值,每级阳极电压应接近或等于设置的工作电压值。
调整功放管静态电流:插上功放管接好音箱,断开环路负反馈电路。开机,将直流电压表红表笔接阴极,黑表笔插在机箱的螺丝孔内,调整固定栅偏压可调电阻,边调边观察电压读数。这个过程中一定要细心,动作要慢,每次调整电位器的幅度一定要小。用电压读数除以阴极电阻值,即是管子的静态电流。
四、注意事项
1、调试电子管放大器时不得使用假负载,应接上音箱。
因为使用假负载时,正反馈啸叫得不到及时发现,在很短的时间内会引起功放管阳极电流急剧增大,导致输出变压器初级绕组过流而烧毁,同时功放管也因超过最大阳极耗散功率导致阳极发红。开机时手不要离开电源开关,防止突然发生的异常情况,导致不必要的人为损失。
2、由于电子管的阴极加热后才能发射电子,阳极才会有隅流产生。所以,在预热状态至正常工作状态有几秒的过渡时间,在这个时间内用眼睛看、耳朵听的办法观察被调试胆机的变化,一旦发现异常现象,要立即关闭电源,排除故障。
3、输出变压器初级与功放管阳极不得开路,否则会使帘栅极电流增大导致帘栅极发红烧坏电子管。输出变压器次级-不得与音箱开路,否则会因反射到初级的电阻变大,在电子管阳极电流发生变化时,产生极高的感应电压击穿绝缘层烧毁输出变压器。输出变压器次级不得长时间短路,否则会因为负载过重引起功放管阳极过流发红烧毁功放管。
4、固定栅偏压电路不得开路、短路或有其它异常状况,否则会因功放管无栅极偏压或出现正电压在很短时间内阳极发红烧毁,自给栅偏压电路功放管阴极旁路电容的耐压值一定要大、可靠性高。否则一旦击穿短路使栅阴极同电位引起阳流增大烧毁功放管。
5、在进行线路的焊接时应采用一点接地。
总之,要想制作理想的电子管放大器,需要制作者深入了解胆机的原理,反复调整每级工作点及级间增益,更换不同的放大管进行搭配,更需要经过多次比较试听以求得最理想的性能指标、最佳的声响效果。
胆机功放
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
触摸屏校验 注册表中的CalibrationData的键值是如何计算出来的
想做一个类似WINCE触摸屏校验的小程序,基本思路就是通过5点校验来修改注册表中的 CalibrationData = 1484,1168 584,536 568,1820 2356,1812 2356,488 的值,但是不知道 1484,1168 584,536 56
 CNC嵌入式系统
技术前沿:利用触觉反馈模拟触摸感受
在我们的日常生活中,触觉反馈广泛应用于手机、平板、照相机等触屏,为我们带来全新的用户使用体验和乐趣。触手可及的感受体验在不断改进的过程中,与此相关的电子技术也在不断革新,并对产品和设计者提出的新的要求。TI 的工程师们在不断创新,为提供适于更为广泛应用的触觉反馈产品不断
 qwqwqw2088模拟与混合信号
简单高效的零点采集电路
从业多年一直都有用到零点采集功能,一直的做法都是低要求的直接将交流信号限流引入IO;要求高点的就用三极管;要求再高的用运发做0V比较。最近想到了一个电路,突然发现零点采集要求再高原来都可以如此简单。办法就是根据IO的输入施密特特性,用两个IO分别偏置到施密特的上下两个门限电压(S
 shipeng单片机
USB 2.0常见的一些测试问题汇总
USB2.0 测试是工程师最常见的测试,它的测试已经非常成熟,有一套非常 完整的规范,在实际的工作中,还是有工程师,对USB2.0 的测试,有一些疑惑, 这里整理了一些常见问题,供大家参考。 https://download.eeworld.com.cn/d ... %A0%E9
 快羊加鞭下载中心专版
跪求高手指点CYCLONE 片内RAM读写问题
小弟新手,最近使用CYCLONE IV的片内RAM,双口,一口写,一个口读,深度512,位宽16bit, 我的操作时线写512*16bit,再读512*16bit,就不存在读写地址相同的情形 现在问题是我读出来的数据全是0,不知道是没有写进去,还是没有读出来,时序貌似没有问题啊,
 mc516FPGA/CPLD
【中科蓝讯AB32VG1 RISC-V板“碰上”RTT】GPIO模拟实现全彩LED灯
1、开发环境: RT-Thread版本:4.0.3 操作系统:Windows 10 RT-Thread Studio版本:2.1.0 微控制器: AB32VG1(32位 RISC-V 处理器) 2、板载介绍 开发板的资料比较少,下图是通过RT-
 臭弟弟国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
