首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 方便快捷的电源线断点检测电路
方便快捷的电源线断点检测电路
来源:互联网发布者:elleny 关键词: 断点检测电路 更新时间: 2024/11/07
各种小家用电器多数采甩2芯或3芯电源线,这些电源线在长期使用过程中经过无数次的弯折、挤压后,会使电源线中的某根线断裂。由于断点被PVC外层密封而看不到,因此很难精确定位其断点所在。
下图所示电路可方便、快捷地检测出断点位置,适用于单芯、2芯和3芯电源电缆。电路主要采用了一块C D4069六反相器CMOS芯片,其中N3和N4用作频率为1000Hz左右的脉冲发生器,N1和N2则用来探测火线中220V交流电场是否存在,兼有缓冲从探测头送来微弱交流电压的作用。N2的输出⑩脚的电位高低可开启或封锁振荡电路。在探测头远离交流电场时,⑩脚输出为低,D3导通,振荡电路被封锁,这时N3的⑥脚为低电位.T1截止,LED1不发光。在探头移近交流电场时,N2⑩脚在每个50Hz的正半周期间呈高电位,这时D3截止,振荡电路立即工作.LED1受T1控制而闪烁。由于闪烁频率为50Hz,因此肉眼看上去LED1呈连续发光状态。
由于电路非常省电,电源可采用3V钮扣电池,也可采用两节5号电池。;鼙仑电路可装在PVC管中做成便携式设备,并用5cm长、2mm直径的导线作探针。为便于检测直径较粗的三芯电源电缆,可将探针弯成“J”形,以增加探删灵敏度。
探测前先将电源线另一端的负载除去,用万用表测出故障芯线,然后将火线改接到故障线上,其余导线连接中线,用探头沿断线缓慢移动,LED1突然熄灭或点亮处便是断点。
电源线断点检测电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:49
【兆易GD32H759I-EVAL】 硬件随机数试验
真随机数生成器(TRNG) 简介 真随机数生成器(TRNG) :与传统的伪随机数生成器(PRNG)不同,TRNG基于物理过程(如模拟噪声)来生成随机数,因此其输出在理论上不可预测且不可重复。 NIST SP800-90B标准 :这是一个由美国国家标准技术研
 尹小舟国产芯片交流
【MSP430共享】来自ourdev的怀表
在OURDEV看到一个怀表觉得不错特转来。 原文:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3734762&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=怀表&bbs_id=9999
 ddllxxrr微控制器 MCU
光耦传送
请问两单片机之间互通信息。用单向光耦可以实现吗?是不是一定要用双向的 ?在线等待. 光耦传送 可以的。如果使用串口通讯 可以使用TLP521这样的话 可以进行4800的波特率进行串口通讯 它不是单向的吗,怎么可以?具体是怎么实现的? 哦,明白了。谢了。 回复 沙发 njlianj
 zhontan单片机
方波-555
我用555做了一個方波,目標38kHz的,PS;mark space ratio=55:45 用途是仿造紅外線,另外有一組是data,2kHz的 我按照他的datasheet做,用了C=10nF,Ra=380,Rb=1700 不過做了很多次都係只有35kHz:\'( 大家可以教
 kingdomwing单片机
3G模块短信发送问题
使用的3G模块为华为的EM730WCDMA模块,自己改了个短信发送程序,通过对串口发送AT指令实现,运行结果如下: ~ $ ./send the sms is sending........ AAT+CMGS=? OK ATE1 OK AT+CSQ +CSQ: 22,99 OK
 ppz2005嵌入式系统
这个电路的发光二极管能亮吗?
IOPB2是DSP2407的一个IO口 我分析了半天也没出能亮来 这个电路的发光二极管能亮吗? 请大牛们帮忙分析一下,谢谢 Re: 这个电路的发光二极管能亮吗? 没有人能够解答吗? Re: 这个电路的发光二极管能亮吗? 三极管不能导通的嘛 Re: 这个电路的发光二极管能亮吗? 我
 clipper模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
