首页 > 控制电路 >报警电路 > 用自带音乐信号源的蜂鸣器制作一款停电来电报讯器
来源:互联网发布者:太白金星 关键词: 信号源 蜂鸣器 更新时间: 2024/10/09
电路见附图。该电路由电容器Cl降压、12V稳压管1N4742稳压、二极管Dl整流、电容器C2滤波后供电。刚来电时,由于电容器C3两端电压不能突变,近似为0,使得三极管Vl截止,电阻R4绐三极管V2提供足够大的基极电流,接成射极跟随器的V2饱和,使蜂鸣器HA发声,告知线路来电。随着C3通过R3不断充电,三极管Vl逐渐进入饱和状态,并使三极管V2截止,HA停止发声。
停电时,电容器C3通过二极管D4和电阻R2迅速放电,由于放电时间常数很小,所以很短时间就使三极管Vl重新截止,这时电容器C4向三极管V2及相关电路供电,使V2重新导通饱和,HA发声报讯,告知线路停电。
当C4两端电压放电至较小数值时,蜂鸣器HA停止报讯。
调整电阻R3或电容器C3的参数值,可改变来电时HA的鸣响时间;增减电容器C4的容量,可改变停电时HA的鸣响时间。二极管D2可保证停电时C4仅向三极管V2电路供电,二极管D3可以适当延长来电时HA的报讯时间。
停电来电报讯器电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-25 03:10
Tornado仿真器不可用!?
不知道为什么,我按照帮助中的Tutoiral做的,可是调用仿真器时失败,不知道为什么,那位高人可以指点?谢谢! Tornado仿真器不可用!? 失败有什么提示?具体怎么做的? XP下遇到过,要打补丁。 如果是WindowsXP下的话,找到WindowsXP-KB835935-S
 awingn17嵌入式系统
请教C语汇编程序,附代码
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:27 编辑 在C语言写的主程序里定义如下: extern int Multiply(x,y); 汇编写的函数程序: .def _Multiply .global _x .global _y .
 八月雨模拟与混合信号
绝对前无古人:一个三级管实现数字音量调节,而且线性度好
1 电路原理: 绝对前无古人:一个三级管实现数字音量调节,而且线性度好 输入信号 经过三极管处理的信号:(PWM = 50%) 经过Low pass filter后的信号:(可见,幅度衰减到1/2) 回复: 绝对前无古人:一个三级管实现数字音量调节,而且线性度好 尝试一下
 呱呱模拟电子
求助高手.门玲安装方面的问题
各位朋友,你们好!第一次来这里.很高兴和你们一起讨论问题,在这里我有个简单的问题向你们请教..... 是这么回事:我家和隔壁邻居2家共同在过道上安了一扇防盗门,这盗门距离家里的门有7米远左右.由于有两扇门.回家按过道上那道门,家里的人完全听不到外面的铃声,把里面的那道门打开稍微听
 zhangleimbLED专区
【ESP32学习_1】第一个ESP32-S3例程——hello_world
第一个ESP32-S3例程 hello_world 编译与运行 按照文档的逐步指示,执行命令如下: xcopy /e /i %IDF_PATH%\examples\get-started\hello_world hello_wor
 mars4zhuDigiKey得捷技术专区
EEWORLD大学堂----Buck Converter
 老白菜电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
