首页 > 控制电路 >温控电路 > 采用CD4011制作的湿度控制器
采用CD4011制作的湿度控制器
来源:互联网发布者:失踪的猫 关键词: 控制器 更新时间: 2024/08/08
该电路可对环境湿度进行检测,通过控制加湿和干燥设备,使环境湿度始终保持在符合要求的范围之内。一、电路工作原理
电路原理如下图所示。
220V交流市电通过T降压、VD1~VD4整流、C1和C2滤波以及IC1稳压后,得到9V的直流电压,为电路供电,VL3为电源指示灯。由IC1及R1、R2和C3构成一个振荡电路,产生频率为2.5KHz左右的脉冲信号,该信号经过RP1、RS分压和VD5整流后,通过R3加至V3的基极。当湿度变化时,会引起RS阻值的变化。当湿度减小时,RS阻值增大,使V3的基极电位上升而导通,进而使V1和V2导通、V4截止,继电器KA1吸合,驱动加湿设备工作,同时加湿指示VL1点亮;当湿度增大时,RS阻值减小,使V3的基极电位下降而截止,进而使V4导通、V1截止,继电器KA2吸合,驱动干燥设备工作,同时干燥指示VL2点亮。
这样就克保证环境湿度控制在设定的数值,环境湿度由RP1来进行设定。同时,调整RP2和RP3,可对V1、V2和V3的工作灵敏度进行调节。
二、元器件的选择
集成电路IC1选用CD4011型2输入四与非门集成块,其它型号还有CC4011、MC14011等,也可使用其它功能相同的与非门电路;IC2为三端集成稳压器7809,可选用LM7809、CW7809等型号;RS选用通用型湿度传感器,要求在湿度为30%时,其阻值为10MΩ左右;湿度为50%时,其阻值小于200KΩ;湿度为90%时,其阻值为10KΩ左右。三极管V1和V4选用NPN型三极管8050,也可使用9013或3DG12等国产三极管;V3选用9014,或3DG6;V2选用9012,或3CG21。VD1~VD4使用整流二极管1N4007;VD5选用2AP9或2AP10锗二极管;VL1~VL3选用普通发光二极管。电阻R1~R6选用1/4W金属膜或碳膜电阻器。
RP1~RP3选用有机实芯电位器。C1和C2选用耐压为16V的铝电解电容器;C3选用瓷介电容器。KA1和KA2选用线圈电压为6V的微型继电器,触点容量根据加湿和干燥设备的功率来确定。
三、制作和调试方法
电路安装完成后,起动加湿设备工作,当湿度达到上限时,调整RP1和RP3,使加湿设备停止工作;当湿度降低到下限值时,调整RP2,使干燥设备开始工作。反复调整上述电位器,使设备工作可靠,同时不产生临界振荡,即调试完毕。
湿度控制器电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:07
【T叔藏书阁】微型计算机电源原理与维修
目录 第一章 概述 第二章 微机及其外设电源电路 第三章 电源维修方面 第四章 不间断电源 第五章 微机直流稳压电源 第六章 显示器电源 第七章 打印机电源 【T叔藏书阁】微型计算机电源原理与维修 O(∩_∩)O谢谢LZ,LZ辛苦 太好啦。。。。。。。。。 谢谢你的好资料。
 wzt电源技术
现金购买rtl8019as + 51的单片机TCP开发方案
rt 现金购买rtl8019as + 51的单片机TCP开发方案 up 到www.laogu.com找找看 楼主在哪里? e-mail? 可以找ZLIP/uIP现成的移植修改就可以了.www.laogu.com上面也有RTL8019驱动程序. 多谢大家,已经解决. 需要TCP/I
 houyb嵌入式系统
168万,比亚迪超豪华超跑正式上市!
2月25日晚,比亚迪旗下高端品牌仰望第二款车型 仰望U9 正式上市,售价168万元,这也是中国首款百万级纯电超跑。据悉,该车将在2024年中正式启动交付。 大家对这个超级跑车感觉如何呀~~~ 管管钱包空空,只能感叹,好多钱呀 168万,比亚迪超豪华超跑正
 okhxyyo汽车电子
《模拟对话》(Analog Dialogue)2014—2015年合订本
不用多介绍了,直接下载吧。 http://www.analog.com/media/cn/t ... on-2014-2015_cn.pdf 《模拟对话》(Analog Dialogue)2014—2015年合订本 拿走 谢谢分享。。。
 dcexpert模拟电子
ST NUCLEO-H743ZI测评名单出炉
测评活动链接: ST NUCLEO-H743ZI 测评入选名单: @bigbat @54chenjq @supermiao123 @柠檬酸钠 @dsjsjf 恭喜以上网友,请在本周内确认个人信息是否正确,之后我们会将开发板寄出!逾期不确认将会取消资格 ST
 okhxyyoEEWORLD颁奖专区
方波移相电路,移相过程中方波失真是怎么回事?
电路图如下,仿真中没有出现问题,移相的起点和终点波形都是好的,移相的过程中,波形有点问题,是为什么呢 方波移相电路,移相过程中方波失真是怎么回事? 你的“起点”、“终点”和“过程中”波形,各是电原理图中哪一点的波形? 另外,输入方波信号的幅度和频率是多少?从波形中看不出来。
 SsvepX模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
