首页 > 控制电路 >温控电路 > 电风扇自动温控调速装置
电风扇自动温控调速装置
来源:互联网发布者:无人共我 关键词: 温控调速器 555时基电路 更新时间: 2024/08/08
电风扇自动温控调速器,可根据温度变化情况自动调节电风扇的转速,电路加以调整,也可用于其它电气设备的控制。
一、电路工作原理
电路原理如下图所示。
图中IC是555时基电路,与R2、R3和C2等元件构成多谐振荡器,可发出占空比可调的矩形波信号。当温度变化时,热敏电阻的阻值发生变化,改变多谐振荡器输出方波的占空比,调节双向晶闸管VT的导通角,从而改变风扇电极两端的电压,自动调节电风扇的转速。
二、元器件选择
集成电路IC选用NE555时基电路,也可使用LM555和TLC555等型号。VT为双向晶闸管,其耐压应在400V以上,额定电流应根据所控制的电风扇容量来合理选用。电阻R1~R5可选用普通1/8或1/4W碳膜电阻器;Rt为负温度系数热敏电阻,可选常温下阻值为10KΩ左右的热敏电阻。电容C1选用普通铝电解电容器;电容C2和C3选用涤纶电容器。VD为稳压值为9.1V的稳压二极管。
三、制作与调试方法
制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板。电路安装完成后,可人为改变热  敏电阻Rt 的温度,观察风扇电机的转速情况。若温控效果不理想,可适当调整热敏电阻的阻值或温度变化范围。
电风扇自动温控调速装置
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
基于AT89c51的智能测速仪,仿真是出现问题,在这请教各位。
本人测速范围为10-----1000rpm,经过计算使用测周法测量,只要测一个脉宽就行了!现仿真有问题,不只是程序问题还是电路问题,但我仿真下来数码管是完全能驱动的,无需加上拉,在这请大家帮忙。谢谢! #include reg52.h #include intrins.h #
 小小2008鸟单片机
Cortex-M3 的指针问题
急急?? 各位大虾 我想问一下在 Cortex-M3的内核下 我定义一个32位的指针P,我把P加一 是不是相当于加的4 如果是16位的地址指针 是不是相当于加的是2啊 Cortex-M3 的指针问题 是 这个与内核无关吧 哦 谢谢 了 昨晚发了 我才猛然发
 爱好汽车电子微控制器 MCU
wince 绘制实时曲线的问题
获取当前点的坐标绘制在坐标系上没什么问题了,但是如果需要绘制实时曲线 正常的思路是定时刷屏,设定个定时器,定时刷屏然后绘制。 那么刷屏的时候,过去的一段时刻的曲线如何重新画在屏幕上了? 如果把过去的时刻的点都在刷屏前,把所有的点都记录下来,然后刷屏之后重新绘制,再加上当前时刻的点
 xiany_wjWindowsCE
OLED测试&&坐等打样归来
这两天出差一个字就是累,年纪大了座几个小时的车感觉得晕一天。 总结一下这几天得工作,首先就是测试了一下I2C 驱动了一个OLED屏,只是大概看了一下文档,之所以敢这样还是得感谢之前坛友总结的代码,再次感谢@ ljj3166 文链接 http://bbs.eewo
 908508455aGD32 MCU
【中英对照】DC-DC转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素
好久没有更新,楼主决定周末好好给大家找资料来了!! 今天和大家分享一篇有关DC-DC转换器中电阻式反馈分压器设计中应该考虑的相关因素的文章,是由德州仪器应用工程师Darwin Femand所撰写的。 电阻式分压器是所有DC/DC转换器反馈系统中最为常见的网络。这篇文章将讨论反馈
 德州仪器模拟与混合信号
【Luckfox幸狐 RV1103】二、基础外设测试-gpio(python)
# 【Luckfox幸狐 RV1103】二、基础外设测试-gpio(python) 参考教程:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-GPIO Luckfox幸狐 RV1103引脚图: ## 1、设备目录:
 FFD8国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
