首页 > 控制电路 >其他控制电路 > 一款省电节能的取暖器控制电路
一款省电节能的取暖器控制电路
来源:互联网发布者:王达业 关键词: 控制电路 更新时间: 2024/08/08
目前,市售取暖器只有500w和1000W两种调节,而且都是处于连续加温状态。这样一来,就会出现在不太冷的情况下用IOOOW取暖感到过热,而用500w取暖又觉得热气不够的情况。
一、取暖器控制电路功能
该电路具有以下功能:
1.能使取暖器处于间断性工作状态,即加温一段时间暂停一段时间。这样,既能节省电能,又能满足人们取暖的需要。
2.具有长时间(10小时以上)定时功能,睡觉前只要设定好定时时间,到时候就会自动切断取暖器的交流电源。
二、取暖器控制电路的组成
控制电路框图如上图所示。由上图可知,该电路主要由定时电路、第一单稳态电路控制电路1、第二单稳态电路控制电路2、光耦可控电路、电子开关,以及电源电路等组成。
由CI、R1稳压二极管DW、整流二极管Dl、电容C2及C3等组成直流5.4V电源电路,给整个电路供电。IC1、R2、R3、C4、C5、C6、D2、D3、Tl、WI及复位按钮K2等组成定时电路。IC2、R4、R5、R6、C7、C8、C9、D4、T2及电位器W2等组成第一单稳态电路。R8、T3组成控制电路l。
IC3、R9、R10、 C10、C11、 D5、D6、 T4及电位器W3等组成的第二单稳态电路。
Rll、R12、R13、T5、T6等组成控制电路2。
IC4、R14、R15、发光二极管LED2等组成光耦可控电路。双向可控硅BTA16A/600V及瓷片电容C12组成电子开关电路。
三、电路工作原理
控制电路如下图所示,按下带锁按键Kl.直流电源+5.4V电压建立。由于C4两端电压不能突变,使ICI(2)脚为低电平(<I/3VDD)。故IC1(3)脚输出高电平,二极管D3反偏使IC2(4)脚为高电位,故不影响IC2第一单稳态电路的工作。与此同时,电源5.4V通过Wl、R3向C6及T1充电使ICI(6)、(7)脚的电压不断上升,定时开始。又由于C7两端电压不能突变,使IC2(2)脚为低电平,故IC2(3)脚输出高电平。此高电平:其一,使光耦可控硅IC4导通,主可控硅BTA获得触发电流导通,取暖器插座得电,取暖器升温,同时发光二极管LED2点亮。其二,使三极管T3饱和导通,即IC3(2)脚为低电平,故IC3(3)脚输出高电平。由于二极管D6的作用,使IC3(6)、(7)脚电压被箝位到o.5v左右,电容Cll不能充电。IC3(3)脚输出的高电平,使三极管T5饱和导通,T6截止,电源5.4V通过电阻R4向电容C7充电,经过大约0.7R4C7≈330ms的时间,充到电源电压5.4V。与此同时,电源5.4V通过W2和向C9和T2充电。由于T2的存在使充电时间延长了β倍(β为T2的放大倍数)。使IC2(6)、(7)脚的电压不断上升。
当电压上升到>2/3VDD时.IC2(3)脚输出低电平。其一,使光耦可控硅IC4截止,主可控硅BTA也截止,取暖器插座失电,取暖器暂停升温,LED2熄灭。同时,C9通过IC2(7)脚和D4迅速放电,为下次充电作准备。其二,使T3截止.D6反偏,电源5.4V通过W3、Rl0开始向Cll和T4充电.IC3(6)、(7)脚的电压不断上升,当升到>2/3VDD时,IC3(3)脚输出低电平,使T5截止、T6导通。此时.C7原先所充的电压通过T6迅速放电,使IC2(2)脚的电压迅速下降。当(2)脚电压下降到<l/3VDD时,由IC2构成的第一单稳又被置位,这样.IC2(3)脚又输出高电平,取暖器又升温,重复上述过程。通过上述分析可知,第一单稳、第二单稳控制电路1.控制电路2等组成了一个多谐振荡电路。第一单稳控制取暖器的升温时间,调节电位器W2,即可调节升温时间,第二单稳控制取暖器的暂停时间,调节电位器W3可调节暂停时间。
当定时时间到.即ICI(6)、(7)脚电压上升到>2/3VDD时,IC1(3)脚输出低电平D3正向导通,使IC2(4)脚的电压被箝位在0.2V左右。因此.IC2被强迫复位,故IC2(3)脚输出低电平,光耦可控硅IC4及主可控硅BTA都截止,插座失电,自动切断了取暖器的交流电源。同时,C6通过IC1(7)脚和D2迅速放电,为下次充电作准备。调节电位器Wl,就可调节定时时间(当Wl调节最小值时,定时时间可达3小时)。当按下复位按钮K2时,IC1(3)脚又输出高电平,振荡电路重新开始振荡工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:27
理解线性电源指标
文档是吉时利的一份应用笔记,其中很介绍了线性电源设备的指标, 特别是纹波和噪声指标,还有使用远端感测提高电压准确度部分有种拨云见日的感觉。 我把纹波和噪声指标部分摘录出来: 直流电源输出的交流杂散成分被称为纹波和噪声,或称作周期和随机偏 差(PARD)。这些术语通常能互换使用。
 wstt电源技术
【晒心得】初步使用CC2541 SensorTag
一.订购 9 月 5 号下的订单,好像是 19 号左右发的货, 25 号实际上就到我这个地区县城了,但是本地区联邦快递代理一般是不送到乡镇的,要去取,但是包裹单上也没有电话号码联系我。联邦快递说又向发货方要电话号码,告诉我去取。好像是 9 月 29 号
 wangfuchong无线连接
【Nucleo+BLUENRG心得】+跑例程
【Nucleo+BLUENRG心得】+跑例程 1、解压 x-cube-idb04_l0 打开x-cube-idb04_l0\\X-CUBE-IDB04\\Projects\\STM32L053R8-Nucleo\\Applications\\Bluetooth_LE\\Sen
 蓝雨夜stm32/stm8
APC 为 Oracle 数 据 库 量 身 定 制 电 源 管 理 软 件
Oracle 数 据 库 用 户 提 供 业 界 第 一 套 电 源 管 理 软 件 PowerChute plus , 该 软 件 专 门 为 Oracle8 数 据 库 服 务 器 系 统 的 安 全 自 动 关 机 而 设 计, 并 可 应 用 在 基 于 Micr
 zbz0529电源技术
新概念模拟电子电路ADI
新概念模拟电子电路ADI 可以温习输入/输出阻抗、电阻/电容过大时分别导致之类的电路 ADI确实整理了很多这样的好书
 makeshi2022下载中心专版
在form_load如何创建一个线程 运行一个死循环
我做了一个子过程 while(1)死循环 做监控用的 不停的去发送和接收数据 现在想form loda的时候 运行exe文件后 自动运行程序 打开主窗口 进入这个循环 该如何创建线程呢 我在pc调试能通过的 放到wince设备上就出问题 在form_load如何创建一个线程
 truelygo嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
