小型便携式LED应急台灯的制作
来源:互联网发布者:jikai233 关键词: LED灯 更新时间: 2024/09/25
笔者利用白色发光二极管自制了一款LED应急台灯,该灯具有体积小巧、电路简单、发光强度大等优点,其亮度接近于11W荧光台灯,当使用4节充满电的1.8Ah镍氢电池供电时,可连续工作3小时。
1.工作原理
电路如下图所示,当开关S拨到左端时,4.8V直流电压经DC/DC升压模块NR5Sl2/1OOA后输出稳定的l2V(实测11.8V)直流电压,再经过R1-R5限流后为LED1-LEDl5供电,每个LED通过20mA的电流。
LEDl6用于指示电池组的放电情况,镍氢电池的放电终止电压为IV,如果镍氢电池电压低于放电终止电压后继续放电,电池内部极板上的生成物在正常充电时就不易恢复,从而影响电池的寿命。当电池组两端电压不小于4.1V时,DC/DC升压模块输出电压不小于10.9V,稳压二极管VD1、VD2被击穿,LEDl6被点亮,证明电池组不需要充电;反之,当电池组两端电压低于4.1V时,LEDl6熄灭,需要对电池组进行充电。
当S拨到右端时,照明电路停止工作,如果此时往JP插入9V的直流电源将会对电池组进行充电,充电速率为1/l2C,属于慢速充电,因此不用担心“过充”的问题,每次充电需12个小时,LEDl7是充电指示灯。
2.元器件选择
LED1-LEDl5采用方形,45的白色发光二极管,方形较圆形有光衰小、寿命长、安装方便等优点。VD1、VD2采用0.25W稳压二极管。LEDl6、LEDl7采用普通红色发光二极管。
DC/DC升压模块NR5Sl2/1OOA输入电压5V,输出电压l2V,最大输出电流lOOmA,也可选用其他型号,但输出电压必须稳定性好,输出电流不小于lOOmA。S采用单刀双掷开关。电池组由4节容量为1.8Ah的镍氢电池串联而成,也可采用不同容量的镍氢、镍镉电池,只是对照明持续时间的长短有影响。JP采用小型圆孔插座。充电变压器可以采用市售的9V/5W直流电源或复读机电源。
3.制作与使用
整个电路可以安装在万能板上,将15个白色发光二极管分散地排列在万能板上,以扩大光照面积。电池组的输出电流达几百毫安,因此电池组与电路板之间要用粗线连接。
使用时将S拔到左端,所有白色发光二极管便发出耀眼的白光。在使用过程中,若感觉到光线变暗,应观察LEDl6是否熄灭。如果LEDl6熄灭,应立即将S拨到右端,停止使用,并插人直流电源插头进行充电。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Cadence Allegro实战攻略与高速PCB设计
来源:下载中心
- 电子元器件失效分析与典型案例.pdf
来源:下载中心
- 运算放大器视频教程
来源:大学堂
- 动画解析各种电动机工作原理
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:25
- 给仿真器刷指定的固件时,出现can not open virtual uart com driver
- 给仿真器刷指定的固件时,出现can not open virtual uart com driver 给仿真器刷指定的固件时,出现can not open virtual uart com driver 换台电脑/端口吧。要不使用管理员权限打开,或者驱动不对。 像是被占用了
- wugx瑞萨电子MCU
- 周计划+电能计量表
- 很高兴有这个机会参加活动 周计划+电能计量表 和我的类似啊,呵呵 是吗,有经验多交流
- billjing瑞萨电子MCU
- 【公告】每日一问调整为每周讨论
- 因为有网友给每日一问提起建议,综合考虑一下,和SOSO商议以后决定将每日一问改成每周讨论。 奖励规则: 每月月末根据出题者问题讨论情况给予一定的奖励礼物或者代金卷(这个是论坛支持的,所以要感谢论坛),我个人也会适当的拿出一些东西来给予优秀的出题者 具体每周出题时间和数量规则:
- wanghongyang综合技术交流
- 单片机AT命令控制GSM模块
- 哪个大侠有这样的简单控制程序,给我发一个呗 初学者 想看看学习一下 单片机AT命令控制GSM模块 凌阳 有这个的毕业设计礼包资料。 楼主可以去下载相关资料看看, http://www.unsp.com/shop/product.aspx?id=191 另外他们的模块太太贵,楼主可
- dreamzdj嵌入式系统
- FAQ-CCSv5 整理的比较完善
- 1 Operating System Support 1.1 Q: Does CCS support 64bit Operating Systems? 1.2 Q: Will CCS support Linux PCs? 1.3 Q: Is Windows
- Aguilera微控制器 MCU
- Latest handset puts TV in your hand
- Vodaphone’s Toshiba V603T handset, available in Japan on the W-CDMA 2-GHz band, offers something new and exciting into the world of handset
- flyRF/无线
- 分享BQ34110 cycle count 错误更新的疑问
- 刚做的底版,协议栈不能运行,大家看下
- 国产高云软件编译通过,综合却报错,然后无法正常编译cst文件
- flash文件系统
- SD卡驱动问题
- 【ST NUCLEO-U5A5ZJ-Q开发板测评】解决SPI GPDMA传输
- 在Android环境下S3C6410开发板对USB WIFI 的支持
- 谁教我一个简单又不破财的烧写vivi的方法?在线等
- 【主题月】在开关电源中的电容为什么要求“高频低阻”?
- 用ABEL语言编写程序,用什么工具生成,JED文件
- 诚招MCU销售
- 电阻电容值的命名规则
- TI F28377 2P2Z(PID)设置与使用
- 急招Windows微型打印机驱动开发人员
- ADI《模拟电子器件基础教程》免费下载!
- 【雅特力开发板 AT32F421 测评】SPI使用
- 【奖品发送完毕】 :小小模块让您迅速变身电源专家立即询价享春季好礼!
- 51单片机PWM完全注释
- 【得捷电子Follow me第3期】+任务1:使用MicroPython系统
- vitis 2024.1 创建HLS工程问题
