首页 > 控制电路 >灯光控制 > 自制路灯稳压光控器
自制路灯稳压光控器
来源:互联网发布者:jikai233 关键词: 灯光控制 更新时间: 2024/09/25
本文介绍笔者独立设计试制的自动稳压光控系统。该系统由光控电路和自动稳压电路组成,经多年运行的实践证明是性能可靠的,值得介绍。本文评述了设计意图、安装调试和使用等有关问题。
作者单位的路灯多达上百盏,功率总额高达5KW以上,且市电电压由于距变电站较近而高达240~250伏,过高的电压造成路灯灯泡被烧的事情频频发生,换灯泡成了家常便饭。再者,手动控制路灯又是地点分散,不便操作。
因此,笔者设计安装了一个自动稳压光控路灯系统。
一、设计意图
为减轻水电管理员手工操作的劳动量,笔者设计一个光控路灯装置,使其夜幕降临时自动开通路灯,黎明来临时自动关闭路灯,夜间闪电时不会使路灯出现突发性熄灭。采用555时基集成块作为核心的光控电路来实现这一功能。
为了减少因市电电压过高而造成路灯使用寿命缩短,浪费资金和人力,笔者设计一个稳定电压的装置,使其具备不随电源电压波动的稳压性能,当电源电压在230~250伏的电压范围内变化时,该稳压装置的输出电压变化值不超过设定的输出电压的0.5%。为了节约用电,提高路灯的使用寿命,务必使稳压装置的输出电压在150~220伏范围内调整电压,采用具有负反馈的单结触发晶闸管的交流调压电路来实现这一功能。
为了便于试电和检修路灯时能手动控制路灯电源,笔者增设一个手动控制开关来控制光控装置的接  触器,使该接触器既可以人工控制又可以自动控制。
电路原理图如图所示
自制路灯稳压光控器
二、安装调试
1、安装要求按照电路图将电子元件装在一块面积为150×150的万用电路板上,而光敏电阻安装在配电铁箱面板上,用绝缘软导线与电路板相连接。晶闸管、绝缘板、交流接触器、自动空气开关,都装在一个600×800×200的配电铁箱中。晶闸管需装配有散热器,要有足够的散热空间,并保证它与箱体的绝缘。
2、调试要求  调试前应检查安装质量和绝缘情况,再合上电源开关进行调试工作。
(1)光控装置的调试  用遮光物盖住光敏电阻,测量光敏电阻的亮阻和暗阻是否符合要求,一调节电位器RP1可调节闭启路灯的光照度。
(2)自动稳压装置的调试  合上手动试验开关S。使自动稳压装置通电,用万用表测量U1~U9((1)~(9))各点电压均应正常。输出交流电压上限值调整:调节RP2使U5为零,调节RP3使输出交流电压为220伏,若达不到该数值,可通过变换R1 1的电阻值来实现。输出交流电压下限值调整:调节RP3使U6为最大,调节RP2使输出交流电压为150伏。若达不到该数值,可变换R7或R9的电阻值来实现。输出交流电压调整:先调节RP2使U5=O,调节PR3使输出交流电压为220伏,以便确定PR3的整定值:再调节RP2使输出交流电压下降到1 80伏。从而确定PR2的整定值。这样一来,使白炽灯的工作电压确定为1 80伏。
3、稳压性能测试用调压器调节该系统的输入电压在230~250伏范围内变动,观测交流输出电压的变化,如不超过工作电压的0.5%,即达到设计的要求。
三、使用评价
使用自动稳压光控路灯系统具有两大突出特点:(1)大大减少烧灯泡。通过使用前后两个月的对比得以验证。改造之前,夜间电压为245伏,路灯的灯泡总数为136只,半个月检修一次,一个月共换掉1 25只灯泡,占灯泡总数的92%。安装该系统之后的月份只烧3只灯泡,占灯泡总数的2%,比安装之前的月份下降了90%。(2)灯泡电压稳定,且节约用电,使用之前为245伏,使用之后该系统输出电压为180伏。由此可节约用电27%。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
FPGA不用的I/O引脚和时钟输入引脚怎么办?
FPGA不用的I/O引脚和时钟输入引脚怎么办? 通常一些几种解决办法: 1。 悬空,但如果是CMOS电平,不推荐上面的处理方法 2。 设置三态输入,需要程序运行,配置后起作用。 3。 没有管脚,外接10K电阻上拉(推荐做法) FPGA不用的I/O引脚和时钟输
 eeleaderFPGA/CPLD
28335的clkout奇怪问题
最近调28335,程序通过仿真器load运行和烧写进flash里运行都正常,但是clkout引脚输出确无信号。经测试epwm输出频率和ecap的ampwm模式的频率都是正常的,说明sysclkout应该正常啊。 28335的clkout奇怪问题 你用示波器测的吗?我以前做过,我的
 change_p微控制器 MCU
如何显示GBK16x16以及big5繁体点阵字库
我在网络上下载了GBK的点阵字库,下载了两个,内容不一样,不知道哪个正确错误,LCD显示后都为乱的。请教相关知情兄弟,哪儿有下载的,如何显示该点阵。另外如果需要显示big5,如何实现big5繁体显示呢?谢谢! 如何显示GBK16x16以及big5繁体点阵字库 我过去用点阵字库都是
 zbashore嵌入式系统
传感器的问题
我设计了个压力传感器电路,如下: 现在有个问题,AD口那儿电压值时有时无,输入给个力值,输出是0V。 请高手看看,哪儿有问题?谢谢! 传感器的问题 AD口那儿电压值时有时无,输入给个力值,输出是0V。 检查一下,两输入端电位是否在INA188允许的共模范围内。 谢谢!我是个菜
 chenbingjystm32/stm8
如果你也关注蓝牙5,这个发布会也许对你有用!
小编最近参加了Nordic的发布会,觉得会上分享的这部分视频不错,给需要的朋友: 如果有问题,也欢迎跟帖提问,我们看看能否找到合适的人来回复。 如果你也关注蓝牙5,这个发布会也许对你有用! {:1_138:}:handshake谢谢分享! {:1_103:}{:1
 sosoRF/无线
10进制转16进制 出现奇怪的问题
unsigned char decTohex(unsigned char n, unsigned char turnto) { int a ={0x0}; int i; unsigned char temp; for(i=0;n 0;i++)
 mn14174嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
