首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 缺水报警电路之三
缺水报警电路之三
来源:互联网发布者:司马缸砸光 关键词: 报警电路 晶闸管 电源 更新时间: 2020/08/09
120.缺水<strong>报警电路</strong>之三.gif
它采用晶闸管控制。采用7812三端固定集成稳压器作直流工作
电源
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:38
PCB规则谁给我1份不胜感激
谁的pcb设计规则可以导入给我1份吗借鉴下,,谢谢 导出方法 http://jingyan.baidu.com/article/8cdccae9bc9a65315413cde2.html PCB规则谁给我1份不胜感激 可以导入确实,但是有个问题,不是这个规则对所有的PCB都
 大发明家PCB设计
天线控制
为了记录卫星传输的数据,接收天线必须跟随并持续指向卫星。这是怎么做到的?为了记录卫星传输的数据,接收天线必须跟随并持续指向卫星。这是怎么做到的?为了记录卫星传输的数据,接收天线必须跟随并持续指向卫星。这是怎么做到的?. 当卫星出现在地平线上时,星历数据(卫星预测位置表)用于
 btty038RF/无线
时间最大功率和最大有效输出功率的含义
时间最大功率和最大有效输出功率的含义 时间最大功率和最大有效输出功率,比如3.5W输出200ms,停800ms,那么3.5W是最大有效输出功率,时间最大功率是5倍?也就是17.5W?20%的占空比,不应该是1/5才对吗? 时间最大功率和最大有效
 QWE4562009分立器件
明天TI 深圳研讨会开始了,谁去?
明天TI研讨会深圳站就要开始了,大家有空就去看看吧! 我觉得这样的会,现场报到都可以,所以,有时间就拿着名片去吧。 详情: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-110135-1-1.html 如果参加了这个会,别忘记记录下你的参会心得啊—
 soso单片机
SBUF, TI/RI, ES
功能是:向单片机发送一个字符(比如e),然后单片机返回字符串 I get e ,串口通信。 复制代码 #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned i
 灞波儿奔微控制器 MCU
不检测输入电压可以实现“功率系数校正”吗?
功率系数校正(PFC)强制输入电流跟随输入电压(VIN),使所有电气负载像电阻一样。这一过程需要检测输入电压,根据检测调整电流基准。电流环会按该电流基准调整输入电流。这称作平均电流模式控制,如图1所示。 图 1 : PFC 平均电流模式控制 市场上有
 maylove模拟与混合信号
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
