首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 水电阻防飞车保护电路
水电阻防飞车保护电路
来源:互联网发布者:酷到被通缉 关键词: 保护电路 BSP 发电机 更新时间: 2021/11/11
13.水<strong>电阻</strong>防飞车<strong>保护电路</strong>.gif
为了防止小型发电机发生飞车事故,可采用水电阻消能措施,将机组在突然甩负荷前的
能量转移到水电阻上,从而能稳定和抑制转速。
    采用水电阻防飞车保护电路如图7 -13所示。
    当发电机发生甩负荷及其他事故时,断路器QF跳闸(一般发电机都配有过电流、过电
压保护装置),其常开辅助触点闭合,接触器KM得电吸合,其主触头接通水电阻。同时电
铃HA发出报警声,值班人员即可慢慢关机。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:18
精密电压源+DDS交流信号源PCB(99se)
精密电压源+DDS交流信号源PCB(99se) 延续ADI DIY活动及瑞萨DIY活动 精密电压源+DDS交流信号源PCB(99se)
 蓝雨夜ADI参考电路
LM358比较器的滑动变阻器
LM358比较器的滑动变阻器 想改下R3的滑动变阻器在调整的时候LM358的Pin1脚输出电压变化不要那么大,现在就是扭动一下就跳很快。今天把R3改为2K的 R15改成1K,但是不是很理想,有没有其他方法让扭动R3的时候 LM358的Pin1引脚电压变化不这么快,这样好调一点
 小阿模拟电子
C6000 DSP移植在CCS环境下编写测试程序
修改完EMCV源码之后,需要编写测试程序进行测试。这里编写的程序只完成几个很简单的任务:创建图像,在其中添加一个矩形框,释放图像。虽然程序很简单,但是它也包含了一部分OpenCV的基础数据结构,包括CvPoint,CvScalar,CvSize和IplImage,以及几个基本的
 fish001DSP 与 ARM 处理器
MEMS的软件算法库大变样,不绑定和不用注册license?【ST工程师文章系列】
之前使用ST提供的算法库,不管是麦克风采集处理软件库(AcousticBF,AcousticSL,Audio)还是各种运动软件算法库(AR,CP, FX, GR等)都需要逐一在官网上下载库并申请license,该license还都会绑定唯一的NucleoMCU板,这给大家使用算
 nmgST传感器与低功耗无线技术论坛
STM8S001J3使用HalfDuplex mode并使用IO映射,无法接收数据。
STM8S001J3第一次使用,主要是用UART和EEPROM。当时看到UART_TX与SWIM冲突,后看到可以映射到PA3,就做了映射处理。板子回来后,怎么设置也无法正常通讯,发现是映射后,UART的TX和RX无法同时工作。后来看到有HalfDuplex mode,设置后能正
 jack4103stm32/stm8
说说你用过的那些TI 数据转换器,感觉如何?
最近会用到TI 数据转换器,所以想听听大家的使用感受。 多谢啦。 \0\0\0eeworldpostqq 说说你用过的那些TI 数据转换器,感觉如何? 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:41 编辑 TI 的数据转换器种类很多,一般情况下,低端和高端产
 绿茶模拟与混合信号
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
