首页 > 控制电路 > 电阻消火花电路a
电阻消火花电路a
来源:互联网发布者:抄写员 关键词: BSP 线圈 更新时间: 2020/07/02
53.<strong>电阻</strong>消火花<strong>电路</strong>a.gif
直流继电器、接触器和电磁铁是感性负荷,当线圈断电时,因自感电势存在,会在触点
处产生很高的过电压。它与电源电压一起加在触点间隙上,形成火花放电。这不但会加速触
点损坏,还会产生一种变频信号,严重干扰无线电通信。因此必须设法消除。
    必须指出,采用消火花电路后,会使继电器等动作有所延缓。
    电路如图6-53所示。该电路利用电阻为线圈中产生的自感电势提供放电回路,故称电
阻消火花电路。
    图中,L、R为线圈的电感和电阻,,.为消火花电阻,S为动合触点。
    对于图6-53 (a)电路可选2—3R;对于图6-53(b)电路可选3—5R。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:05
Linux下添加新硬盘及分区格式化要点
Linux下添加新硬盘及分区格式化要点 在为主机添加硬盘前,首先要了解linux系统下对硬盘和分区的命名方法。    在Linux下对IDE的设备是以hd命名的,第一个ide设备是hda,第二个是hdb。依此类推    一般主板上有两个IDE接口,一共可以安装四个IDE设备
 mdreamjRF/无线
使运算放大器的噪声性能与 ADC 相匹配
在混合信号应用中,正确地选择驱动模数转换器 (ADC) 的运算放大器至关重要。设计人员必须要对一些问题进行权衡,例如:放大器噪声、带宽、设置时间、ADC 信噪比 (SNR) 的压摆率、无杂散动态范围 (SFDR)、输入阻抗以及采样时间等等。本文专门对单电源环境中噪声规范和运算
 wstt微控制器 MCU
求msp430g2553和mq-7的CO检测程序
求msp430g2553和mq-7的CO检测程序求msp430g2553和mq-7的CO检测程序求msp430g2553和mq-7的CO检测程序求msp430g2553和mq-7的CO检测程序 求msp430g2553和mq-7的CO检测程序
 airleaves微控制器 MCU
用IE浏览器访问示波器的技巧
如何用 IE 浏览器访问示波器? 一根网线一个IP,接下来所有操作交给 IE浏览器 。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单! 一、IE浏览器访问 示波器 操作步骤 1. 用一根普通网线连接示波器和电脑;
 EEWORLD社区综合技术交流
请教WinCE下的视频捕获问题
打算在WinCE下做一个视频捕获和回放的应用程序,用directshow实现。 但查了一下MSDN,发现WinCE不支持directshow的ICaptureGraghBuilder接口,也就是说没法在CE下枚举采集设备,这样的话无法直接用directshow提供的接口进行视频采
 snowkingWindowsCE
CC2640蓝牙4.1开发板,官方兼容板,欢迎大家使用
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-5421201320.2.YdwptP&id=520505223736 开发板介绍 本开发板是CC2650DK的缩小版,板载芯片为CC2640,包含了CC2650DK
 rf_smart无线连接
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
