首页 > 控制电路 > 交流接触器低电压启动电路之二
交流接触器低电压启动电路之二
来源:互联网发布者:桂花蒸 关键词: 交流接触器 低电压 启动电路 更新时间: 2021/09/26
21.<strong>交流接触器</strong><strong>低电压</strong><strong>启动电路</strong>之二.gif
它只是在图6-20线路中增加
一个转换开关SA。其目的是:当电网电压偏低时,将
SA打到“1”位置,这时与线路图6-20相同;当电网
电压下降较少时,将SA打到“2”位置,恢复交流接
触器原有线路,即交流启动交流运行。用户可根据电
压波动大小进行选择直流启动及交流启动方式。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:14
急急急!关于SPI控制寄存器
兄弟用st72f561和stL9950。在设置SPICR寄存器的时候。每次设置的0x5c。程序执行一段时间后便自动变为0x0c。也就是说SPICR的SPE位和MSTR位自动置0。导致单片机的数据无法发送。那位高手指点一下,小弟不胜感激! 急急急!
 zephyrystm32/stm8
学习嵌入式的一点建议
1、学习linux 根据我在论坛的了解,我选择学习嵌入式linux,刚好我们学校也重视嵌入式linux,从实验室到课程安排都是关于嵌入式linux方面,天时地利!这里我把学习linux的经验和教训说说。 可以这样说,在论坛里说道学习linux差不多就学习linux
 songbo嵌入式系统
寻求芯片---升压型 LED 驱动芯片 带有2路输出且输出电压不一样
具体要求: dc-dc 输入5v led升压芯片(也可用降压,我输入端做一个升压电路) Vout1 4颗5-7V,Io1=100mA 可串可并 Vout2 4颗3.0-3.3V,Io2=20mA 可串可并 总功率 3W 封装没要求 有这种芯片不? 寻求芯片---升
 sud0LED专区
LPC1114如何加密
rt, 我使用LPCxpresso 编译器。 #define NO_CRP 0xFFFFFFFF #define NO_ISP_MAGIC 0x4E697370 #define CRP1_MAGIC 0x12345678 #define CRP2_MAGIC 0
 lattice1NXP MCU
DSP学习,从入门到精通,有这些资料足了~
DSP(digital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而
 okhxyyo下载中心专版
PL通过RS485连接两台触摸屏方法
任意一台带RS485口输出的PLC,使用同一端口连接两台触摸屏,如何实现? 现在的触摸屏都有“多屏一机”的功能,一台触摸屏做主机,另一台做从机。 主触摸屏一个485口连接PLC,主触摸屏再用以太网口或者串口连接另一台从触摸屏。一般触摸屏软件中作简单设定就可以实现此功能了
 eeleader工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
