电池用恒定的电流充电,充电电流大约是电池用安培-小时计算时容量的十分之一.也即一节4.5Ah容量的电池,充电电流大约是450mA。
这种恒流电池充电器有下列特点:
1.能对6v、9v、12v电池充电。其他额定电压的电池只要改变两只稳压二极管ZD1和ZD2的电压值,也能对它充电。2.恒流的大小可以根据电池容量用电位器和万用表与电池串联就能随意设定。3.一旦电池充足.在它达到一定电压后(例如12V电池达到13.5V~14.2v),电路能给出指示,并自动切断充电器,无需将电池从电路中移开。4.如电池放电放到电压低于一定值.电路会给出“深度放电”指示。5.电路静态电流小于5mA。其电流消耗大部来自齐纳管。6.直流电源电压(Vcc)使用范围宽,可从9V至24V。7.充电器有短路保护功能。
正常情况下,最小直流电源电压应为“D1电压降+充足电后的电池电压+Vdss+R2端电压”,这一电压接近于“充足电后的电池电压+5v”。例如,对12V电池若取充足电后的电池电压为14v,则直流电源电压应是14V+5V=19V。
充电器电路可分成三部分:恒流源,过充保护和深度放电保护。
恒流源部分由MosFET场管T5,晶体管T1,二极管D1和D2,电阻R1、R2、R10和R11以及电位器VR1构成。D2是一只低温度系数、高稳定的参考二极管LM236-5。T5的栅一源电压(Vcs)用VR1设定得略高于4v。设定Vcs后,充电电流就能按电池容量确定。首先,确定充电电流(电池Ah容量的十分之一),然后计算出R2(按电阻标准系列取最近值):R2=0.7/安全失效电流。
R2和T1可在故障或电池端子意外短路的情况下限制充电电流。
过充和深度放电保护电路在电路图中用虚线标出。虚线框内的所有元件值是按最大电池电压而非直流电源电压确定的。这样。充电器电路可以在宽范围的电源电压下工作.而不会影响到充电电流值。
在过充保护电路中。当电池充足后(例如12V电池电压达到13.5V),调节VR2使T5的Vcs设定至零,因此充电电流停止流入电池。此时LED1发光.表示电池已充满。在LED1发光期间.光耦器IC1的内部LED也发光.使其内部晶体管导通。结果,T5的Vcs变为零,充电停止。
在深度放电保护电路中,正常情况下ZD2是导通的.它驱动晶体管T3使之导通,结果.T4截止,LED2不发光。如果电池端电压下降到11V(对12V电池),调节VR3,使T3截止,T4导通。这时LED2发光.表示电池电压低了。
ZD1和ZD2的稳压值,对6V、9V和12V电池来说都是相同的。对于其他电压的电池,就需要适当改变ZD1和ZD2的值。本电路提供的充电电流为1mA至1A。T5不需要加用散热器。如要求的最大充电电流为5A.就需要用两只LM236-5取代D2,并把R11(10kΩ)的值改成1kΩ。另外还必须用两只SB560并联后取代D1,同时T5需加散热器,T5用TO-220封装时最大功耗可到50w。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 数据转换器 [(意)佛朗哥·马洛贝蒂]
来源:下载中心
- PLC编程实用指南 600页 43.0M
来源:下载中心
- FPGA内部结构简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 电源基础知识讲座
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:56
- vxworks NAT的问题 .只要回复都给分...分不够再加...
- 版上的各位大侠,有人在vxworks5.4下做过NAT的东西没,能给小弟一点提示吗,现在这个东西已径把我折磨的半死了。 也可以把资料发到我的email中。zhouxiongjun@hotmail.com 谢谢啦。 vxworks NAT的问题 .只要回复都给分...分不够再加.
- merryimage实时操作系统RTOS
- dsp28335ecap
- 有个疑问 CEVT1 CEVT2 CEVT3 CEVT4 这4个触发是要同一个信号接四个ECAP引脚的吗(我的光电编码器只有一路信号输出),如果是一路PWM要同时接4个ecap输入引脚的话,可那些程序在I/O口初始化时却只初始一个ecap的i/o , 如果说不用多个ecap的I/
- tanying41TI技术论坛
- 字符串分析
- 定义了一个CString类型的字符串,需要分析找出里面的一段阿拉伯数据,然后用新的替换。 谁有好的算法啊 字符串分析 阿拉伯数字不就那十个吗? 找数字,找点. 这是最笨的方法... 已经解决了,用FindOnyOf查找数字位置和 Right截断字符串可以获取 你都定义了CStr
- kk02157882嵌入式系统
- stm32f107vct6 PA15脚默认输出是高?
- 如题,我测了几块板子都是PA15默认就输出3.3V,这是怎么回事?好几块板子哟,并且板子都不一样的 stm32f107vct6 PA15脚默认输出是高? 怎么没人啊... 如果没有记错的话,在用户手册GPIO那章中,好像是有写GPIO默认的电平。。。。 谢谢你提醒在用户手
- yl20084784stm32/stm8
- 【信号处理】:FPGA在数字信号处理平台中的应用
- 信号采集和回放的模块化设计成为现代数字信号处理系统实现的一个趋势,随着集成电路工艺水平的不断发展,现场可编程门阵列芯片(EPGA)和数字信号处理芯片(DSP)性能不断提高,为系统的模块化设计提供了器件保证。本文结合某雷达干扰机的高速数据采集和回放模块,介绍了Xilinx Virt
- liuceoneFPGA/CPLD
- 解析奥迪防盗器7位密码的秘密
- 基于安全原因防盗器密码(PIN)由4位变为7位。7位密码含有经销商代码和当前日期,这样7位密码只是当天有效,并且其他的经销商也不能使用。 (一)使用7位密码的前提条件是: VAS 5051基础盘版本: - 基础-CD 2.0以上版本 - AUDI 品牌-CD 2.6以上版本(
- aabbcc汽车电子
- 比例式调节及其基本原理
- 谁又闲置的PICKIT3编程器
- 分享DSP双模手机的小灵通网络优化分析
- 12脉波整流变压器结构型式的选择
- 求AD16.1画板框
- 【Nucleo+BLUENRG心得】+ STM32L053R8-Nucleo建模板
- BT1800-1远距离蓝牙模块
- 《模拟电路与数字电路》考试要点总结
- 一个终极难度的接口问题,自认为牛的人来!
- 集成运放的性能指标归纳
- 菜鸟求助,很白痴的问题,莫笑
- 电压跟随器电路
- 【TI 无线主题征集】+ 基于cc2530的ZIGBEE无线网络自学经验分享
- ARM发布EDA工具,支持高性能低功耗SoC设计
- msp430f149的学习板
- GPRS 开发资料,很好的
- 【转】电子设计竞赛题目分析——电源类题目分析
- 华为公司防护电路设计规范
- 芯片应用
- 【2024 DigiKey 创意大赛】二月柳絮大作战项目-06传感器数据显示在液晶屏上
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45342 的参考设计
- NCP380LSNAJAGEVB,笔记本USB开关评估板
- 具有备用电池的 LTC3633AEFE-3 2.5V 稳压器的典型应用电路
- EVLSRK1001-PF、SRK1001 自适应同步整流控制器,用于具有 SR MOSFET 的反激转换器演示板
- 蓝桥杯物联网之传感器部分(2*3矩阵键盘模块)
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49L53G-TL 的参考设计
- 智能小车
- MCP1501T-12E/SN 1.250V ADC 示例电路的典型应用电路
- 【验证过】t12电烙铁 616控制板 lm358 pmos原理图有注释
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD48K45G-TL 的参考设计
