首页 > 电源电路 >充电电路 > 自制恒流限压式铅酸电池充电器
自制恒流限压式铅酸电池充电器
来源:互联网发布者:已注销 关键词: 充电器 更新时间: 2023/12/14
笔者设计制作了一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器。 电路如下图所示.
铅酸电池充电器
充电过程分析:
1.维护充电:
当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为U1C⑨脚(同相端)电位低于⑧脚(反相端),U1C输出低电位,T4截止。U1D 11 脚电位约0.18V.此时充电电流约250mA(恒流电路由R14,U1D,T1B周边外围电路构成,恒流原理读者请自行分析).
2. 快速充电:
随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U1C⑨脚(同相端)电位高于⑧脚(反相端),U1C输出高电位,T4导通,U1D 11 脚电位约为0.48V,充电器恒定输出约1A电流给电池充电。
3. 限压浮充:
当电池接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为13.8V,如为6V蓄电池,则浮充电压应设定为6.9V), 此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电池完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量。
4. 保护及充电指示电路:
本电路设有反极性保护电路,由D4,U1C,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故(原理请读者自行分析)。充电指示由U1A,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。
5. 本电路略为修改电路参数即可任意调整充电电流,浮充电压以满足不同规格电池的需要。
图 1 恒流限压式铅酸电池充电器电路
6. 物料清单如下
注:CF=碳膜电阻;MF=金属膜电阻;M.O.F=金属氧化膜电阻 *表示可根据需要调整的元件.
7.实测充电器的充电曲线如下图。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
【MSP430 编译器使用经验】+ IAR配置经验分享
首先打开MSP430的工程,右键打开工程选项\'Option\',点击Linker选项如下图: 再打开config标签,设置 Linker command file 栏, 勾选“ Override defalt”,在下面的选择框中选择自己的配置文件(.icf文件)。
 muxb微控制器 MCU
关于使用ov7725摄像头出现花屏问题
1.使用的是野火的摄像头模块,移植到龙芯1c平台的rtt系统上 2.将摄像头传输的数据显示在液晶屏上,发现出现花屏,即数据出现重复的现象 3.一些奇怪的地方: ①可以利用硬件i2c读取和写寄存器,但是,存在部分寄存器写入失败或者压根没有写入,即我写入寄存器数值后,再次读取
 xycgoodEE_FPGA学习乐园
工频变压器用于医疗器械
医疗器械对工频变压器的要求比较高。基本上有下面几条。 1、原边,副边之间电介质强度4000VAC 1分钟。 2、电器间隙/爬电距离 5mm/8mm 3、过热保护要求。 因为有这些要求,注定医用工频变压器必须使用特殊的结构。E型是不能用的。一般需要将原边、副边各绕在一个绕组上。原边
 柳飘飘医疗电子
关于LED接法的讨论
以TTL为驱动电平,贴片发光二极管是应该采用共阳极还是共阴极接法呢?请说说理由,不胜感激 关于LED接法的讨论 TTL低电平电流输出能力远大于高电平电流输出能力。 查查datasheet便知。 老爷子正解~~~ 一般采用共阳按法,IO口驱动LED阴极。
 墩墩模拟电子
飞机的黑匣子一般采用什么进行供电?
黑匣子实质上是一台收发信机。在飞机飞行过程中,它能将机内传感器所收集到的各种信息及时接收下来,并自动转换成相应的数字信号连续进行记录;当飞机失事时,依靠黑匣子的紧急定位发射机自动向四面八方发射出特定频率(例如37.5千赫),类似心跳般有规律的无线电信号, 宣告 自己所处的方位,
 wangerxian电源技术
瑞萨78K0S开发环境安装问题,老少爷们都进来看看!!
初用瑞萨芯片,开发仿真要装的软件真多,而且出了问题,网上资料很少,有没有人同意遇到过,在线等,急!! 芯片:UPD78F9234 仿真器:minicube2 症状1:PM+安装后如下,左边是我安装之后,右边是网上说的安装之后,少一个 Simulator Start Ic
 victor_z瑞萨电子MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
