首页 > 电源电路 >逆变电源 > MOSFET场效应管工频100W逆变电源
来源:互联网发布者:JFET 关键词: 逆变电源 MOSFET 更新时间: 2024/07/08
本装置电路简单,易于调试,性能可靠,逆变和充电自动转换,带电瓶电量指示。由于使用了大功率VMOS管,故效率高而成本又较低,适合电子爱好者组装。
工作原理
电路工作原理见图1(点击下载原理图)。VT1和VT2构成多谐振荡器,振荡频率为5Hz。当电压下降时,为使频率不变,振荡器由稳压管VD1稳压后供电。多谐振荡器输出输出的方波电压,直接推动VMOS大功率管,经变压器升压后的220V交流电从插座CZ引出。
继电器J1用于逆变和充电的自动转换。当电网送电时,J1通电,则J1-3接通电网电源,J1-2从变压器T的⑧脚跳到⑤脚,使变压器①、②对0脚产生15V的交流电压,J1-1断开多谐振荡器电源,所以VMOS管栅极电压为零,此时VMOS管相当于二极管,15V交流电经VMOS管全波整流后对电瓶充电。LED1是充电结束指示,LED2是放电完毕指示。氖灯LD指示高电压。当电网送电但电瓶已充足,或虽停电但不需逆变器工作时,关断电源开关S1。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号
名 称
型 号
数 量
编 号
名 称
型 号
数 量
R1、R2
电阻
2.2K 1/4W RT
VT1、2
晶体三极管
3DG6 β=100-150
R3、4、5、6
电阻
100K 1/8W RJ
VT3
晶体三极管
3DG小功率管
R7
电阻
1K 1/2W
VT4
晶体三极管
3AX小功率管
R8
电阻
470Ω 1/2W
VT5、6
VMOS管
V75AT
R9
电阻
1M  1/4W
S1
开关
双刀单掷
RP1、RP2
微调电阻
200K
S2
开关
单刀五掷
RP3、RP4
微调电阻
2.2K
J1
电磁继电器
220V 3组常开常闭
C1、C2
涤纶电容
0.1u
VD1
稳压二极管
2CW17  9V
C3
电解电容
2200u/25V
蓄电池组
12V 40AH
绕 组
线 径(mm)
匝 数(T)
0-1、0-2
3-4
0.4
440
4-5、6-7
0.4
66
7-8、8-9
9-10
5-6
0.4
28
当元件全部焊接完成检查无误时,接通12V电源,这时电路应能起振,用示波器观察VT1、VT2集电极电压波形,调节RP1、RP2使之为50Hz,并且波形对称。改变电源电压,调节RP3使LED1在电源电压为16.8V时点亮,电源电压在16V以下时熄灭。调节RP4使LED2在电源电压大于11V时点亮,小于10.5V时熄灭。2CW17应满足当电源电压在10.5-17V时均能向多谐振荡器提供9V直流电压。电路其它部分不需调试。变压器的铁芯截面积应不小于10cm2,绕线数据见图2(绕制数据见上表)。当③脚和⑧脚加220V交流电时,0-1和0-2端电压为11V;⑦、⑥、⑨、⑩脚是为调节逆变电压而设计的;当③脚与⑤脚加220V交流电,0-1和0-2端电压为15V,用于对电瓶电量的补充;③脚和④脚加220V交流电时,0-1和0-2端电压为17V,用于对放电完毕的电瓶进行快速充电。
电网停电时,逆变器会自动投入运行,逆变电压从插座引出,打开电源开关,氖灯应发光,LED2也应发光(绿)。当绿光熄灭时,表示电瓶电量已放完,应停止使用逆变器。要注意的是电瓶不能长期亏电,也不能充足后长期不用,一星期应放电1小时左右,放完后要及时充足电。一、两个月要彻底放电一次,放完电后也要及时充足电备用。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:13
【玩转C2000 LaunchPad】加个LCD
开始用了个稍大一些的LCD,焊完后发现背光不亮,---断线了。所以就又找了现在的这个LCD 焊接时还用原来的漆包线,现在不需要那么长,但没截短,因为炀锡很麻烦。所以看着线有些乱。 上图片 现在这个LCD的背光是两个LED串联,5V电压驱动不了,愁了 【玩转C2000
 dontium微控制器 MCU
7“万里”树莓派小车——RPi.GPIO学习(PWM与外部中断模拟定时器)
前面介绍了wiringPi库的PWM和外部中断模拟定时器,其实python的GPIO库也有PWM与外部中断功能,可以试试用该方法模拟定时器。 还是和之前C++一样,将BCM编号的17和18引脚短接,设置PWM频率设为100Hz,设置引脚外部中断,在中断函数中输出次数和两
 lb8820265创新实验室
GPRS接收数据call ready重启?
GPRS链接上服务器后,接收数据几秒或几分钟就call ready重启了,我观察了一下出现call ready的时间间隔,没规律,随机,说明服务器没问题,用万用表测电源也没感到有问题(偶看到以前几位仁兄的帖子了),CIPSTATUS查询状态,是IP INITIAL,除了电源,还有
 wangzhijie588嵌入式系统
分析师预计蓝牙位置服务将在2025年前实现32%的年复合年均增长率
管管今天刚在蓝牙联盟上看到一篇报道,报道中指出: 尽管新冠疫情隔离措施导致蓝牙位置服务部署量减少(根据 《2021蓝牙市场最新资讯》 显示,部署量与之前的预测相比减少了25%),但由于市场对资产追踪和室内定位用例的兴趣持续不减,分析师预计 蓝牙位置服务的增长将在2021年底
 okhxyyoRF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
