家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。
工作原理:电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。
按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥ 脚为高电平,则NE555的③ 脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。
这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不工作,则其控制触点恢复原位,则“延关”插座失电,而“延开”插座得电。就这样满足了不同的需求,LED、LED2作相应的指示。
本电路只要元器件是好的,装配无误,装好即可正常工作。
延时时间由C3及PR+R3的值决定,T≈1.1C3(PR+R3)。RP指有效部分。C3可用数十pF至1000μF的电容器,(PR+R3)的值可取2K~10MΩ。
C1的耐压值应≥400V,R1的功率应≥2W,AN按钮开关可选用K-18型的,继电器的型号为JQX-13F-12V。其它元器件无特殊要求。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Keil.STM32F4xx_DFP.1.0.8.pack
来源:下载中心
- 常用集成电路速查手册
来源:下载中心
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 开关电源电路设计入门
来源:大学堂
- 新唐 8051单片机教程
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:04
- DSP2812程序烧到FLASH后,中断程序不进入我设定的程序里
- DSP2812程序烧到FLASH后,中断程序不进入我设定的,而是跑到默认的中断程序DefaultIsr.C里,不知是为什么?求大神解答 DSP2812程序烧到FLASH后,中断程序不进入我设定的程序里 有人发现问题了吗?求助! {:1_99:}{:1_99:}{:1_99:}
- ntz0406DSP 与 ARM 处理器
- LPC54100+板子到手 +感谢忙碌的快递小哥
- 下午板子被快递送到手里,心里有那么点小激动 ,感谢快递小哥跑到公司等我将近40分钟,(领导开会 )。再次感谢快递小哥。 打开包裹就看到论坛信咯,不错嘛瞬间又有动力咯 晒张图,像素有点小不好凑合看吧 LPC54100+板子到手 +感谢忙碌的快递小哥 eew
- 908508455aNXP MCU
- 求助;1CM平方双面板板载电容?
- 现在遇到一个问题,板载电容,板厚0.5毫米,一平方公分面积的双面板,板载电容? 要求板载电容100P 需要多大面积或多厚板才能满足,希望熟悉的朋友赐教,谢谢! 求助;1CM平方双面板板载电容? 不同板材,介电常数不一样。 最简单的方法:裁一块相同(板材相同,厚度相同)未腐蚀的板
- czl618PCB设计
- 跪求各位大神来看下,官网上的例程为什么会编译错误呢,是不是软件问题呐?
- 如题,如图C:\\Users\\Administrator\\Desktop 跪求各位大神来看下,官网上的例程为什么会编译错误呢,是不是软件问题呐? 确定所用的官网程序可以用IAR编译,要么就是IAR版本低 吧 。 估计用ccs编译应该没有问题 你是没在设置 选择器件型号吧
- 至若景明单片机
- 为国产芯片增加OpenOCD Flash驱动----以AIC8800为例
- 一般而言,在上手一个新芯片时,如果其架构已被OpenOCD支持,那么可以直接访问其寄存器及RAM。但对于Flash部分,往往需要写一个几百行的Flash驱动文件。 Flash操作的基本套路 显而易见的,调试器可以控制CPU、可以改写寄存器和RAM,最直接的方式就是通过访
- le062国产芯片交流
- 会说话的迎客鱼
- 据说在美国,这种会说话的鱼很常见,粗看起来,似乎就是一个做工精美的鱼标本挂在墙上,如果有人走近,这条鱼会突然的将头转向他,叽里咕噜地说上几句,而且嘴还一张一合的。如果是在国内,不知道“受害者”会作何反应,惊愕是肯定的了,惊愕之后呢? 说话的时候 下面是内部的构造,有3个电
- ZYXWVU创意市集
- EE_FPGA 相关芯片手册
- tinyos移植到gains 3的问题
- 富士通FRAM心得提交
- 微波毫米波在战场烟尘中的传播
- 有没有使用usb3.0 模拟PPP接口,实现嵌入式设备和PC 通过USB Type-C物理口实现通信
- USB Bulk Out packet STM32 一直回覆Stall
- 正弦波信号经过运放后失真
- 为什么我在安装Keil 5S时在PACK中会有这个错误?
- 继电器应用说明
- 超声波传感器:短距离应用的理想选择
- 哈哈,好久不动手,竟然忘了如何使用电烙铁
- 移动或联通的什么服务能提供手机相邻基站的坐标位置、信号收发时间等相关参数信息?
- 请教一下,自己制作 元件库时,左侧栏中 GROUP 跟 有多个子部件的元件 有什么区别
- C语言嵌入式系统编程—软件架构篇
- 【以拆会友】-简易家用防盗报警器
- 天线基础知识和基本天线理论
- C5488型全飞利浦芯片彩色电视机电原理图
- 【GD32E231 DIY大赛】2,编辑例程
- 霍尔传感器应用于无刷电机驱动控制
- 附图,请问图中的CAT1模组所用的天线为什么是个矩形的?
- 使用 NXP Semiconductors 的 MKW21D256VHA5 的参考设计
- TDF8541 I2C 总线控制的 4 x 45W 功率放大器的典型应用电路
- MIKROE-3552,用于 TIVA TM4C1294KCPDT 的 MCU 卡 3
- #第六届立创电赛#简易蓝牙音箱
- LT3973HDD-5 2.5V 降压转换器的典型应用
- AR0130CSSM00SPCAD-S213A-GEVK:1.2 MP 1/3" CIS DK
- LTC4367HDD-1 过压电源保护控制器选择两个电源之一的典型应用
- DC358A,演示板具有 LTC2411 差分输入、24 位模数转换器
- AM1/4S-0505SZ 5V 0.25 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- LT3755IMSE-1 50W 白光 LED 头灯驱动器的典型应用电路
