首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 荧光灯电子镇流器电路之五
荧光灯电子镇流器电路之五
来源:互联网发布者:MartinFowler 关键词: 电子镇流器 荧光灯 BSP 更新时间: 2020/07/19
15.<strong>荧光灯</strong><strong>电子镇流器</strong><strong>电路</strong>之五.gif
(5)荧光灯电子镇流器电路之五
    电路如图2-15所示。由三极管VTi、VT2、二极管VDs、VDe、电阻Ri—Rs、电容
C3—C5和高频变压器T2组成高频振荡电路,并产生高压加在灯管两端,点燃荧光灯
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:58
如何在Pocket PC上安装应用程序?
我用VS2005写了一个小程序,已经成功运行部署到Pocket PC上,但是不知道怎么才能把应用程序安装到Pocket PC上?请指教。 如何在Pocket PC上安装应用程序? 我晕,好象搞这方面开发的人很少........ 制作一个CAB包 安装 ActiveSync 看看
 bingda嵌入式系统
分立器件构成电路的缺点,仅供参考
分立器件构成电路的缺点,仅供参考
 流马模拟电子
TI 微控制器I8669/I44445(MCU)MSP430让低功耗与高性能兼得
通过检测门窗打开等事件,家庭安防传感器能够为居民们带来安全感。工业泵上的传感器发出的数据可以帮助工厂所有者及早检测到警示信号,从而防止出现故障并降低随着时间的推移而产生的维护成本。来自基于分布式网格的传感器网络的数据甚至可以用来应对地质事件,让应急人员有更多的时间采取行
 火辣西米秀微控制器 MCU
有没有三相直流无刷电机的驱动芯片推荐,功能集成的,驱动电机12-24V
有没有三相直流无刷电机的驱动芯片推荐,功能集成的,驱动电机12-24V 不知道MC33035行不行,电机转速和电流控制,驱动电压8V至35V,驱动电机功率最高可达100W 压8V至35V,驱动电机功率最高可达100W? 国产的旋智SPD1179,一片十几块钱。最近正在用
 ZILIdashen电机驱动控制(Motor Control)
请问哪位大虾提供vxworks 修改好的 3c905驱动的源码,急用
请问哪位大虾提供vxworks 修改好的 3c905驱动的源码,急用 请问哪位大虾提供vxworks 修改好的 3c905驱动的源码,急用 我没有,呵呵,一般问药源码的,估计都很少,就算有,也是公司的,不能乱发出去的,呵呵。所以,帮顶!
 fsunboy实时操作系统RTOS
用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势
当你需要提升产品性能时,你也许会考虑将你现有MSP430 MCU设计移植到TI全新高性能 MSP432 MCU平台上。或者,当你需要降低产品功耗时,你也许会考虑将现有的ARM设计移植到我们全新的低功耗MSP432 MCU平台上。用32位ARM系统进行开发时通常需要立即应对多个
 maylove微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
