首页 > 光电技术实用电路 >光电计数电路 > 一款实用的电子计数装置的设计与制作
一款实用的电子计数装置的设计与制作
来源:互联网发布者:supremeOne 关键词: 电子计数 更新时间: 2023/12/11
一、工作原理
本电路的电源部分为最普通的220V降压桥式整流、稳压块稳压的方式输出的6V直流电压给整机提供电源。如电路图所示,当皮带运输机上没有物料通过时,激光管GD1、GD2的光线不受遮挡,接收器JS1、JS2均工作,其发射极保持低电压,门电路及计数器均不工作。当罐头瓶入炉时,首先挡住GD2发出的光线,接收器JS2停止工作,输出高电平,三极管BG2截止输出高电平。该电压分为两路,一路给与非门YF7的⑨脚,另一路通过与非门YF1、YF2两次反相,给电容C4充电。当罐头瓶继续向前移动,挡住GD1发出的光线,接收器JS1停止工作,输出高电平,三极管BG1截止,输出高电平。亦分两路:一路通过与非门YF3、YF4两次反相给电容C3充电,进而在YF7的⑧脚上产生一个高电平,YF7输出低电平,经与非门YF8反相,在YF8的(11)脚输出高电平,使正向计数器SJ1计数一次。与此同时,三极管BG1输出的另一路高电平也加在YF5的①脚上,但由于C4的容值很小,原来由BG2、YF1、YF2输给YF5的②脚的高电平已经过去,所以YF5的①、②脚呈现高低电平,YF5输出高电平,经YF6的反相,SJ2不工作。
同理,罐头瓶出炉时,也会先后挡住激光管GD1、GD2,使接收器JS1、JS2先后工作,最终使反向计数器SJ2工作,正向计数器SJ1不工作。
二、制作
1.GD1、GD2最好选用激光二极管,如果用普通红外线发光二极管,则因其较强的散射性,易引起误动作。可直接用市售的一种儿童激光玩具改造,既方便,又便宜;另外.IC2可选用CD4009,IC3可选用CD4011。
2.在皮带运输机计数外应加一个50-100cm的][型钢板,以保证罐头呈单排通过计数装置,以不至因罐头瓶体重叠而出现漏计现象,同时还可以将激光管打孔安装在上面。
3.激光管的安装高度应以罐头瓶颈高度为准,两激光管安装间距应略小于罐头瓶瓶颈宽度。
4.两个三极管BG1、BG2是易损件,应经常检查。
电子计数装置电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:22
《嵌入式软件的时间分析》-第三章分享:多任务中需要注意的一些问题分享
本章介绍了操作系统相关概念。 这里个人澄清一个事实,就是很多人把RTOS看作是微内核,这是错误的概念。 微内核和宏内核不是指的操作系统的规模的 微 还是 宏 ,指的是其内核实现架构方式的区别, 如果把文件系统等组件也集成到内核中则属于宏架构,如果内核仅仅是实现内核调度
 qinyunti汽车电子
【晒电路】看看这个电路是什么作用?
这个电路发表时就是问是什么电路? 【晒电路】看看这个电路是什么作用? 估计是用于市电的单线开关吧,串入用电器就能工作。 这是一个带自保的双向硅的触发电路,但是因为B的参数不清楚,所以不敢大胆妄言。希望楼主慈悲为怀,对于B的参数给个范围。目前我认为B应该是电流互感器之类,还望楼主指
 到处看看模拟电子
【NUCLEO-L552ZE测评】+开箱
感谢辛勤的nmg管理员提醒我收快递,很高兴获得本次测评NUCLEO-L552ZE机会。 NUCLEO144系列一直都是一致的外观和包装,这次终于与时俱进用上了type-c,包装正面简单介绍了板卡资源。 包装反面简单介绍了板卡开发环境和出厂demo。 正面靓照: 用手机微
 dql2016stm32/stm8
MSP430开发工具及其特性
目前公司在MSP430开发工具方面主要有仿真器、编程器、各类学习板、转接板、适配器等。 一:仿真器、编程器 IAR和JTAG无法连接,是怎么回事?这是客户问的问题,在论坛中也很常见,FAE也有在问。我们就从这个问题开始讲解吧。 MSP430无论是仿真还是
 Aguilera微控制器 MCU
EEWORLD大学堂----下一代硅片接口技术 (20nm)
下一代硅片接口技术 (20nm) : https://training.eeworld.com.cn/course/2132 Altera的下一代系列产品将引入高级3D管芯堆叠技术,以实现新一类应用,进一步提高系统集成度。这一技术包括客户可以使用的混合系统数字接口标准,支
 chenyyFPGA/CPLD
SDIODMA运行一段时间后死机
else if (DeviceMode == SD_DMA_MODE) { SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_S
 svfyastm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
