首页 > 控制电路 >保护电路 > 一些扬声器保护电路
一些扬声器保护电路
来源:互联网发布者:司马缸砸光 关键词: 保护电路 扬声器 更新时间: 2023/12/07
目前采用分离元件的扬声器保护电路基本上采用如如上图和中图所示的两种电路。此电路主要工作原理是上电延时接通扬声器(延时时间由R5、C5决定)和输出中点电压检测。当输出中间电压偏离零点一定幅度时,关断继电器来保护扬声器,灵敏度由R1、R2、R3决定。
一些扬声器保护电路
上图和中图实现原理一样,中图中采用三极管T1、T2代替上图中的整流桥和三极管T2。这里只分析中图,当L-IN接人直流正电压时(大于0.6V),三极管T1截止,T2导通,由T7、T8组成的达林顿管截止,继电器断开;当L-IN接入直流负电压时(小于-0.6V),三极管T1导通,T2截止,达林顿管截止,继电器断开;当L-IN接入电压经R1、C1、C2滤波后接近零点(-0.6~0.6V),T1、T2均截止,达林顿管导通,继电器吸合;R-IN输入同L-IN,这里不再分析。初看看这两个电路没有什么问题,经过测试发现,在L-IN接入1.5V电池,继电器立即断开,而电池反向接入,继电器却不会断开,L-lN接入负电压要低于-4V时,继电器才会断开。仔细分析会发现在L-lN加入正电压时,电流只经R4、T2回到地;而加入负电压时,电流经R4、T1、R1回到加入的负压源,所以在输入为负电压时,由于R1的存在,在输入负电压不够大时,不能使T1饱和,只有负电压比较大时,T1才能饱和,保护电路才能正常工作。
一些扬声器保护电路Speaker protector
为解决上述问题,下图是在中图的基本上改进后的电路,主要增加了三极管T5和T6,电路同样保留了简洁的风格。在应用中,电源电压比较高(双28V交流),因此电压也改为24V。改进后的电路(中点电压检测灵敏度为±1.2V),经验证正向或反向接入1.5V电池,继电器均断开。另外在本电路中也将左右声道检测电路分开,避免串音和两声道输出电压相等、极性相反时保护电路无法检测出。
当L-lN接入正电压时(>0.6V),T2、T5导通,电流经R4、T5流向地;同理当L-lN接入负电压时(<0.6V),T1、T5导通,电流经R4、T5流向地;此时,流过R4的电流不会流过R1,也是直接流入地,所以不受R1存在的影响,此电路灵敏度很高,能使继电器讯速关断。
T6为关机给电容C5放电用,正常工作时,T6截止,当关机时,24V电压下降很快,-35V电压下降较慢,从而使T6导通,C5放电,关机后立即再开机,延时电路也可以正常延时。而在上图和中图中,关机后电容放电电流很小,放电时间长,如果关机后立即再开机,延时时间会明显变短。如不需要此功能可以去掉R6、R7、T6、D3、C8。
从上面的扬声器保护器两个错误设计的实例中可知,对某些现成的电路要有的放矢,我们不能信手拈来就用,我们要抱有怀疑的态度,认真研究分析,最后进行实验确认它的正确性,当确认正确后,我们才拿来用,而不能从“想当然”的思维方式来考虑问题。值得一提的是,除了进行实验进行确认以外,还可以利用仿真软件进行电路分析,如EWB等。主要是因为利用仿真软件可以提高工作效率,帮助设计者进行分析,因而可以起到事半功倍的效果。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:48
修改了config.bib编译系统报错!!!
我将config.bib中添加了 IF IMGFLASH 修改后如下: ; Memory Map ; ---------- ; ; 8000.0000 -+ ; | Bootloader Stack (64KB) ; 8001.0000 -+ ; | Boot
 Waston嵌入式系统
F28x CCS 插件的烧写步骤
Step 1 : 选择一个工程。这个工程应该是调试通过的,并且可以在CCS调试状态下正常运行。 Step 2 : 对这个工程的CMD文件进行增加Flash的内存分配的内容。最好同时编制两份CMD文件:一份给烧写Flash用,一份仿真和试验使用。 Step 3:需要时对工程的
 Jacktang微控制器 MCU
迅为3399开发板Linux固件编译
Linux 系统编译 13.1.1 获取 Linux 源码 首先从网盘下载迅为提供的 Linux 源码,在光盘的 iTOP-3399 光盘资料\20201112(使用最新日期即可)\05Linux 源码 下载后得到的源码文件目录如下图: 然后使用解压工具解压得到的源码,如下图:
 遥寄山川ARM技术
CCS( Code Composer Studio)教程合集
最近跟着TI课堂学launchpad,过程中用到了 Code Composer Studio,于是从网上搜集了CCS的一些教程, 分享一下, 供大家学习 CCS( Code Composer Studio)教程合集
 tiankai001微控制器 MCU
超长距传输系统应选择成熟技术[转帖]
目前,在我国的DWDM骨干传送网中,采用的基本都是80km左右一个跨度进行EDFA光放大,500km~600km进行3R(定时、整形和放大)电中继再生的系统,这种点到点的DWDM线形系统没有采用OADM,在有业务上下的节点处,都采用了复用器/解复用器的背靠背方式,利用电层的A
 3456RF/无线
【2022得捷创新设计大赛】项目分享帖之二:Emwin5.28在 stm32f7 官方开发板上的移植
一、介绍 emWin GUI 库很多,emWin在STM32,NXP上大显身手。emWin的前身UCGUI,而UCGUI 的高级版本就是 emWin, 而 STemWin 是SEGGER 授权给 ST 的 emWin 版本,ST的芯片可以免费使用 STemWin,而且 ST
 mamengDigiKey得捷技术专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
