用市电直接提供屏极工作电源的胆机设计
来源:互联网发布者:无人共我 关键词: 电子管功放 更新时间: 2024/10/23
在业余制作电子管功放时,输出变压器和电源变压器的制作是很繁琐的事情。而且电源变压器的效率问题,体积重量问题都让焊机派很头痛。现介绍一种口用市电 (220V 照明用电 ) ,经整流滤波后直接供给电子管屏极工作的电子管功放的制作方法。供大家参考。
要用市电直接给电子管屏极提供工作电源,必须要解决两个问题: 1 、使用安全性的问题。 2 、与前级和扬声器之间的隔离问题。先谈一下与前级和扬声器之间的隔离问题。应电路见图 1 。
从图 1 的简图中我们可以看到,由 C1 , R1 , R2 和光电耦合器 GD 组成了一个线性光电耦合系统。它起到了前级与后级功放的隔离作用,并且是各自独立的电源系统,独立的接地回路,可防止由地线间的电位差引入的噪声串入功放回路,提高了整个功放系统的稳定性和保真度。功放末级的输出变压器完成了功放与扬声器系统的隔离。其电子管灯丝和光电耦合系统则由一只小容量电源变压器供应,既减轻了整机重量,又降低了制作成本,省去了绕制高压线圈的麻烦。由于采用市电直接供电,其电源内阻比用电源变压器低很多,使重放声音的速度感更快,更符合现代音源的要求。采用市电供电的方法不是每种电子管都适合,现介绍几款采用市电供电的电子管功放电路给大家,有兴趣的读者可试一下,按图装配一定能成功。
1 、单端甲类功放
单端甲类功放是电子管功放中最受发烧友喜欢的一种电路形式,该电路具有丰富的偶次谐波,特别有音乐味。根据市电 220V 经全波整流滤波后其直流电压为 310V 的数据,设计了两款单端甲类功放电路分口见图 2 ,图 3 。从图 2 电路中我们可以看到这是一款典型的小功率单端甲类功放电路,信号经 4.7 μ F 电容和 100 Ω电阻送入由光电耦合器 4N36 组成的输入隔离电路, 2.2k 的电阻为光电耦合器中的发光二极管提供工作电流。随着输入信号的变化,发光二极管的发光强度也随之变化,经光电耦合器中的光敏三极管接收后,引起光敏三极管集电极电流的变化,这样在光敏三极管集电极 100 Ω电阻上就耦合出音频信号供电子管功放进行功率放大。这样就完全使输入信号与功放部份完成了电隔离。图 2 电路中末级功放管选用了常见的 6P1 或 6P14 电子管,这两种电子管的管脚完全相同,是可以直接互换的。两者最大的不同在于最佳负载阻抗的不同, 6P1 为 5.5k , 6P14 为 4.5k 。两只电子管在电子管手册上屏极工作的直流电压值均为直流 250V ,本例中直流电压为 310V ,从理论上讲已经超过了电子管手册上提供的屏压值和电子管最大屏极耗散功率。但经过长时间实践,并扣除输出变压器压初级线圈 ( 约 500 Ω ) 引起的电压降。实际加到电子管屏极的直流电压约为 280 多伏,经过数百小时的使用并无任何不良影响,而且输出功率比手册上提供的数据还有所提高, 6P1 满功率时为 5W , 6P14 满功率时为 6W 。
图 3 电路与图 2 电路在电路形式上基本相同,只是末级功放管选用了功率更大的 6P3P 电子管,其输入隔离电路与图 2 完全相同,不再详述。用 6P3P 作为功放管,在 310V 屏压时输出功率可达 10W ,足以推动一些大口径音箱在面积稍大的场合使用。而且 6P3P 的最佳负载阻抗相对低一些为 3.5k ,为自制输出变压器提供了便利。
图 3 电路实测技术指标如下:
最大不失真输出功率: 10W(RL=8Ω)
频率响应: 30Hz-22KHz (±3dB)
总谐波失真: 1.5 % (1W 时 ) 信噪比: 96dB 输出变压器绕制数据:铁芯尺寸:舌宽 26mm ,叠厚 32mm ,铁芯截面积约 7.6mm 2 初级绕圈匝数:总匝数为 2400 匝,分 4 段,每段 600 匝初级线径:选用直径 0.17mm 的高强度漆包线次级用直径 0.7mm 的高强度漆包线绕 140 匝,夹在 4 层初级线圈中间。
线圈绕好后浸漆烘干再插入铁芯,铁芯一律顺插, E 间用 0.5mm 的绝缘纸隔出空气隙,插好后在浸漆烘干即可。可以用交流电简单测试一下阻抗比,在初级通上 220V 交流电,在次级上应有 11V 交流电。以上两种电路的输出隔离都是利用输出变压器来实现的。制作时图中红色虚线框中的所有元器件均不能与机壳接触,调试时应戴上绝缘手套,以防触电。以上两种电路中只需调整光敏三极管集电极电阻的阻值,就可改变输入幅度以满足满功率输出的需要。光电耦合器也可选用其它型号,只要口足传输比为 100 %,传输速度大于 4ms 的就行。 6P1 和 6P14 的输出变压器最好使用成品,自制难度稍大。其它元器件按发烧友自已的条件选用即可。三端稳压器应配上面积足够大的散热器。
2 、甲乙 1 类推挽放大器
当在功率要求大一些的场合,可以选择电子管推挽放大器的电路形式,用市电直接整流滤波后的 310V 直流作为屏极电源的电子管功率放大器,最大输出功率可达 20W ,已完全能够满足家庭对重放音乐的需要了。推挽放大器电路有很多种,比较经典成熟的要数威廉逊放大器电路,但威廉逊放大电路中末级担任推挽放大的功率电子管均采用的三极管接法,所以输出功率较小。我将威廉逊电路与末级推挽功率管超线性接法结合,设计了以下功放电路,既有威廉逊放大电路优良的性能,又能大幅度提高功放的输出功率,经数年的实际使用效果很好。功放电路图,末级推挽功率管的三种接法见 。
图 4 电路中末级推挽功放管还可选用 6P3P 电子管,最大输出功率可增至 22W ,两种功放管在 310V 屏压下,甲乙 1 类工作状态见附表。
以上电路的输出变压器均采用 25W 推挽输出变压器。制作数据见图 6 ,其绕制方法和装配与单端输出变压器相同,不再详述。
图 4 电路中除光电耦合系统和输出变压器外,所有的元器件均与市电相通,在制作调试过程中一定要注意安全。
以上两种电路形式的电子管功放电路装配完后,应用热熔胶将所有与市电相通的焊点和其它导电部分封固,避免触电事故的发生。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 可编程控制器教程(实训篇)
来源:下载中心
- 瑞萨电子低功耗MCU实战手册
来源:下载中心
- 电子设计从零开始
来源:大学堂
- 工程师应该掌握的20个电路
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:01
- 不知道这里有没有搞电力的朋友,提供一个电力方面资料很全的站点
- 中国电力论坛 http://bbs.zgepsa.com/?fromuid=89657 不知道这里有没有搞电力的朋友,提供一个电力方面资料很全的站点 顶起 顶上去 去看看 以前就注册过了
- zhoulongshaxia嵌入式系统
- 用c51出现的问题
- 我编写了个光电转速测量程序,但是用keil51调试时老是出现说是code-address expected或者是data-address expexted,不知道这到底是什么问题,下面是我的程序: BUF EQU 5AH spcoun EQU 59H
- jswx15嵌入式系统
- 回收|横河(YOKOGAWA)AQ6317C光谱分析仪
- 横河(YOKOGAWA)AQ6317C光谱分析仪 凭借其在整个波长范围(600-1750 nm)的高精度,AQ6317C光谱分析器为测量复杂的光通信网络设定了一个测试标准。其快速的测量速度和全面的分析功能将使研发、质量控制过程和生产环境获得最大的收益。 特点: 高波
- hcylw工控电子
- 快速分析仪器可望加快3G手机测试
- 针对技术越来越复杂、利润越来越薄的手机市场,测试必须快速、灵活和有效才能保证生产线达到维持利润的批量,通过采用具有先进软硬件和不同测试模式的测试仪器,可以对各种手机实现快速、精确地测量,从而确保3G产品所需的质量。 当今的无线手机比以往更需要精确严格的测试,而负责确保生产线上
- flyRF/无线
- 物品交换—TMS320F28335换DSP开发板空板
- 本人穷学生,申请了两片F28335和一片2812 想置换各位手中的DSP开发板空板自己焊接学习 有意向的联系我 QQ:751136886 物品交换—TMS320F28335换DSP开发板空板 这个被TI看到了就不好了 可以自己学着做PCB,也是很有乐趣的。 材料也就十来
- linux菜鸟DSP 与 ARM 处理器
- 这种指标的芯片可以用在什么领域,什么项目上?
- 芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势? 这种指标的芯片可以用在什么领域,什么项目上? ESD测试标准等级是这样的
- ICMAN分立器件
- EEWORLD大学堂----直播回放: 英飞凌系统解决方案让电动摩托设计更加可靠高效!
- 电视发射机伴音锁相环路的改装
- 最近做项目急用一种电源芯片,要求5V~20V都能正常工作。选择。。。
- 【TI经典】开关电源基础知识(TI培训电子书)
- 求推荐一款STM32F7芯片
- 【RISC-V MCU CH32V103测评】四、看一下温度+对RISC-V的看法
- 请问谁有《C8051F系列单片机开发与C语言编程》?
- 问一个关于串口发送字符的问题
- 基础类的DSP/BIOS API调用之三
- LM5148:根据TI手册推荐设计,设计的降压电路,电路工作不正常
- LED并联均流问题
- VS2005中调试wince程序时,为什么进不去断点。
- 无法加载 DLL“rapi.dll”: 找不到指定的模块
- 版主主,原装的电机套装在哪买?
- U-Boot简介
- 【转】几幅草图教你区分数字地、模拟地、电源地,单点接地
- 树莓派室内环境监控器 Pimoroni Enviro
- 仪器总线技术的回顾与展望
- 香主,关注一下SPIDMA方式的问题
- A题 为什么我一接电池,ir2101驱动的NMOS管波形就乱呢???
- 涡流测距 预留温度检测
- 具有 500ksps 18 位 LTC2377-18 SAR ADC、LTC6655-5 的 LTC6362 演示板
- LTM8052AIY 36Vin、3.3Vout 降压型 CVCC 转换器的典型应用
- REF198 精密微功率、低压差电压基准的典型应用
- AD9484-500EBZ,评估 AD9484AD9484 模数转换器的评估板
- ADR434B 4.096 Vout 超低噪声 XFET 电压基准的典型应用,具有灌电流和拉电流能力
- TEA1721ADB1059: TEA1721 Non-Isolated Buck Converter Demo Board
- 使用 Analog Devices 的 LTC2411-1CMS 的参考设计
- 用于三相交流电机的 200W、24V 交流转直流单输出电源
- LT8570EDD 1.5MHz、5V 至 12V 升压转换器的典型应用
