首页 > 通信电路 >无线发射 > 高保真调幅(AM)无线话筒电路
高保真调幅(AM)无线话筒电路
来源:互联网发布者:酷到被通缉 关键词: LM389 无线话筒 更新时间: 2024/08/22
本文介绍的无线话筒,采用调幅(幅度调制)方式,工作频率范围525~1605kHz,用收音机AM中波段接收。与传统的调频(频率调制)无线话筒(工作在80-108MHz的FM波段)相比.对元件的调频高频参数和组件板分布电容等的要求大大降低。电路元件少,安装和调试方便,通过精心调整和适当增加电源电压.可使传送距离达几十米。除了用作舞台无线话筒外,还可以用作电话无线振铃、婴儿啼哭监视、电视伴音转发及无线呼叫门铃等。
一、工作原理
电路以集成电路LM389为核心元件组成.工作原理如附图所示。语音信号由话筒MIC获取并转换成电信号,放大后经音量电位器RP2和C5耦合至差分电流源电路中VT3的基极。VT1、VT2共同组成射频振荡器,L、C6为并联式高频振荡调谐回路,C7为振荡反馈电容。这种电路振荡频率稳定,无杂散的调幅和调频谐波及其互调失真,线路调制特性明显优于其他射频振荡电路,因而使信号的无线传输具有较高的保真度。附图中,RP1是话筒MIC的偏置电压调整电位器,VT1、VT2、VT3为LM389内部的高频晶体管。
高保真调幅无线话筒电路图
二、元件选择
MIC选用国产CRZ2型驻极体话筒.其工作电压是1.5~12v,频响范围为50-10000Hz。灵敏度>20mv/pa。C6使用CBM-223或CBM-270小型调谐电容,若为双联电容则R使用其中一组。实际制作中,由于C6、L回路只选择525~1605kHz中波段中一个无台的频点,所以C6也可以使用一只0~250pF高频固定电容和一只微调电容并联后代替。L用Φ0.01mm×7股纱包线在长50mm的MX-400锰锌铁氧体中波磁棒上绕制.平绕60匝,磁棒型号可选Y10×50(圆形)或B5×10×50(扁形)等。如果在磁棒上再平绕一个20~30匝的线圈,一端接1.2m长的软线,另一端接地(电池负极),可增加发射距离。其他元件参数如附图标注,无特殊要求。
三、调试方法
待全部元件安装完毕。检查无误后。便可通电调试。方法如下:
1话筒MIC偏压。调RP1,使MIC两端电压为3V,即1/2Vcc。
2.射频振荡级。先用导线短接C6,调R4使VT1、VT2集电极电流均为1~1.2mA。若不相等,可调R7使它们相等。如果两管集电极电流无法相等。说明两管性能参数差异较大.应调换试验。VT3基极偏置电压约1V左右,由R2、R3分压决定,一般不需调整。
3.调制度。音频信号大小决定幅度调制深度,由RP2调整决定。若调制过弱.收音机会收不到信号;若调制度过强,则接收信号将产生失真。一般在无测试仪器时。调RP2使收音机收到的声音洪亮清晰,且不阻塞失真即可。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
求助!!各位带下请止步!
想学习单片机,编程用c。但是自己现在的水平也就是可以看懂简单的c程序。请大侠指教,怎样可以更好更快的学好mps型的c语言编程。 求助!!各位带下请止步! 看郭天祥的视频吧
 shuoranmzz微控制器 MCU
MSP430单片机半平衡桥RLC测量仪设计
MSP430单片机半平衡桥RLC测量仪设计 MSP430单片机半平衡桥RLC测量仪设计
 Jacktang微控制器 MCU
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别: 1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性; 2、峰值温度更高; 3、预热温度更高; 4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面处理); 5、焊锡的外观和表面效应; 6、可焊性的差别,如润湿速度和铺
 飞翔的树叶PCB设计
谁做过ARM下的延时程序,请帮忙
需要一个1ms的延时程序,不知道谁有AT91SAM9261这个ARM芯片的误差不是很大的延时程序。 或者是2440的1ms延时程序。 如下模板的,由于这个计算很复制,最直观的需要示波器去看,本人没示波器,所以请做过的朋友提供个。 void DelayNS (uint32 dly)
 afeibfpARM技术
DSP Big Endian 和 Little Endian
Big Endian 低地址 高地址 ----------------------------------------- +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | 12 |
 fish001DSP 与 ARM 处理器
【得捷电子Follow me第1期】+ 任务5:扩展任务
终于走到了第五个任务,这是根据自己选择的特定扩展外设,完成自己设定的任务。 我这里在得捷电子买的是个IIS接口的数字麦克风dmic扩展板子,如果要实现picow开发板和它的连接,还需要完成另一个小任务,用pio去模拟下IIS接口功能。因为rpi2040这颗m
 ly87802541DigiKey得捷技术专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
