此遥控开关电路的优点,是它具有可闻和可视的效果,来指示收到遥控模块发来的遥控信号,并用来接通或断开家用电器。
电路由电源供给、发送部分和接收部分组成。电源供给由市电降压、整流及7805稳压后提供5V直流电压。
发射部分(图1)是围绕NE555定时器(IC4)构成的单稳电路。它使用两只红外线LED向外发射红外光。用VR1设定IC4的输出频率为38kHz.发射部分的供电用9V电池。
接收部分(图2)由红外线检测器TSOP1738(IRX1)、定时器NE555(IC2)、计数器CD4022(IC3)和一些分立元器件组成。
当发射部分的开关S2按下时,接收部分的TSOP1738检测到38kHz的红外线信号,然后输出时钟脉冲,此脉冲经晶体管T1放大后加至IC2的触发脚②,IC2设计成单稳多谐振荡器。一旦IC2受触发。其输出脚③就保持高电位一段规定的周期(T),这一周期由下列关系式给出:T=1.1xR6xC7秒。这一时延可避免电路被误触发。IC2的输出作为IC3的时钟输入,而IC3的输出脚①经电阻R10连接至T2的基极,再经T2驱动继电器RL1,RL1吸合后通过其触点N/O接通负载。
当下一个脉冲经IC2抵达IC3的时钟输入端时,IC3的输出脚①状态反转成低电位,T2停止导电,负载电源被切断。接收部分的LED2指示收到信号;LED3指示负载处于关断状态;LED4指示负载处于接通状态。
安装时,发射部分用一块PCB板,电源供给和接收部分合用一块PCB板。装好后两块PCB板一起放入塑料盒内,并使TSOP1738朝向前方。便于接收发射信号。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 数字电子技术(第十一版)
来源:下载中心
- 模拟电子技术基础简明教程》第三版杨素行主编.pdf
来源:下载中心
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:00
- 【2022得捷电子创新设计大赛】ESP32S2 WIF连网
- esp32的wifi连网是最基本功能之一。原来是用idf来配置编译的,今天偿试用vscode ESP-IDF来编译下载工程: 1、打开原来已经安装好的ESP-IDF Explorer。打开示例所在的文件夹: 2、选译示例目录所在文件夹: 3、点击资源管理器,出现工程目
- lugl4313820DigiKey得捷技术专区
- 球形六足机器人宠物
- 有些网友比较关心SensorTile套件的使用情况,这里作统一回答: 机器人具有惯性导航功能(正常情况下,由于六足机器人各个关节结构加工误差、安装误差,机器人爬行时表现出极强的各向异性特征,即机器人前进爬行的运动轨迹是椭圆弧而不是直线),机器人爬行时会根据Sens
- liren1979MEMS传感器
- 关于AD10正反面布线的问题
- 本人在用AD10,今天布一个板子,两个焊点我想正反面都走线, 可是我正面布好线,再布反面的线,反面的线布好了 ,奇怪的是正面布好的线消失了,是不是软件哪里没有设置好,上个图!望大神指点!!! 关于AD10正反面布线的问题 :)为什么要正反面都连接呢??AD是有这个特点的,
- zhangdaijinqfPCB设计
- 新颖实用的直流低压稳压电源
- lorant移动便携
- 昨天的制作视频很多人都看了 现在把这个雕刻的人物细化【已更新】
- 昨天上传了我使用Zbrush来数字雕刻模型(低模)的工作视频 想必很多朋友都看过了 但这个人物到此就做完了么? 答案是否定的 到视频结束的时候 那仅仅是一个Tpose的低模 经过一晚上的加工刻画 于是乎有了下面的精模 已经上机打印中~~ 本帖14、15楼增加效果及部分
- cardin6创意市集
- 压力传感器问题
- 我现在在做一个压力指示表,手上有一个已经成品的东西。 我看人家用的是四线制压力传感器,那这样的话不是应该是两根接电源,两个输出信号么。但是我看了下它的板子上标的,分别是i+,i-,O+,O-。这又是怎么回事?谢谢。 压力传感器问题 在线求解答 楼主手中的是个电桥,两线供电两线
- 王阿东单片机
- MSP430时钟频率配置过程
- i.MX6
- GPRS无线通信模块MC35i及其外围电路设计
- DCDC纹波小实验
- 500分+现金酬谢 数据包太长被分片发送,那么每片的checksum校验和怎么计算啊
- 【OpenCV入门指南】第二篇 缩放图像
- 这个电路图怎么画的啊
- 菜鸟问题——串口驱动
- 为什么打开使用CONFIG_S3C_DEV_ADC1这段代码后S5pv210 linux 就不启动了?
- 利用Altera增强型配置片实现FPGA动态配置
- 驯服ADC的几个小窍门
- 优秀博客赏析----STM32笔记之—RTC
- LPC2478中几个时钟频率的解释
- 沁恒CH579M-R1开发板免费测评,等你来玩!
- 今天学习了TI学堂ADC10,写了一个单通道AD转换并通过1602显示的程序
- powerpump电路求解
- 如何给全志R329开发板修改WiFi/BT模组
- 比较SCPI与ICL指令和脚本
- rc并联电路带宽问题 -3db带宽位置问题 求大神
- 【2024 DigiKey 创意大赛】基于Raspberry Pi 5的植物生长监管系统—4、功能&接线
- STM32源码项目,原理图,PCB文件,CAN UART SPI-Flash 电源 四状态输入检测单元
- PAM8407音频功放
- PAM8901JER 25MW True CAP Free 立体声耳机放大器单端输入信号的典型应用配置
- EVAL-RS485FD8EBZ,采用 8 引脚 SOIC 封装的 ADM3077E 半双工 RS-485 收发器评估板
- RT8290 3A、23V、340kHz同步降压转换器的典型应用
- AN-EVALSF3-ICE3AS03LJG、65W 19.5V SMPS 评估板,带 F3 PWM 控制器 ICE3AS03LJG
- PCB电路板
- LTM8064IY 58Vin、12Vout 降压型 CVCC 转换器的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD25IA5WEFJ 的参考设计
- 极致性价比的电动滑板遥控器 esp8266
