电烙铁发光提示和调温电路
来源:互联网发布者:太白金星 关键词: 调温电路 更新时间: 2024/06/14
电烙铁是常用的焊接工具,工作时默默无闻地发出热量.只发热不发光.使用者如果不试试热不热.就不知它是否在通电工作;有时忘了及时拔下电源插头,会造成电能不必要的浪费,时间一长还容易烧坏烙铁头.甚至酿成事故。有时需降低一点电烙铁温度,以免焊坏元器件,但一般电烙铁是不能调温的,常需插上、拔下很麻烦。对于上述问题,可用附图所示的电路来改善。
在电烙铁通电时.电源的正半周由电流在二极管D2、D3、D4上产生压降.通过D1和限流电阻R使发光管LED发光;负半周时(开关K合上),电流通过D5.由于二极管的压降仅0.7v.故对于220v的电源而言是微不足道的.不会影响电烙铁的正常使用。如将开关K断开,则电路是半波供电状态,电流的减小导致电烙铁温度下降,这样既减少了电能的消耗又达到了调温的目的。此外D1挡住了电源的反向电压.从而保护了LED。整个电路非常简单,元器件价格低廉且无特殊要求,有意者不难仿制,电路中D均为1N4007.R用1/4W的电阻。由于1N4007的电流为1A,故负载电流不可超过此值,好在常用的20W或35W电烙铁远达不到此值。另外提一下.此电路只适用于电烙铁.就是白炽灯也不可用。
该电路提供了通电发光指示和一挡调温,让使用者方便一点。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- The Art of Electronics(第三版)中文名:电子学
来源:下载中心
- 拉扎维模拟集成电路教程(英语字幕)
来源:大学堂
- 《电路基础(第三版)》完整版
来源:下载中心
- 电路理论基础
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:24
- 为什么晶体管使用越久,功耗越低?
- 电子 系统芯片中的 晶体管 会随着时间而逐渐老化。它们会慢慢变旧,反应变得迟缓,毛病越来越多,甚至突然崩溃死机。不过凡事都有两面性,虽然晶体管老化对电子产品不是好事,但其功耗却随着时间的推移而降低。 在这个快节奏、快消费的年代,人们总是在求新、求快。不光是手机、电脑、汽
- Jacktang模拟与混合信号
- 08.11【每周讨论】VCC VDD, VEE, VSS是什么意思
- 在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢? 一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压; VSS:S=series 表示公共连
- 鑫海宝贝综合技术交流
- 薄膜电容的耐压值问题
- 【不懂就问】 图中薄膜电容的耐压值只标有600VDC 现在通过下面接线端进来的直流电压为540V(三相380整流而来),那么薄膜电容的耐压值只有600VDC,耐压的裕量够吗? 还有就是,如果直流电压超过600,比如690VDC,是不是就过压了?因为记得薄膜电容耐压值比标出的铭牌值
- shaorc模拟电子
- Small Cell必将产生大影响
- Small Cell基本上是一种覆盖范围和尺寸均小于传统大型基站的移动无线装置。那么,为什么覆盖范围更小且必要构成设备的功能丰富性不及大型小区的Small Cell反而能够获得日益成长呢?此处,需要注意的重要一点是, Small Cell 一词并非标准用法,其有时可表示上至尺寸
- zqy1111RF/无线
- SIMETRIX/SIMPLIS 仿真教程和实例
- 下面是收集来的SIMETRIX/SIMPLIS 仿真教程和实例,有需要的可以收~ SIMETRIX/SIMPLIS 仿真教程和实例 资料很有用,感谢分享
- 木犯001号电源技术
- 9B96的EPI模块能用于并行接口的AD吗?
- 如题,9B96的EPI模块能用于访问并行接口的AD吗? EPI模块为什么要强调地址总线,还有EPI时钟,这些好像不是为AD这样的东西准备的吧,那是不是说EPI模块就不能用于访问并行接口的AD呢? 完全不懂,请大家不要见笑,多多指教我哦…… 9B96的EPI模块能用于并行接口的AD
- Yawness微控制器 MCU
- CCS5中如何添加CSL库
- 那个型号带有差分增益的?谢谢了!
- 回应“国产32比STM32有什么优劣?”
- 清洗飞利浦光头又一法
- 倍利得电子科技(深圳)有限公司招聘(SMT主管)
- MSP430g2553硬件UART(基于官方例程的修改)
- EMI强化放大器介绍
- 低压降稳压器,让一切更简单
- NEC单片机之——KX2 C编译器讲义篇
- 变频器漏电流产生原理
- TI四款基于ARM Cortex-M3的MCU套件
- 新能源汽车快充与慢充接口
- 关于诸编码方案中讨论的信号特性评价
- shunchip RK3288开发设计
- 刚入门,请大家解释一下ARM和LPC关系
- 小熊派华为物联网操作系统LiteOS裸机驱动移植02-LCD驱动移植及使用
- 51单片机问题求助
- 招聘硬件工程师
- 如何让电源为电池充电提供最大功率
- 99.9%的ACDC开关电源都会因为这个隐蔽BUG导致自身或者后级电路过早失效
- LTC6416 的典型应用 - 2GHz 低噪声差分 16 位 ADC 缓冲器
- 用于便携式的 1W、2 通道、AB 类音频功率放大器
- 使用 ON Semiconductor 的 CS3845B 的参考设计
- 用于视频/成像的 ±5V 模拟放大
- LT6657AHMS8-1.25 负分流模式基准的典型应用电路
- 20.1.6下午MP2303ADN-1810300131-杨嘉钰
- TWR-K20D72M: Kinetis K24 72 MHz MCU塔式系统模块
- LT1086CT 低压差负电源的典型应用
- MC34071DR2G 高阻抗差分放大器的典型应用
- EVAL-L9907-H,用于 L9907 高度集成的三相 BLDC 电机预驱动器的评估板,具有集成运算放大器、电感升压器,用于 6V 至 54V 的系统操作
