首页 > 控制电路 >温控电路 > 储热式电暖气控制电路
储热式电暖气控制电路
来源:互联网发布者:石榴姐 关键词: 温度控制电路 更新时间: 2024/10/16
工作原理
右图中,由时间控制开关T与温度控制器ZK构成输入温度控制电路。T是一台G316T一2型微电脑时控开关,工作电压为220V/50Hz,额定电流25A,由人工进行分段时向设定,以控制储热电暖气的通电时间与断电时间,具有控制准确可靠、操作方便、使用寿命长等特点。ZK是ECO型0℃~300℃温度控制器,将其温度传感器Pt置入储热电暖气的储热砖中,调节转换开关ZK至设定温度值处,电源指示灯H点亮。而由R1、RP、C1、R2、VD及VS构成输出控制电路。利用相位控制改变晶闸管VS的导通角,可以实现无级调温。电阻R1,电位器RP、电容C1组成移相电路,R2为晶闸管VS触发的限流电阻。电流经R1、RP向C1充电,晶闸管VS的导通角由C1的充电时间常数决定,改变RP可改变C1的充电时间常数,即改变了VS的导通角,也就改变了负载储热电暖气电加热管RF上的端电压,从而改变了RF电流的大小。
储热式电暖气控制电路图
图中元器件RF为干烧型电加热管(220V/1500W),置入由轻质耐火保温砖制成的保温偿中。储热电暖气外壳由1mm厚的不锈钢板制成,装配时,在保温zhuan外层与铁箱体间加一层岩棉保温层:双想晶闸管VS采用塑封25A/600V并安装铝质散热器。
本例是用1500W的储热电暖气,可GONG层面积为14平方米~16平方米取暖,室溘16℃~22℃电任意可调,如国居窒面积大,可选择2000W、2500W或3000W等功率的储热电暖气。
自制储热电暖气第二种方法如下图撕示。第二种方法比第一种制作方法简单,使用电气元器件少,容易制作,使用效果基本相同。
工作原理:开启G316T-2型微电脑时控开关,由人工分级时间设定以控制储热电暖气RF的通电加热时间(如设定当日晚22时至第二日早6时为储热电暖气加热时间),顺时针旋转ECO温度控制器转盘至设定温度值(如80℃),闭合电暖气控制井关S,储热电暖气电加热管RF通电加热,同时信号指示灯LED点亮。储热电暖气内的轻质耐火保温砖开始储存热量并向外放热,当储热电暖气内保温砖的温度达到温控器的设定温度值时,传感器Pt测得的温度值转换成机械能,使温控器ECO的触点断开,电加热管RF断电停止加热,LED熄灭。在G316T-2型微电脑设定的工作时间内处于恒温工作状态,当催热电暖气内温度降低时,ECO温控器又接通,RF通电加热,LED点亮…。如此反复,使RF处于恒温状态。
当电暖气的工作时间到达次日早6点时,G316T-2型微电脑时控开关输出断电,使电暖气停止工作,而储存的热量开始逐渐向外释放,供全天候取暖之用。
关于使用储热电暖气取暖的效果,《沈阳晚报》2004年10月12日曾作过详细报道,此文报道说:
专家算了一笔账,如果采用蓄能式电暖气,一个采暖期内的采暖费若折合为室内面积计算,每平方米最多需12元。远低于传统供暖方式所需采暖费用,而采用直暖式电暖气,每平方米价格接近30元。”
储热式电暖气控制电路图
储热式电暖气自制方法
电热管RF可在电子市场买到380V/1500W的,将它降格使用到220V的电暖气上,形状有“U”型或“M”型,本文采用“M”型的。耐火砖采用轻质耐火保温砖,每块1.5kg,砖轻而软易刻槽尺寸为235mm×12mm×65mm。储热电暖气的机箱(外壳)是购买上海红心电器厂和上海正宝电器公司出品的220VA、1500W~2000W的电热器,外部尺寸为600mm×650ram×180mm,拆除机内电炉丝。
制作时,首先取4块耐火砖平铺成长方形,将“M”型电热管放在砖上,按电热管的形状刻好槽,放入电热管,再用另外4块重叠压上,用铁丝将8块砖固定住,电暖气机芯就算做好。再将机芯放入机箱中,首先在机箱底部放入两块耐火砖,将机芯放在上面,再在机芯上部放入两块砖,整个机箱内放入12块耐火砖,重量18kg。在机芯最上端的砖上,平钻一个φ4mm的圆孔,深240mm用来插测温探头。然后接好控制电路,一台储热电暖气就制作成功了。制作一台储热电暖气的材料费只需200元,而购买同容量的储热电暧气则需2000元。
自己制作储热电暖气安全用电十分重要,因为耐火砖是绝缘的,安装时将电热管的引线套上耐火耐热绝缘腊布套管,机箱接好地线。做好防火和防漏电,即可安全使用。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:59
ActiveSync安装出错
我在安装ActiveSync的时候出了个错,错误提示为“写入文件时出错:C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\wcesmgr.exe,请验证您有权访问该目录” 请问这是怎么回事,我重启过机器,还是不行,并且我用的就是administra
 han0602嵌入式系统
基于FPGA的TDC时间测量
我看到的基于FPGA的TDC测量两路信号的时间差,一般是这两路的时间差要大于一个时钟周期,那如果两路信号上升沿的时间差小于一个时钟周期,请问能否用TDC来测量两路上升沿之间的时间差。 基于FPGA的TDC时间测量 层板V串V冰女吧
 全部都是泡馍FPGA/CPLD
太阳镜的检测方法全面解析
太阳镜属于个体眼面部防护用品的范畴,衡量其质量的技术指标主要体现在顶焦度、防紫外线、抗机械冲击力、能否阻挡耀眼眩光等几个方面,在检测中应注意以下内容。 镜片紫外透射比检测原理 对太阳镜镜片进行透射比测量,不能处理为各个波长处光谱透射比的简单平均,而应该按照不同波长所处权
 一世轮回综合技术交流
PID资料分享
比较有用的PID资料分享 PID资料分享 讲的很详细 谢谢了,看看先 感谢分享 感谢分享 谢谢了 带走了 谢谢,看看 TKS very much 正需要 谢谢 非常好 感谢分享。。。。 谢谢!领走了:) 感谢分享 感谢分享! 非常感
 dengnian工控电子
关于IOCTL_NDISUIO_NIC_STATISTICS查询网卡信息问题?查询过程正常,查询返回结果也是TRUE,但是数值为空,这是为何
//创建NDIS句柄 hAdapter = CreateFile( NDISUIO_DEVICE_NAME, GENERIC_ALL, 0, NULL,
 fzq1943嵌入式系统
好书分享-Altera FPGA/CPLD设计(基础篇)
Altera FPGA/CPLD设计(基础篇) 编辑 本书可作为高等院校通信工程、电子工程、计算机、微电子与半导体等专业的教材,也可作为硬件工程师和IC工程师的实用工具书,结合作者多年工作经验,系统地介绍了FPGA/CPL的基本设计方法。在介绍FPGA/C
 CMikaFPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
