遥控风扇转速调节器
来源:互联网发布者:同住地球村 关键词: 红外遥控 更新时间: 2024/06/13
电路用稳定的9V供电,220V交流电源经变压器X1降压,再经D1、D2全波整流,用稳压芯片7809稳定成9V。
遥控器上的任何按键都可用来控制风扇速度。红外线接收模块输出的脉冲经R4和LED1后作为定时器芯片NE555(IC1)的触发信号。IC1连接成单稳工作模式,为十进计数器芯片CD4017(IC2)的时钟信号提供时延。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- HFSS天线设计 李明洋 电子工业出版社.pdf
来源:下载中心
- 电动汽车电池管理系统(BMS)simulink完整模型(包含:SOC、主动均衡等算法)
来源:下载中心
- 电子基础元器件
来源:大学堂
- 数字示波器的操作数字示波器的操作
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- winCE设备卷标设置问题
- WINCE 设备连接上PC后,在PC端会显示WINCE的FLASH卷标和SD卡卷标。 但是命名都是PC端给默认命名的。我在做WINCE系统的时候在哪里设置,能够让在PC端显示的SD卡卷标(盘符)都是固定的(也就是我设置的名字)? 万分感谢~!!! winCE设备卷标设置问题 你
- ZUNZHONGWindowsCE
- FMC SDI接口板子
- inrevium的TB-FMCH-12GSDI-E http://solutions.inrevium.com/pr ... B-FMCH-12GSDI-E.pdf FMC SDI接口板子 https://wiki.analog.com/resources/eval/user
- 5525FPGA/CPLD
- 利用NVIC的SYSTICK功能单元的中断模拟PC按键
- 下面是工程包,有兴趣的可以看一下。。具体的执行过程,请到 stellaris--无话不谈 这个群组里面查看。。。。。 工程包:::利用NVIC的SYSTICK功能单元的中断模拟PC按键 利用NVIC的SYSTICK功能单元的中断模拟PC按键
- shilaike微控制器 MCU
- MSP430F4152仿真下载不了
- 仿真的时候,出现图中的错误。 程序的options设置如图。然后我的仿真接线是VCC\GND\SBWTDIO\SBWTCK。 仿真部分原理图如图。原理图中的2.2nf电容没焊上去 是什么原因导致这个错误的发生,怎么解决? MSP430F4152仿真下载不了 看看驱动是不是没
- wangyinsen007微控制器 MCU
- 1-8点高灵敏度触感触控方案原厂电容式专用检水触摸IC触摸触控芯片-VK36W1D系列
- 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36W1D 封装形式:SOT23-6L 产品年份:新年份 产品特点:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路
- 林妙琳单片机
- Realtek瑞昱WIFI热点打不开解决方法
- Realtek瑞昱的WIFI热点实现函数和其他厂家的WIFI有些不一样,所以会造成WIFI热点打不开这种现象,通过以下方式可以解决 修改如下目录的文件,在修改时候要确保该文件目录下有RTL的CPP源程序文件,没有可以从其他平台拷贝过来或者像模组厂家要 system/net
- 梦之旅ARM技术
- 一周好资源(电源类)四月第二周
- C51用指针对绝对地址访问
- 谁知道sata硬盘的串口和计算机后面的串口有什么区别吗?
- 用阶乘实现小灯的闪烁
- 诚聘 Analog Mixed Signal Physical Design (Layout) Engineer
- 请教VxWorks 下的声卡驱动
- 嵌入式硬件问题求助,急
- 做自控用的
- TPS2552可调节限流开关的一些问题
- RC串并联正弦波振荡电路
- 键盘驱动开发
- 颁奖:恩智浦工业和物联网技术峰会
- CCSv5中出现错误:CORTEX_M4_0: Error connecting to the target
- 简单电路求解释
- A Unified Calibration Algorithm for Scattering
- 免费申请阅读测评《计算机视觉之PyTorch数字图像处理》
- 请问WINCE的所有者信息存储在哪里?
- F7 Discovery官方例程Demonstration
- 电气控制与PLC 演示文稿课件
- IV转换芯片RCV420的一些问题
- NB4N855SMEVB:转换器评估板
- BD9G101G降压型开关稳压器典型应用电路
- 光敏电阻模块
- LTC3104 的典型应用 - 2.6 uA 静态电流、15V、300mA 同步降压型 DC/DC 转换器和 10mA LDO
- EVAL-ADG795GEBZ,用于高清电视的 ADG795 四路 2:1 模拟多路复用器的评估板
- STEVAL-ISA135V1、4W、12V 输出、隔离式反激转换器评估板,基于 VIPer Plus - VIPER06HS
- 具有一致跟踪和 6V 输入 UVLO 的 LTC3633AIFE-1 1.2V/1.8V 降压稳压器的典型应用电路
- EVAL-AD5439EB,用于 AD5439、10 位、串行输入、双通道电流输出 DAC 的评估板
- DC919A-H,用于 LTC2206-14 CMOS 输出、DC 输入、80Msps 14 位 ADC、DC 的演示板Ain< 70MHz
- 使用 Analog Devices 的 LT1977 的参考设计
