首页 > 控制电路 >超声波遥控电路 > 超声波接近探测器
超声波接近探测器
来源:互联网发布者:抄写员 关键词: 超声波 接近探测器 更新时间: 2023/11/20
用超声波压电陶瓷换能器,工作在40kHz的匹配对,组成发射和接收网络,外加电源构成的超声波接近探测器,如附图所示。这种能探测人身接近的装置,有广泛的用途,例如在展厅的展台上,当对产品感兴趣的参展者接近产品展台时,可立即自动触发播放预先录制好介绍所展产品的音/视频信息。也可用于为确保安全,防止闲人靠近的安防场所等。
图1是发射电路,该电路由CMOS时基电路IC7555(IC1)组成超声波发射器。由7555和外接元件构成一种双稳态多谐振荡器,用电位器UR1调整频率,调整到超声压电陶瓷发射的40kHz谐振频率。T1、T2互补对管组成换能器TX1的缓冲激励器.激励TX1定向发射超声波。因换能器吸收了IC1的峰值电流,所以电路振荡十分稳定。
图2是接收电路,为了可靠吸收人体接近反射的微弱超声波信号,接收电路的前置级.由N1、N2组成两级高增益放大器,预先对超声波接收换能器RX1,所接收的超声波反射信号进行放大(每级增益的80倍)。放大输出信号经D1检波后,进入由C5和R10组成的滤波电路,旁路掉超声区域内环境瞬时噪声(杂波)和40kHz超声波基频,只取出反射信号的负电平。
该负电平送至由N3组成的比较器反相输入端,与正相端基准电平比较后,输出正脉冲。也即将不太规则的反射信号,整形成很规整的触发脉冲信号,同时LED1点亮。
利用该脉冲.可触发定时器或单稳态电路,转换成所需的宽脉冲控制信号,去控制相应的如前所述的应用场合。
这里的N1、N2,N3采用四运放LM324,不仅价格低、性能好;开环增益高、带宽、偏置电流小,而且可单电源工作。也可采用CA3130或CA3140等单运放。
所述电路采用印制板(PCB)安装,试制时可采用市上常见的万用试验PCB板.最好选用焊盘孔距为2.54mm的标准型,以便插接集成芯片工作。但发射和接收电路应配合互校,方法是首先相对调准发射接收频率(调VR1),逐渐拉开距离调校,达到最佳匹配;然后调整超声发射信号,选取经特定位置的接近者,反射接收后的信号最大、干扰最小的最佳接收位置。
图3是T1、T2引脚配置图.图4是超声压电陶瓷换能器(40kHz)的安装示意图。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
电子电路资源推荐
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:04
Atmel耐辐射32位SPARC V8处理器
Atmel近日推出耐辐射32位SPARC V8处理器AT697。和以前的SPARC处理器相比, AT697提升的速度/功耗比例为8倍,为太空设备提供增强的计算功能,而封装却小3倍。 AT697的CPU和LEON2-FT 1.0.13兼容,有8个寄存器窗口,先进的架构有片内的Am
 rainMicrochip MCU
请教485芯片电路三个问题,如图
请教485芯片电路三个问题,如图 请教485芯片电路三个问题,如图 第一个问题: 单片机电源与485通讯电源不共地,就需要隔离。 一般在上下拉电阻正常情况下是起到偏置电压作用,为的是总线受干扰产生误触发 第一个问题:485总线在应用中往往具有几十甚至几百米的总线长度,而且各个节
 QWE4562009单片机
正泰集团10亿元投资太阳能电池
中国最大的民营电气企业——浙江正泰集团有限公司(以下简称“正泰”)26日宣布,将在杭州投资10亿元用于太阳能电池二期工厂建设和二代薄膜太阳能电池量产,预计2010年年产达300兆瓦,年产值约120亿元。该产值与2006年正泰低压电器销售额旗鼓相当。   以高、低压电器行销全球著称
 qiurisiyuPCB设计
请问一个I2C总线读写EEPROM的问题
请问读写EEPROM要注意什么细节问题? 我的EEPROM都是按时序图写的,把数据写进去然后读出来,位操作之类的没问题,可是我无论怎么写,读,都不能正确,因为我在读的时候,SCL的变化与循环不论怎么搞,SDA始终等于1,所以我怎么读都是255这个数,但是我看不出来是读还是
 justsee嵌入式系统
单片机控制的固定电话通信疑问
我们今年的校赛题“防盗报警”,其中要实现功能:通过固定电话线路报警。 单片机控制的固定电话通信疑问 没什么头绪,固话通信协议复不复杂?不知道有没有现成的电话模块可以用?请高手们给点建议吧! 单片机控制板采用双CPU模式,使系统能同时处理多项任务,采用独立时钟的看门狗电路,防止软件
 虚源草综合技术交流
GUTOR备品备件主要服务于哪些行业,确保设备持续运行?
GUTOR备品备件主要服务于哪些行业,确保设备持续运行? GUTOR备品备件主要服务于哪些行业,确保设备持续运行?
 青岛海博电子LED专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
