1 引言
飞机飞行状况监测及数据采集仪.用于采集飞机试飞时的各种飞行数据,要求大量的存储容量。在飞机回到地面后,需要方便地将采集数据传输到通用计算机上,以便作进一步的数据处理和分析。为了把采集的数据从采集系统传输到通用计算机内.在过去,是将数据存储部分设计为可分离的一个存储板,数据存储板上设计有CPU和串口。将数据存储板从数据采集系统上取下来,通过串口与通用计算机通信,将数据传输到通用计算机内。可以看出。这种方法有几个缺点:第一,操作麻烦,每次都要将存储板从采集系统取下来,然后再装上;第二,经常插拔存储板降低整个采集系统的可靠性:第三,读取数据的通用计算机需要安装专用程序。此程序是专门开发用于通用计算机与数据存储板之间的串口通信程序,增加了使用复杂性。SD/MMC卡是一种容量大(最大可达4GB)、性价比高、体积小、访问接口简单的存储卡,而且通过USB读卡器,可以很方便地将卡中文件拷贝到通用计算机中。目前,SD卡已大量用于数码相机、MP3、手机与大容量存储设备中。在本次飞行状况监测及数据采集仪的设计中,采集数据的存储采用了SD卡。
2 硬件功能原理与设计
SD卡的外形和接口如图1所示。根据SD卡与主控制器的通信协议不同,SD卡对外提供两种访问模式:SD模式和SPI模式。所用通信模式不同,SD卡引脚的功能也不同,具体引脚功能如表1所示。在具体通信过程中,主机只能选择其中一种通信模式。通信模式的选择对于主控制器来说是透明的,卡会自动检测复位命令的通信协议模式,而且通信模式一旦选定,系统在通电情况下不能改变。SD模式下,主控制器使用SD总线访问SD卡。可通常的单片机没有硬件SD总线,尽管可以借助通用口线用软件仿真,但访问速度较低,还要大量占用CPU时间,而单片机多具有SPI总线,本文就利用SPI总线实现对SD卡的访问。下面主要介绍SPI总线方式。
注:S--电源;I--输入;O--推挽输出;PP--推挽I/O。
在SPI总线模式下.CS为主控制器向卡发送的片选信号,SCLK为主控制器向卡发送的时钟信号。DI(DataIn)为主控制器向卡发送的单向数据信号,DO(DataOut)为卡向主控制器发送的单向数据信号。SD卡的内部结构如图2所示,SD卡内部除了具有大量存储单元外。还具有卡接口控制器、寄存器以及SD和SPI两种模式的对外接口等。外部主控制器访问卡的外部信号线并不与存储器单元直接相连,而是通过卡的接口控制器与存储器单元接口相连。这样主控制器并不直接访问存储器,而是通过卡的接口控制器来访问存储器。卡内存储单元的读,擦,写由卡接口控制器根据主控制器的命令自动处理完成,而主控制器无须知道卡内是如何操作、管理存储单元的,这将大大减轻主控制器对存储器操作的负担。SD卡内部有6个信息寄存器,用来设置和保存操作卡的关键信息,有两个状态寄存器,用来记录操作卡的当前状态。
采集仪的主控制器采用了C8051F020单片机。C8051F系列单片机与8051在指令上完全兼容,性能远远高于标准的8051单片机,片内除了具有8052的全部外设外.又扩展了丰富的外设,是一种名副其实的SOC (System On Chip)单片机。C8051F020能够满足数据采集功能外,还能很容易地实现SD卡的访问。与SD卡系统相关的特性如下:
- 单片机内部采用流水线结构。指令运行速度高.指令运行速度比一般的80C51系列单片机提高了大约10倍. 可达25MIPS指令运行速度,满足高速操作SD卡的功能要求。
- 具有SPI 硬件接口。可与SD卡的SPI 总线很好接口。
- 具有8个8位I/O端口。除满足数据采集需要外。有足够的口线用于单片机与SD卡的连接。而且.这些口线可通过软件进行配置,获得不同的功能,其中SPI 接口,就是通过配置相关寄存器而获得的。
- 具有可扩展的中断系统。支持22个中断源.2个优先级,其中就包括SPI接口产生的中断。
- 片内存储器包括64KB的Flash、和4KB的XRAM。不需要扩展存储器.就可以满足文件系统的建立和访问SD 卡的需要。
- 3.3V的工作电压,与SD卡工作电压兼容。
- 时钟系统更加完善.可以使用内部时钟.也可以使用外部时钟。通过编程可以切换。
- 可实现通过JTAG接口的在系统调试。方便系统的开发。
C8051F系列单片机的SPI串行接口的主要特点如下:全双工,三线同步传输,即在发送的同时也能接受;可以工作在主机方式或从机方式;主机最大数据传输速率(位/秒)是系统时钟频率的1/2.因而最高可达10Mb/s;SPI位传输速率可通过编程选择;发送结束设置中断标志.发送期间不占用CPU时间;串行时钟极性与相位可编程改变;具有写冲突保护和总线竞争保护。
对于C8051F020的SPI系统.首先通过设置I/O端口功能选择开关控制寄存器XBR0、XBR1、XBR2.将I/O端口P0.0、P0.1、P0.2、P0.3配置成SPI功能引脚SCK、MISO、MOSI和NSS。此时I/0端口P0.0、P0.1、P0.2、P0.3就组合成SPI接口了。而设置和控制SPI接口性能的特殊功能寄存器有SPI0CFG、SPI0CKR、SPI0CN、SPI0DAT。SPI0CFG是SPI的配置寄存器,用于配置SPI的工作方式。并反映通信过程中的数据发送状态。SPI0CN是SPI控制寄存器.用于控制SPI的工作.并反映通信过程中的一些错误标志。SPI0CKR是SPI的时钟速率寄存器.用于选择SCK输出的频率。SPI0DAT是SPI的数据寄存器,用于发送和接受SPI数据。
主控制器C8051F020与SD卡座的电路连接图如图3所示。除了SPI接口的连接外,还有三根控制线,P0.4_SD_INSERT就是I/O端口P0.4,用于检测SD卡在卡座上是否插好。完全插入时该引脚为低电平,否则为高电平。P0.5_SD_WP就是I/O端口P0.5,用于检测SD卡当前是否设置写保护.写保护时该引脚为高电平,否则为低电平。P0.6_SD_POWER就是I/O端口P0.6,用于SD卡的供电控制,该引脚输出低电平时。给卡供电。否则断电。这是为了在SD卡进入不确定状态时,可以通过对卡重新上电复位而无需拔出卡。
3 软件设计
软件设计思想是,为了程序的可移植性和易用性。将程序分为三个层次。第一个层次是硬件抽象层。第二层是实现访问SD卡的命令层,第三层是应用层,提供给用户或文件系统的接口函数。
硬件抽象层包括访问SD卡的硬件环境配置、SPI接口实现通讯的基本函数以及SPI中断的处理。硬件环境配置包括硬件初始化、以及内存变量初始化等。如将C8051F020的I/O端口配置为SPI接口的相关设置、C8051F020的SPI接口性能的设置、SD卡的上电与断开、SD卡插入是否到位检测、SD卡内部寄存器特定参数设置等等。又如C8051F020的SPI接口性能的设置,包括主/从工作方式设置、SPI通讯频率设置等等,这些内容都与硬件有关。SPI接口实现通讯的基本函数,包括主控制器向SD卡发送一字节和从SD卡读取一字节的基本函数,这是所有SPI通讯的基础。SPI中断处理是SPI接口产生中断时.中断服务程序被自动调用,在中断服务程序中,读取SPI控制寄存器。这里存放着产生中断的各种状态标志,根据不同的状态标志,调用不同的函数处理。
命令层,就是调用硬件抽象层的基本发送接收字节函数,实现SD卡所有SPI协议规定的命令.完成对SD卡的访问。根据SD卡协议,访问SD卡的不同功能,由不同的命令实现。这些命令分成0―9个不同的类别.每种类别包括几个具体的命令,对于SPI协议,每个命令都由主机主动发送。高位在前低位在后,SD卡收到命令后.根据不同的命令做出不同的响应。主机发送的命令长度总是6个字节.命令的格式如表2所示。Command表示命令号,占用6位,Parameter表示命令参数,长度为4字节,不同的命令对应不同的命令参数值。SD卡的响应有4种格式,分别为R1、R1B、R2和R3格式。主机发送命令并读取响应形成一个完整的命令实现过程。
表2 SPI模式命令格式 | |||||
字节6 | 字节2~5 | 字节1 | |||
0 | 1 | Command | Parameter(高位在前) | CRC | 1 |
应用层函数提供客户程序访问SD卡的高级接口函数.使客户不需要知道SD卡的内部结构和命令内容、不需要知道SPI的接口协议等基本内容,客户程序只需要简单地调用接口函数了解SD卡的当前状态、读取自己需要的内容或写入自己的内容。应用层程序是在命令层基础上的更高抽象,调用命令层函数实现。这些函数包括读数据、写数据、擦除数据、返回卡状态、返回卡内存储空间使用状况等函数。
4 结论
本文作者的创新点是,将SD卡存储方式运用到飞机飞行数据采集系统,简化了采集系统的设计,减小了系统尺寸,提高了系统的可靠性,使采集数据的读出变得简单易行。由于原有数据采集系统,采用8051单片机作主控制器,本次设计选用与8051完全兼容的高性能单片机C8051F020。既继承了原有采集系统的设计,又满足了访问SD卡的功能要求,加快了整个系统的设计进程。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 音频功率放大器设计 (葛中海)
来源:下载中心
- 官方PCB封装库:Vishay
来源:下载中心
- 信号与系统:模拟与数字信号处理
来源:大学堂
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:13
- 7000多节18650电池的特斯拉电池板
- 时尚的外形、百公里加速3.2秒、续航440公里,这些都是特斯拉Model S作为一款纯电动汽车所展示给人们的数据。 Model S之所以能够拥有不逊于传统燃油车的性能表现,除了电动机技术之外,还要得益于特斯拉先进的电池技术。 那么,特斯拉到底在电动车最核心技术之一的电池组研发方面
- qwqwqw2088模拟与混合信号
- 【上海】资深应用工程师,急!
- 本人是从事猎头工作的,目前全国各地有大量通信类招聘职位,包含研发经理,项目经理,软件开发工程师,测试工程师,硬件工程师,FPGA,Soc,构架师,技术支持等,询问全国各地职位情况请发邮件至 lrbwmy@sina.com ,谢谢! 目前受上海某外资公司(介绍:微处
- telecom_hr求职招聘
- (转)CC2640R2F BLE5.0 蓝牙协议栈概述
- Overview 从这部分开始详细介绍蓝牙协议栈功能和接口,协议栈工程关联实现协议栈的文件以及实现协议栈的任务,该任务也作为协议栈应用的最高优先级任务。 TI采用库文件提供方式作为协议栈提供的一个主策略,尽管如此,还是需要开发者了解协议栈各个抽象的功能和相互作用。
- freebsderRF/无线
- IPC-TM-650测试方法手册CN中文版2020最新(104个方法)扫描版
- IPC-TM-650测试方法手册CN中文版2020最新(104个方法)扫描版 IPC-TM-650测试方法手册CN中文版2020最新(104个方法)扫描版 有没有完整版的
- 李强980702下载中心专版
- Profibus现场总线技术在汽车制造业中的应用
- 摘要:文章介绍了长安汽车制造厂总装车间自控系统的配置和功能,阐述了其系统网络结构特点——由计算机、PLC、现场IO模块组成多级的、开放的、模块化的、实时多任务的、集散型的、可扩展的数据采集和监控系统。 一、项目概况: 长安汽车制造厂原来可以生产6种型号汽车,年产量在8万
- frozenviolet汽车电子
- 读好书《电子工程师自学手册》+初步拜读
- 很幸运得到EE的自学手册,拿到之后,书面颜色给人一种分量很重的感觉 对于提高篇,内容为工作中常用的内容: 这些内容在学校中一般都是一带而过,对于常用芯片及其应用,就是神来制作,对于刚出校门的同事来说,可以很快的获取功能芯片的型号。 在看目录的时候,发现竟然有设备维修的
- machinnneee模拟电子
- 请问这个板子用来做什么的
- 20835的I2C中CNNT的作用
- 一个驱动错误
- TI TM4C123GXL资料共享
- 【设计工具】VHDL学习(哈工大ppt)
- 福禄克与高校共建联合实验室
- STM32入门篇之通用定时器彻底研究附带程序
- 一张表看几个防雷保护元件的特性
- M430F149怎么用J-link下载程序,怎么连线
- 哪位能上google play的网友帮忙下个TI 的SensorTag,先谢了!
- 毫米波宽带集成本振混频组件的研究*
- 散熱風扇電路
- cetk中的tux.exe存放在那个目录
- 共模扼流圈与can-bus的电磁兼容性
- 请教用C2Prog 烧写 TMS320f28035 问题
- 在G2553的硬件I2C中断里能停留超过500ms吗
- 关于CPLD
- 如何调试驱动异常?
- 宝马ASF主动式转向系统1
- 静态时序分析与逻辑
- LT3472 的典型应用 - 用于 CCD 偏置的升压和反相 DC/DC 转换器
- ADR435A 5 Vout 超低噪声 XFET 电压基准的典型应用,具有灌电流和拉电流能力
- AKC6955-Arduino收音机
- 使用 STMicroelectronics 的 L99MOD53XPTR 的参考设计
- 基于CW32的多模式电机驱动模块——以洗衣机应用为例
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM7602ST 的参考设计
- 使用 TJA1042 高速 CAN 收发器和 5V MCU 的应用电路
- esp8266电子钟
- 5 至 17V、4 至 12 节、镍镉便携式电池充电器
- 老璇退坑键盘V2
