下面介绍的低电阻测量电路可用于以极高的精度测量1欧姆以下的所有毫欧电阻。要测量的电阻可低至 0.01 欧姆或 10 毫欧。
电路的输出将电阻值转换为完全相同的伏特,这意味着电路的输出可以与DMM电压表范围连接,以极高的精度获得电压方面的低电阻值。
精度和分辨率
大多数数字万用表可能仅正确测量低至五欧姆的电阻值。
低于 5 欧姆,您立即开始面临数字万用表分辨率问题,并开始看到垃圾电阻值。
我们说垃圾,因为以下原因:通常,当我们尝试在数字万用表上测量 0.1 欧姆电阻值时,我们需要将选择开关旋转到仪表的最低范围(通常是 200
欧姆范围)。
对于几乎所有标准数字万用表,分辨率规格都以 ±1 位数字的形式提供。简而言之,当仪表显示屏显示 0.1 欧姆或 100 毫欧姆时,真实电阻值可能在 0
到 0.3 欧姆之间。这相当于 ±100% 的精度,这对大多数应用程序来说并不是很有帮助。
同样,如果您尝试在 1 欧姆的 DMM 范围内测量 200 欧姆电阻器,您可能预期的最准确结果是 1.0 ±1
位的测量显示;这意味着,最有效的准确度为 ±10%。因此,仪表分辨率会显着降低测量的可靠性,尽管您可能会发现大多数数字万用表的精度在 ±1%
以内,前提是我们测量的任何参数可能高于最低可用仪表范围。
然而,您会发现许多情况下,精确测量低欧姆电阻变得至关重要。这些可能包括评估仪表分流电阻,构建扬声器分频网络和放大器输出级,以及测试或维修电源或任何其他涉及大量使用低值电阻器的电路。
下面介绍的用于测量低于 1 欧姆的低值电阻的电路消除了标准数字万用表的分辨率限制。您可以将电路直接插入数字万用表的探头槽,并测量低至 0.01 欧姆或
10 毫欧的小值电阻。
但是,低电阻测量电路有一个限制。当要测量的电阻值降低到10毫欧以下时,由于探头的接触电阻和连接线电阻引起的问题开始发展,从而导致最终结果的差异。
电路说明
下图所示的低欧姆测量电路包括一个5 V稳压器级、一个使用二极管D、D2和晶体管Q1的恒流源级,以及一个运算放大器增益控制级(U1)。
该电路由9 V PP3电池供电。此 9 V 输出由 5L78 稳压器调节至 +05 V
(DC)。该调节可为恒流源级和运算放大器提供稳定的电源。
电路的平衡仅在按下测试开关 S1 后立即与电池连接。仅在测试电阻测量期间使用来自电池的电流,从而延长电池寿命。
恒流源级由D1、D2和晶体管Q1器件以及1k电阻R1构成。
晶体管Q1配置为发射极-跟随器级。其发射极侧端子跟随施加到其基极的电压,由于固有的基极-发射极压降,电压降低了约 0.6
伏。串联二极管D1和D2将Q1基极保持在低于+1 V DC电源线的恒定2.5 V。这可确保 Q1 发射器始终比 + 0 DC 线路低 6.5
伏。电阻R1通过两个二极管D5和D1将电流固定在2 mA。
根据开关 S0-a 的选择,在其中一个多圈微调电位计 R6 或 R2 上产生的 3.2 V 直流电压。0.6
V通过Q1和被测电阻Rx固定电流。
如果选择R2,则测试电流变为1 mA;选择R3后,测试电流变为10 mA。在底部的一对范围(x 1 和 10)中,被测电阻两端的电压 Rx
通过香蕉插头直接执行到 DMM 端子。
在从顶部开始的几个范围内,运算放大器增益级(U1)接通,使数字万用表能够读取运算放大器输出(引脚6)上的电压,并提供测试电阻Rx的测量日期。
运算放大器U1配置为同相运算放大器级,恒定增益为1 + 10,000/100 =
101。由于我们希望增益正好为100,因此我们确定运算放大器输出与Rx两端电压之间的电压。
因此,如果将开关S2移至位置3(x 100),则通过恒流源建立的电流变为1 mA;Rx 的乘法元素将是 x100。当 S2 转到位置 4
(x1000) 时,电流将为 10 mA,乘法宽高比将为 100 x 10 =
1000。多圈微调电位器R6修改运算放大器的失调参数,以确保当Rx两端的电压为零时(即当测量探头短路时),输出也变为零。
外壳
完整的电路毫欧表电路可以封装在一个微小的塑料盒内。在盒子的前面板上可以固定几个多路接线柱端子,待测电阻器(Rx)可以连接在这些端子上。
此外,还将有一个具有 4 向范围(x1、x10、x100 和 x1000)的旋转开关以及一个 TEST
按钮。可以使用一对香蕉插头从盒子背面以直角突出;可以相距一定距离放置,以便将整个低电阻电路轻松插入几乎任何标准数字万用表或 DMM 端子孔中。
低电阻测量电路的输出产生的电压直接等同于被测的低电阻。实际上,该电路经过校准,以确保1 Ω产生1 mV的输出乘以量程开关设置中提供的校准。例如,在
x1000 范围内,1 欧姆对应于 1 mV x 1000 = 1 伏。在 x10 范围内,1 欧姆类似于 10 mV,依此类推。
如何校准
按下按钮 S1 打开电源。验证稳压器(U2)是否在其输出端产生所需的+5V电压,并且与二极管D3和D8串联的1K电阻(R1)两端产生约1.2 V
DC。
接下来,在 Rx 测试端子上连接数字万用表,并将其设置为 DC 2mA 刻度。将开关 S2 调整到 x1 位置并设置 R2 以获得 1 mA
的显示。完成这些操作后,将数字万用表调整为DC 20 mA刻度,将S2设置为x10位置并调整R3以获得10mA的读数显示。
完成这些步骤后,可以通过微调失调电压来完成校准。为此,请将仪表从上述位置移除,并将其设置为DC 200 mV范围。
完成此操作后,将电路的S2开关调整到x100位置,用铜线使Rx端子短路,然后将低欧姆测量电路的香蕉插头推入数字万用表的COM和VDC端子输入。
开始旋转电位计R6,以确保DMM显示屏上的起始读数略高于0 mV.。..在此之后立即将R6旋转回去,以使DMM显示屏上的读数正好为0 mV。
这样就完成了校准过程。
印刷电路板设计
零件清单
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 汽车发动机电控系统原理与维修
来源:下载中心
- 汽车嵌入式系统手册
来源:下载中心
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- 东南大学电力电子基础
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:40
- 学模拟+【《运算放大器噪声优化手册》读书笔记四】
- 态度决定高度 一个好的学习态度能带给人很多东西,没事尝试去做点这本书的习题,我觉得这是巩固自己的知识和认清自己的方式。 认真做事用心做事 认真、用心、努力、负责任认真第一,聪明第二。认真只能把事情做对,用心才能把事情做好。 学模拟+【《运算
- SurTI技术论坛
- 请问USB HOUND中 ctl usts set idle stall pid都是什么意思,附图
- 请问USB HOUND中 ctl usts set idle stall pid都是什么意思,如下图所示 请问USB HOUND中 ctl usts set idle stall pid都是什么意思,附图 你先要学习使用这个软件,找这个软件的使用教程。 https:
- 一沙一世单片机
- 【安信可UWB室内定位模组NodeMCU-BU01】03.移植准备:硬件原理图分析
- NodeMCU-BU01 开发板 电源 电源部分使用了 Micro USB 作为 NodeMCU-BU01 开发板的供电接口,预留了 PA11\PA12 可用作 USB 功能扩展,通过 ASM1117-3.3 这颗 LDO 将 USB 输入的 5V 电
- xld0932RF/无线
- 应用新型双T选频网络的OFCS光检测放大器
- 作者:厦门大学电子工程系(361005)苏立国 付松年 朱燕杰 董小鹏 来源:《电子技术应用》 应用新型双T选频网络的OFCS光检测放大器 摘要: 介绍了一种新型用于OFSC(光纤电流传感器)的PIN光检测放大器的设计,并提出了一种新型的
- fighting模拟电子
- 大家设计PCB时,是将含3D的库文件和PCB图纸放在一个文件夹里面保存吗?
- 大家设计PCB时,是将库文件和PCB图纸放在一个文件夹里面保存吗? 这样,方便图纸的分享,如果别人没有这个库,打开图纸时岂不是3D显示不全? 大家设计PCB时,是将含3D的库文件和PCB图纸放在一个文件夹里面保存吗? 直接打开图纸是有3D的,只要你原来的图纸里有就可以
- colemanleePCB设计
- wince串口驱动接收不稳定问题
- 我现在的2440的串口驱动有这么一个问题,在低波特率(9600)的时候,接收数据正常。在高波特率(57600)的时候就就异常,比如正常的数据应该是AB,实际上接收到的是0FFFFFFAB,就是前面多了0FFFFFF。我怀疑是串口接收部分的寄存器配置不对,但是一直找不到原因。 下面
- zhaozonghuiWindowsCE
- 可调节性)磷酸铁锂电池的充电芯片方案
- 基于STC12C5A60S2的光立方原理图和程序
- 开关电源设计软件
- 分享WB-MQTT调试助手(安卓移动端)
- TI的系统级静电放电保护指南
- 不能设置断点的问题
- 基于DSP实现可并机的逆变电源(二)
- LSM6DS3TR的INT1检测不到中断
- 电阻过电流问题
- 有奖直播:ADI在中国能源互联网应用中的技术及产品报名开始啦~
- 共用体变量名运用?
- 急求协议栈休眠唤醒的模式
- 冬季笔记本电脑5忌
- CCS中图像的显示问题
- 【2024 DigiKey 创意大赛】物料开箱
- 是不是用; HIVE BOOT SECTION保护的注册表字段就不会被修改?
- 【GD32307E-START】+ TFT屏驱动及图标化界面绘制
- CC4027------双上升沿J-K触发器
- SiC,为何是大势所趋?
- 基于I2C总线的ADS1100型16位模/数转换器
- LTC1261LIS8 -4V 发生器的典型应用电路,具有电源有效开关电容器稳压逆变器
- NCL30086 模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用,用于降压-升压转换器中的 LED 照明
- LTC3626 的典型应用 - 具有电流和温度监控功能的 20V、2.5A 同步单片式降压型稳压器
- DC103A,LT1511 演示板,3A 恒流/恒压电池充电器
- 基于ESP32的多功能LED时钟
- LT1021CCN8-10 用于处理更高负载电流的电压基准的典型应用
- DI-140 - 用于便携式音频播放器的10W适配器,具有锁存过压和过温关断保护功能
- EZ1117 0.8/1.0 Amp 正固定稳压器的典型应用
- 【课程设计】物联网3P插座
- AD8601WARTZ-RL 符合 PC100 标准的线路输出放大器的典型应用
