首页 > 控制电路 >灯光控制 > 声控灯电路原理图讲解
声控灯电路原理图讲解
来源:互联网发布者:睡不醒的小壮 关键词: 声控灯 声控灯电路图 更新时间: 2024/04/12
当狗吠叫(或相对较强的声音)时,这种 diy 声音激活灯电路会在短时间内打开灯,给人的印象是乘员已被提醒,因此非常有用。
电容式麦克风安装在监控声音并产生交流信号的地方,这些信号通过隔直电容器 C1 到达晶体管 BC549 (T1) 的基极。晶体管 T1 和晶体管 T2 放大声音信号并提供来自 T2 集电极的电流脉冲。当电容话筒前产生声音时,triac1 (BT136) 会点火,激活灯,灯泡 (B1) 会亮起大约两分钟。
声控灯电路原理图
将电路组装在通用 PCB(电路板)上并封装在塑料柜中。电源可由带有整流器和平滑电容器的 12V、500mA 降压变压器获得。焊接三端双向可控硅,确保引脚之间有足够的间距,以避免短路。根据需要将设备固定在狗笼中或靠近声音监控点的地方,灯在里面或外面。使用一小段屏蔽线将话筒连接到 sount 激活灯电路。将麦克风封装在管中以提高其灵敏度。
谨慎:由于声控灯使用230V AC,因此其许多点都在AC电源电压下。如果你不小心,它可能会给你致命的电击。因此,如果您对使用线路电压不太了解,请不要尝试构建此电路。对于由此造成的任何损失或损害,我们概不负责。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:46
去哪里可以查到德国的这个专利号,急
safeHDDM 以 SICK 久经考验的 HDDM 方法(HDDM = 高精度距离检测)为基础。safeHDDM 扫描技术树立了飞行时间测量分析的新标杆。这项方法已由 SICK 申请为专利,通过过滤和分析多个单脉冲的方式提供对安全激光扫描仪而言无与伦比的测量结果。 去哪里可
 kangkls综合技术交流
LM3229的T6963打点程序(共享)
这几天一直在找那个T6963的打点程序,今天终于找到了,贴上来和大家分享 T6963控制240*128点阵屏,Proteus中仿真模型有LM3229,大家可以仿真 我已经试过了,没有问题的,大家放心使用 子程序如下, /******************************
 jialaolianDIY/开源硬件专区
tda2030波形输出不对呀
搭了一个tda2030电路,完全按照DataSheet,可是输出波形有一点奇怪。 输入是通过tlc5620DA产生的方波,输出的波形(U4的管脚4)放大后却多出了一系列的负的脉冲 不知道怎么产生的? 有大神遇到过这种情况吗?
 ywfw30模拟电子
电赛 I题大家交流交流吧
电赛 I题大家交流交流吧
 你愿意做我的猫电子竞赛
Rayeager PX2 两个MicroUSB的功能
本帖最后由 穿prada的008 于 2015-3-25 18:28 编辑 PX2开发板上有两个MicroUSB口,一个是USB OTG,主要用于USB供电、连接电脑、下载固件和应用软件调试等;另外一个是USB转串口的调试接口(Debug Port),使用了PL2303,需
 穿prada的008Linux与安卓
关于TCPMP:谁有编译TCPMP的ARM编译器???
我在搞TCPMP,但找不到编译TCPMP的ARM编译器。 哪位有,可以提供:91program@163.com 多谢!!! 关于TCPMP:谁有编译TCPMP的ARM编译器??? 不知道你的platform builder 有没有装上arm的呢。如果装了,可以先打个标准的包,再导
 mapleyangARM技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
