首页 > 电源电路 >电源电路图 > 正12v转负12v电路图
正12v转负12v电路图
来源:互联网发布者:jikai233 关键词: 降压芯片 更新时间: 2024/07/17
正12v转负12v电路图(一)
本电路采用TPS5340降压芯片,图1显示了一款精简型降压—升压电路,以及电感上出现的开关电压。这样一来该电路与标准降压转换器的相似性就会顿时明朗起来。实际上,除了输出电压和接地相反以外,它和降压转换器完全一样。这种布局也可用于同步降压转换器。这就是与降压或同步降压转换器端相类似的地方,因为该电路的运行与降压转换器不同。
FET开关时出现在电感上的电压不同于降压转换器的电压。正如在降压转换器中一样,平衡伏特-微秒(V-μs)乘积以防止电感饱和是非常必要的。当FET为开启时(如图1所示的ton间隔),全部输入电压被施加至电感。这种电感“点”侧上的正电压会引起电流斜坡上升,这就带来电感的开启时间V-μs乘积。FET关闭(toff)期间,电感的电压极性必须倒转以维持电流,从而拉动点侧为负极。电感电流斜坡下降,并流经负载和输出电容,再经二极管返回。电感关闭时V-μs乘积必须等于开启时V-μs乘积。由于Vin和Vout不变,因此很容易便可得出占空比(D)的表达式:D=Vout/(Vout“Vin)。这种控制电路通过计算出正确的占空比来维持输出电压稳压。上述表达式和图1所示波形均假设运行在连续导电模式下。
降压—升压电感要求平衡其伏特-微秒乘积
图1降压—升压电感要求平衡其伏特-微秒乘积
有趣的是,连接输入电容返回端的方法有两种,其会影响输出电容的rms电流。典型的电容布局是在+Vin和Gnd之间,与之相反,输入电容可以连接在+Vin和”V之间。利用这种输入电容配置可降低输出电容的rms电流。然而,由于输入电容连接至“Vout,因此”Vout上便形成了一个电容性分压器。这就在控制器开始起作用以前,在开启时间的输出上形成一个正峰值。为了最小化这种影响,最佳的方法通常是使用一个比输出电容要小得多的输入电容,请参见图2所示的电路。输入电容的电流在提供dc输出电流和吸收平均输入电流之间相互交替。rms电流电平在最高输入电流的低输入电压时最差。因此,选择电容器时要多加注意,不要让其ESR过高。陶瓷或聚合物电容器通常是这种拓扑较为合适的选择。
图2降压控制器在降压—升压中的双重作用
正12v转负12v电路图(二)
利用MIC4680还可以进行正负电压的转换。图5所示是用MIC4680组成的正负电压转换电路,利用该电路可以将+12V的输入电压转换成-12V的输出电压,并可得到150mA的输出电流。
用MIC4680组成的正负电压转换电路
正12v转负12v电路图(三)
使用一个带中间抽头知的变压器,先把12V直流通过PWM方式变成交流34V,中间抽头作为地,两边各为17V,再通过半波整流以及滤波道,得到正负12V。
黑色一般是负面的,黑色与白色(黑线与白点线)为正面。正常的变压器或电源输入接口有一个标签来标记极性。
按惯例一般是内正外负,但也有特殊情况,通用变压器有开关来改变极性。建议在使用前用万用表测量极性,以避免错误连接的危险。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
大家推荐一款STm32 的开发板吧 新手
希望大家多多推荐 不要太贵 穷diors买不起 大家推荐一款STm32 的开发板吧 新手 野火,原子的都还可以! 便宜的tao一下就有好多,便宜的不少,但是院子的不错!! 淘宝有好多。或者楼主考虑开个板子也好。最近开板子还是蛮便宜的。 找个例程和外部资源都比较丰富的就行了.F10
 jungastm32/stm8
STM32F103系列高级定时器TIM1通道一和通道四有什么区别么?
我配置TIM1\TIM2\TIM4三个定时器同时输出三路频率不同的PWM波。当我使用TIM1的通道一PA8引脚时,单独使用是可以输出PWM的,但是三个定时器同时输出其他两个定时器是可以正常输出的,PA8引脚却不输出PWM。当我换成TIM的通道四 PA11 则可以实现三个定时器的P
 燕园技术宅stm32/stm8
tinyos移植到gains 3的问题
tinyos可以移植到gains 3里面么。。。主要是想应用tinyos里面所带的java工具的功能。。 如果可以要怎么去做啊,给各大概的思路,比如说要修改哪个里面的东西之类的,有没有相关的资料 tinyos移植到gains 3的问题
 sukit_bbs嵌入式系统
AM437x裸机PWM发不出来
我按照ti官网提供的starware中的api函数配置EHRPWM,一直没有波形出现,请大神帮我看一下有什么不对吗? main() { int32_t Prcmen_val; uint32_t i=0; uint32_t instNum=0U; Prcmen_val=PR
 zhanglingxiangDSP 与 ARM 处理器
直接数字合成电路在雷达信号设计中的应用
1 引 言 随着科学技术的发展,雷达对信号的要求越来越高。雷达信号必须具有频率捷变、波形参数捷变和自适应跳频的能力。传统的模拟方法只能产生单一的雷达信号,而利用直接数字合成( DDS )是解决这一问题的最好途径。专用 DDS 电路
 feifei模拟电子
压电蜂鸣片电路,为什么用两个IO给相反的波形,求大神助
U2 是普通的压电蜂鸣片,不明白为什么要用两个IO分别给予相反的波形呢? 不是用一个IO也可以驱动么?为什么用两个呢?电感是升压的么?但是电感升压一般不是与蜂鸣片并联么?不明白了,,,,,,有大神指点一下,好么? 还算是萌的妹子在这谢谢谢谢谢谢谢谢啦~~~~~~~ 压电
 jiaodudu分立器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
