首页 > 音频视频电路 > TDA7245 功率放大器电路图
TDA7245 功率放大器电路图
来源:互联网发布者:三岁就很酷 关键词: 功率放大器 放大器电路图 更新时间: 2020/01/26
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:04
MSP430F5438A的串口
设置串口,最关键的是波特率的设置,推荐一个网站,很方便地计算波特率,http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430BaudRateConverter/index.html 1 P3SE
 火辣西米秀微控制器 MCU
之前都发些理论文章 今天仿真验证一下真实理论数据
这个入门级的 天线也需要验证一下 偶极子天线的理论支撑 ( 偶极子天线文档 ) 今天我验证频率为3GHz 1/4波长为 25mm 1/2波长为 50mm 知道这个就可以建立初始物理尺寸 如下图所示: 此图是调整优化的尺寸22mm 辐射边界 下面就是建模
 btty038RF/无线
build 与 Makefile中的语言设置问题
大家好@! 我用CE5.0,定制BSP后,通过修改PUBLIC目录下的文件完成Shell的定制。需要在命令行重新编译PUBLIC目录中的部分源代码。因为在PB下,sysgen不能编译到修改的源代码。 问题:BSP是中文的,但build PUBPLIC目录后,生成的Explorer
 Kane204嵌入式系统
vxworks6.8 QM57 EFI VGA
平台为X86,芯片组为QM57,操作系统为vxworks6.8 定制后的bsp包可以通过EFI进行bootrom的引导,之后系统启动成功。 通过串口可以进行调试,但是无法通过VGA进行调试,并且VGA也无法进行输出。为何? vxworks6.8 QM57 EFI VGA 定义IN
 nwpu_1实时操作系统RTOS
如何使用DriverLINX进行高速数据读取以及同步数据写入?
首先需要理解信道增益队列背后的概念。 信道 增益队列是板卡上的存储器,它以给定顺序存储信道和增益。例如,用户可以指定信道 0/ 增益 -1 ,信道 1/ 增益 -2 和信道 0/ 增益 -1 作为信道增益队列中的三个条目。当开始数据采集的命令被发送给 Driv
 Jack_ma测试/测量
MSP430G2553的定时器问题
使用TImer-A的比较模式来控制输出PWM的波形来控制直流电机,我想通过光耦传感器返回的方波也需要通过定时器测量它的脉冲数,此时如果我选用Timer-A的捕获模块的话就停用了比较模块,那么小车还能够正常运行吗? MSP430G2553的定时器问题 不能够,MSP430
 NEUzly电子竞赛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
