首页 > 控制电路 >保护电路 > 使用NMOS和升降压驱动IC实现的防反保护电路
来源:互联网发布者:Lemontree 关键词: 保护电路 NMOS 升降压 更新时间: 2024/06/06
本文将讨论使用NMOS和升降压驱动IC实现的防反保护电路。
NMOS
设计具有NMOS和驱动IC的防反保护电路时,NMOS需放置在高边,驱动IC也从高边取电,这里将产生一个大于输入电压(VIN)的内部电压,给NMOS提供(VGS)驱动供电。根据驱动电源产生的原理,驱动IC可以采用电荷泵方案或升降压(Buck-Boost)方案。具体描述如下:
电荷泵防反保护方案: 电荷泵方案具有较低的总体BOM 需求,从而可降低成本。该方案非常适合小电流应用,例如汽车 USB 供电设备 (PD)
大功率充电模块。
升降压防反保护方案: 升降压方案提供强大的驱动能力和出色的EMC 性能。该方案非常适合大电流和高性能环境,例如汽车域控制器和音响系统。
图 1 显示了电荷泵方案与升降压方案的特性。
电荷泵方案与升降压(Buck-Boost)方案
图 1:电荷泵方案与升降压(Buck-Boost)方案
驱动IC的工作原理
图2显示了具有电荷泵拓扑的NMOS驱动简化工作原理图。
电荷泵拓扑的工作原理图
图 2:电荷泵拓扑的工作原理图
CLK周期描述如下:S1和S2导通
C0 由内部对地电压源充电
S3和S4导通
C1 由 C0 上的电压充电
C0 是具有快速充电和放电速度的小电容,而 C1 则是具有大负载能力的大电容。因此,通过S1和S2(以及S3和S4)的频繁切换, C0上的电荷可以不断传输给 C1,而 C1 的负端连接至电池电压 (VBATT)。最终,NMOS由一个大于 VBATT 的电压驱动。
图 3 显示了具有升降压拓扑的 NMOS 驱动简化工作原理图。
升降压拓扑的工作原理图
图 3:升降压拓扑的工作原理图
在升降压拓扑中,功率MOSFET放在低边。当 S_BAT 导通时, VIN
对电感充电,电感电压为负;当S_BAT关断时,电感将通过二极管释放能量,电感电压为正,并为 C1充电。当 C1 上的电压超过 VBATT
时,NMOS栅极将被驱动。
升降压驱动 IC 的优势
在防反保护驱动 IC 中采用升降压驱动 IC 有两个明显优势:增强驱动电流能力并提高 EMC 性能。
驱动电流能力
升降压拓扑可以提供更大的驱动电流能力和更快的输入干扰响应能力。例如,输入叠加100kHz,峰峰值2V条件下进行实测。测量结果如图4所示,其中包含输入防反保护 MOSFET 的源极电压(粉色)、通过防反保护 MOSFET 的漏极电压(浅蓝色)、MOSFET 驱动 VGS
(红色)和负载电流(绿色)。
图 4:升降压拓扑的测量波形(叠加交流纹波脉冲 = 100kHz,峰-峰值 = 2V)
波形显示出,驱动IC实时监测了NMOS的漏极与源极。在测试条件下,输入电压 (VIN) 与源极电压 (VS)一致,而系统电压则与漏极电压(VD)一致。
如果 VS 低于 VD,则 VIN 低于系统电压,MOSFET 驱动关断,体二极管提供防反保护功能防止电容电流回流;如果 VS 超过 VD,则 VIN超过系统电压,MOSFET 驱动导通,可避免体二极管导通影响效率。
如果采用电荷泵型防反驱动,由于其驱动电流能力不强,在输入电压快速波动时,容易产生门极驱动脉冲丢失或者常开的异常现象。
我们对电荷泵防反保护电路进行测量。测量结果如图 5所示,其中包括防反保护 MOSFET 的输入源极电压(黄色)、输出漏极电压(红色)、驱动
VGS(绿色)和负载电流(蓝色)。
图 5:电荷泵拓扑的测量波形
当栅极驱动脉冲丢失时,MOSFET不会被驱动。与此同时,体二极管导通将导致大量热损耗。而且在导通时,将产生较大的充电电流尖峰。
当栅极驱动脉冲常开的时间内,MOSFET 通常也会导通。与此同时,电解电容会反复充放电,从而导致发热严重。
提升EMC 性能
升降压拓扑还可以提升 EMC 性能。电荷泵虽然没有电感,但它是一种容性开关电源,由于效率低需要极高的工作频率。通常情况下,集成电容小(在 pF
范围内)而外部电容大(在 µF 范围内)。因此,电荷泵的开关频率 (fSW) 常超过 10MHz,这种高频率将导致 EMI 问题。
采用升降压驱动 IC 可提高效率。通过采用固定峰值电流控制,较小负载对应较低的 fSW。因此,升降压拓扑可提升 EMC 性能(参见图 6)。
升降压拓扑的恒定峰值电流
图 6:升降压拓扑的恒定峰值电流
MPQ5850-AEC1简介
MPQ5850-AEC1 是一款智能二极管控制芯片,它可以替代肖特基二极管,驱动外部 NMOS实现反向输入保护。该器件采用 TSOT23-8封装,非常适合汽车冷启动条件。
图 7 对电荷泵拓扑与采用升降压拓扑的MPQ5850-AEC1进行了EMC 性能比较。左边的电荷泵拓扑可能会存在潜在的EMC问题,而右边的MPQ5850-AEC1 方案能完美通过国标等级5测试。
图7:电荷泵拓扑与MPQ5850-AEC1的比较
结语
采用最佳的防反保护电路设计对通过各种脉冲干扰测试标准非常重要。与传统的 PMOS电路相比,NMOS 电路提高了驱动电流能力和 EMC 性能。MPS的
MPQ5850-AEC1 可提供反向输入保护功能并满足EMC标准。欲了解更多详情,请浏览MPS行业领先的负载开关和控制器相关页面,这些产品均以紧凑的封装提供了易于使用且安全的解决方案。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:03
【沁恒试用】ch554 点亮lcd1602
真是抱歉,很早就收到了论坛寄来的沁恒开发板,大概是6月份?由于6-7月份公司正在搞网络安全审查(今年是特殊年份),单位禁止上网,因此就没怎么上论坛,导致忘了这件事。 其实沁恒的芯片已经用了一段时间了,用ch552比较多,帮别人做点小东西很不错,大概用了10来片,还碰到一片坏了
 kkstun国产芯片交流
团的 EK-LM3S811 开发板型号
此次 团 的 LM3S811 型号 为 EK-LM3S811-ND, 之前 论坛 有 人 用过 用EK-LM3S811-ND制作的 万年历、温湿度计 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-314197-1-1.html 动手在EK-
 cadence1314微控制器 MCU
基于NI LabVIEW 7.1和NI-DAQmx的F1赛车弯角器和刹车测力计
打造一种全新的可以适应一级方程式赛车的高速度和加速度水平的测力计并且在实际的车轮和悬挂的组装中完成这些测试。 基于NI LabVIEW 7.1和NI-DAQmx的F1赛车弯角器和刹车测力计
 frozenviolet测试/测量
现成企业聘高工电子
现成企业高薪聘高工电子,要求是15年评审的,职称证上无挂靠单位或者挂靠单位有设计资质 邹工:183+123+743+05 q296+557+3457 现成企业聘高工电子
 鑫悍克2018求职招聘
有个问题没搞明白哈
4096位置有同样的寄存器,干嘛用那么多,请各位看官评评理,这不是巨大的浪费么? 有个问题没搞明白哈 不懂。。。。 顶一个~ 不知道干嘛要这样用??? 分配的时候地址控件按理论分配的. 估计真用就用4096. 类似x86结构的地址分配吧 预留的吧 预留的,可能没用。
 ddllxxrrNXP MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
