首页 > 电源电路 >电源电路图 > 0-50v可调电源电路图
0-50v可调电源电路图
来源:互联网发布者:张三叔 关键词: 双电源 可调电源电路 更新时间: 2024/05/31
这篇文章解释了一个简单但非常有用的0至50V双电源电路,它将实现输入电源DC的完整0到最大双电压+/-控制。它还包括从0到10安培的宽范围电流控制功能。
技术规格
构建一个供个人使用的2通道电源
1.输出电压范围:-50V至0V至+50V(必须通过单个通道调节)
2.输出电流范围:0A至10A(必须由单个通道调节)
3.输出将是双通道,表示总共6个输出,通道1(正、接地、负)通道2(正、接地、负)
4.电源单元应包含2个电压表和2个电流表(模拟),用于2个独立通道。
5.电源单元必须具有短路保护和冷却风扇功能以及极热保护。
6.我不想使用任何PIC或AVR,所以请避免使用它们。
电路图
0至50V双电源电路
设计
所提出的具有0至50安培变电流设施的0至10V可变双电源电路的基本设计如上图所示。
整个设计基于晶体管(BJT),几乎坚不可摧。此外,它还配备了过载和过流保护功能。
设计中包含的两个部分与其配置完全相同,唯一的区别是在较低配置中使用PNP设备,而在较高配置中使用NPN。
上部NPN设计配置为产生0.6V至50V正的可变响应,而下部PNP部分负责在-0.6V至-50V输出范围内产生相反的相同响应。
变压器规格
只需更改变压器的额定电压即可适当更改最大限值。但是,对于更高的电压,您可能需要相应地适当地升级BJT电压额定值。
在这两种设计中,P2 执行用户需要改变电压电平的功能,而 P1 用作电流调节器,用于调整或设置输出 0 至 10安培电流。在这里,最大额定值也取决于变压器放大器额定值的选择,并可根据个人喜好进行更改。
两个部分中的T1成为电路中整个电压控制的基本部分或核心,由于器件的常用公共集电极配置,这成为可能。
另外两个有源BJT仅通过控制T1的基本功率来帮助实现相同的目标,从而可以根据变压器或输入电源的额定值将阈值调整到任何所需的用户定义的电压和电流水平。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 07:50
基于sensortag的宿舍防盗器
陀螺仪在防盗上的应用属于老生长谈了。这个还是适合检测柜子门而不是宿舍的大门,因为出了本人,宿舍其他室友会经常进出开关门,但是柜子比较私人,一般室友不会动,除自己以外别人动多半遭贼了,以前我们学校就频发宿舍盗窃案。 基于sensortag的宿舍防盗器
 chilezhima无线连接
【树莓派Pico测评】 -- 今天刚收到样板
上周收到活动主办方的邮件提醒,我已经通过选拔,获得树莓派Pico的测试资格,但要确认收件地址。上网站一看,呃,地址居然还是上家任职公司的,赶紧修正下; 不出意外,上周六收到快件已到,但却在公司门卫处。猫挠了两天,今天一大早就到公司门卫赶紧查看,快件正乘乘地躺在那里。闲话少说,
 sjh.123MicroPython开源版块
PCB板前期定位注意
上周周一(6月13号)开始为一块电路板做定位工作,由于自己没有详细考虑PCB设计时的显示位置与实际模具的接口的位置关系,导致周二、三、四的布局布线工作全都白做了,实在是悲惨,只能怪自己前期考虑的不周,这也算是一次学习的机会吧。 如上图1所示,显示的是顶面的3D图,此
 changming789PCB设计
C语言多层循环怎样转换为verilog语言使FPGA最省时间
遇到一个需要将一段C代码转换为verilog语言,同时需要FPGA处理最省时间,请问各位高手怎样处理比较好呢,小弟是新手请多多指教,谢谢。 for(int i =0;i 100;i++) { int num = m;//m是一个变量,取值不
 liwenquan0923FPGA/CPLD
arm9 开发板
想自己学一下嵌入式方面的东西,在网上看了一下arm9 的板子,但不知道哪一块比较合适 2410或是2440的,请大家推荐一块,价格合理,性能比较好,适合初学者的。支持linux和wince。 arm9 开发板 现在买当然是2440了,带lcd的才700多 建议 2410,资料还多
 nerdbihaiARM技术
求教一下MMU。
初学ARM,对页表的概念理解不好,想请教下: 页表的作用是将MVA转换成Physical Address。 我的疑问是: 1. MVA是在程序中所用到的地址么?如标号。 这样编程时就不用关心具体的Physical Address,只要在初始化时,编制好页表,解释出一
 zyp568ARM技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
