放大器在将信号提升到所需电平方面起着重要作用,并广泛用于音频应用。晶体管放大器可以轻松构建,并且比其他类型的放大器更具成本效益。为了建立一个,你需要的是晶体管,电源,一些电阻器和电容器。对于复杂的放大器电路,请选择此200W低音炮放大器。让我们进入使用晶体管的放大器电路的工作。
放大器的设计需要考虑几个参数,例如从中获得的增益、电流和电压。通过仔细选择组件和简单的数学运算,可以满足所需的参数。本文将教您使用单个晶体管设计放大器所涉及的步骤。
加工:
上述电路使用简单的NPN晶体管Q1 2N4401,由9v电源供电。电阻值R1、R2、R3、R4和电容值C1、C2在输入信号放大中起主要作用。因此,修复这些值需要一些简单的数学运算来满足我们的放大要求。首先,我们需要根据所需的集电极电流和电压固定集电极电阻R3的值。
由于我们需要晶体管来放大信号的负极和正极分量,因此建议给集电极电压Vc等于1/2Vcc,即4.5v。因此,使用欧姆我们得到 R3 值
R3 = (Vcc – Vc) / Ic
R3 = (9v – 4.5v) / 1mA = 4500欧姆
4.7K是电阻的标准值,因此电路中采用4.7K。
流过集电极端子的电流将等于流过发射极端子Ic = Ie的电流。发射极中的电阻已经内置在晶体管中,称为跨电阻,计算公式为。
R4 = 0.026V / Ie
R4 = 0.026V / 1mA = 26欧姆
放大电路的增益可以使用以下公式计算
增益 = Rc / Re = R3 / R4
由于小电阻会在电路中产生稳定性问题,因此我们需要在发射极端子中添加自己的电阻。我们将在发射极中使用1K电阻来提供放大器电路的稳定性。但是电阻的增加会降低获得的增益,我们将通过添加一个与R4并联的电容来形成一个高通滤波器来妥协它。
使用高通滤波器,我们可以传递指定频率的信号。在这里,RC值的选择方式允许300 Hz的信号。这可以通过下式计算
f = 1/( 2 x pi x R x C )
代入 R、f 值我们可以得到 C 值
300 Hz = 1/(2 x 3.14 x 1000 x C)
C = 0.000020F 或 20uF
现在集电极和发射极端子上的元件是固定的,我们仍然需要设置偏置晶体管的R1和R2值。
只有当我们在其基极施加电压推力时,晶体管才会接通,这等于硅晶体管的 0.6v。晶体管基极的电压比发射极的电压高0.6v,因此
Vb = Ve + 0.6V
Vb= 1v + 0.6v = 1.6v
因此,我们将采用分压器向晶体管的基极提供电压。电阻值R1和R2可以使用公式计算
Vout = R2 x Vin / ( R1 + R2 )
重新排列这些方程,
R1/R2 = ( 输入 – 输出 ) / 输出
R1/R2 = ( 9v – 1.6v ) / 1.6v = 4.6
因此,R1 需要比 R4 大 6.2 倍,并且近似值得到 R1 = 4.7K 和 R2 = 1K。
增加了2uF的电容C1,以消除输入信号中的直流失调并保持电路稳定。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 元器件基础培训
来源:下载中心
- 电动汽车原理与构造(第2版)
来源:下载中心
- 运算放大器视频教程
来源:大学堂
- 示波器的使用方法教学
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:23
- 集成电路测试教程
- 集成电路测试教程 IC 测试详细完整的教程 1 引言 2 DFT 的基本概念 2.1 Ad Hoc 技术 2.2 结构化设计技术 2.2.1 扫描技术 2.2.2 内建自测试技术 3 基于ATPG的扫描测试 3.1
- 天天向上测试/测量
- 无线传输模块为什么都用的0402的封装?
- 无线传输模块上所用的阻容一般都是用的0402,个人焊接起来觉得有点难度。 要是我对模块的大小没有严格的要求,是不是能够用0603或者更大的封装去替代那些0402? 我看的别人基本上都用的0402,datasheet上也推荐0402,我觉得应该有他的道理,但是说真的我没有搞清实质的
- mark0908RF/无线
- 在stm32中怎么定义可位寻址空间的一个位。。。
- C51中sbit是对应可位寻址空间的一个位,这样对寄存器操作很方便,在stm32中,怎么定义类似的呢?请高手指点。。。 在stm32中怎么定义可位寻址空间的一个位。。。 在STM32中,你想使用哪一段可位寻址空间?
- 2008zhjwstm32/stm8
- Vishay官方微信扫码关注有奖活动获奖名单
- 活动详情: https://www.eeworld.com.cn/huodong/Vishaywechat/ 最新动态,货运单号来了, 韵达快递单号 EEWORLD用户名 1201947783075 boming 1201947783076 you
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- iTOP-4418开发板Qt Creator 编译注意事项
- 用 Qt Creator3.2.2 打开 qt4.7.1 环境下的工程文件可能会提示版本太旧、环境不匹 配导致程序无法编译,解决办法:建立新的工程把测试程序代码粘贴上去即可(界面需要自己 添加)。 在编译部分测试程序如 uart 时,点击左下角 Run 会报错,如下图。
- 砂舞的玩笑嵌入式系统
- 电话遥控到多网络遥控
- 多网络遥控,有几分发展前景?希望涉足这方面的大虾给予指教! 电话遥控到多网络遥控 我个人认为: 现在家庭电话减少了,每个人都用手机。 利用GSM短信实现遥控。 Re: 电话遥控到多网络遥控 多谢赐教啦 Re: 电话遥控到多网络遥控
- TSB53单片机
- pxa310 SPI不能正常接收?
- 好的电路的寓意~~优秀男人
- 电赛发的板子怎么调试?
- 解决你STmcu量产和ISP的问题
- SIdView 嵌入式Linux集成开发环境
- VisualGDB调试F7discovery下载器问题
- SMT-PCB设计原则
- 请教IGBT管的功率问题
- 超声波传感器在工业自动化领域的应用
- 段式液晶字符如何分布?
- PCI技术规范已上传
- 厉害了,这款针对传感和测量而优化的 MSP430 !
- 各位大佬,能否把图片左边的式子化简成RX和RY在等号左边的
- MSP430电容触摸转轮和LED PWM输出设计
- 使用ESP8266显示3D立方体
- 想把STM32的库编译成.lib,然后应用代码链接,编译能成功,但是无法运行
- DC-DC的芯片 有电流控制模式以及电压控制模式 ?该怎么理解?
- 找工作的迷惑
- 基于DSP的双闭环SPWM逆变器研究_薛法洪
- KEIL C与protues连接问题请高手帮帮忙【急】
- 【仅限30名】ACC主题日:智能网联汽车,外场测试利器——FieldFox
- Power Integrations推出简单易用的SCALE-2即插即用型门极驱动器,新产品适用于压接式IGBT模块
- 中电港加入CLAA联盟 共建城市物联生态圈
- 媒体看TI︱全新数据转换器产品重新定义高性能
- 莱迪思教你做AI设计系列(二):对象计数参考设计的训练
- 芯赋能 新生态——IAIC中国芯应用创新设计大赛正式启动
- 标配51种测量项,ZDS2022示波器给您更多选择!
- 【一键报名】“传感技术助力未来发展”专题研讨会
- 不能打游戏的汽车不是好电影院!特斯拉面向国内推送V10.0系统,能辅助变道还能看爱奇艺
- 新岁序开 同赴新程 | 普源精电(RIGOL)恭祝元旦快乐!
