首页 > 控制电路 > 使用555定时器的雨量报警电路图
使用555定时器的雨量报警电路图
来源:互联网发布者:无人共我 关键词: 555定时器 警报电路 更新时间: 2024/03/22
警报电路无处不在,以便在发生任何特殊事件时提醒附近并采取相应措施。雨警报电路将用于在下雨时指示附近的电路。这些警报可用于灌溉、节水技术等等。该雨水报警电路围绕众所周知的IC 555构建,具有很少的晶体管和扬声器。
雨水报警电路工作原理:
工作从检测雨水开始,这是通过一个简单的探头完成的,该探头以这样的方式连接,以在电源Vcc和晶体管Q1的基极之间建立连接。探头可能是两根彼此靠近的电线。由于水是电的良好导体,它可以弥合这些导线之间的间隙,并在下雨时将电流传导到晶体管Q1的基极。这为构成该电路探测部分的IC 555提供电源电压。
IC 555在非稳定模式下接线,芯片将发出连续的方波脉冲。然后将这些方波脉冲馈入扬声器以产生警报声音。最初,当没有下雨时,IC 555将处于停用状态,因为芯片没有供应。但是,当下雨激活晶体管Q1时,晶体管Q555又激活《》,因此连接到它的扬声器开始产生警报警报。
注意:
您可以使用 3 瓦 8 欧姆扬声器产生警报声。
可以调整电位器RV1以改变警报声音频率。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:50
你好,我的移动电源最近总是只有按电源键,连接的手机才会有充电提示,但立马移动...
你好,我的移动电源最近总是只有按电源键,连接的手机才会有充电提示,但立马移动电源又不放电了。我想自己修一下,又不知道从何下手。求指教。这是我的小米移动电源10400mAh,用了有半年多。 你好,我的移动电源最近总是只有按电源键,连接的手机才会有充电提示,但立马移动... 这是
 YC01377YC模拟与混合信号
求助电路中与非门的作用
在图中我从A点引出波形驱动N-MOS管发现驱动波形的上升沿很弯,开通很慢,而经过门电路(与非门芯片为74vhc00)后驱动MOS管,驱动波形可以变为很正的方波,然后我一直想不明白为什么经过一个门电路能达到这个效果,还有mos管输出的波形上升沿和下降沿有尖刺,上升沿的差不多10V,
 令届剑模拟电子
基于TMS320F28122型DSP实现功放开关电源的软硬件电路设计
 1、引言   开关电源以体积小,重量轻,功耗低,效率高,纹波小,噪声低,智能化程度高,易扩容等,逐渐替代工频电源,广泛应用于各种电子设备。高可靠性、智能化及数字化是开关电源的发展方向。音响功放要求电源随着负载变化自动调整输出电压,进而调节功率,以提高电源动态性能,降低音响功
 fish001DSP 与 ARM 处理器
示波器测量的一个常见小问题——不良接地时的电源干扰
    示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团。     通常这种情况下,测试人员会怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化
 西点测试/测量
请教排阻的问题
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:27 编辑 您好:我们买了贵公司的TMS320DM642 EVM实验板!请问实验板中EMIF与SDRAM接口的总线之间都加了22欧的排阻,这是为什么?排阻在这里起的作用是什么? 请教排阻的问题 政令问题 总线为高频
 caviler模拟与混合信号
一个奇怪的问题:IO口只有七位
开始没有注意,现在画图的,发现ADuC7060的IO口只引出了七位,如P0.0~P0.6,P1.0~P1.6,为什么不再引出一位成为八位端口呢? 一个奇怪的问题:IO口只有七位 开工啦? 在看手册,只是预备。 搞这东西不看手册是不行的 为了很多问题,举例如下: 1:7段译码器 2
 dontiumADI参考电路
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
