首页 > 电源电路 >充电电路 > 通用镍镉充电器电路
通用镍镉充电器电路
来源:互联网发布者:李商隐身 关键词: 镍镉电池 充电器电路 更新时间: 2024/05/09
图1显示了通用镍镉充电器的完整电路图。使用提供恒定充电电流的晶体管 T1、T2 和 T3 开发电流源。
只有当NiCd电池以正确的方式连接时,电流源才会变为活动状态。ICI定位于通过验证输出端子上的电压极性来检查网络。如果电池安装正确,IC2的引脚1不能像引脚3一样正极转动。
因此,IC1输出变为正,并为T2提供基极电流,T1接通电流源。当前源限制可以使用 S50 修复。一旦确定了R180,R400和RB的值,就可以预设6
mA,7 mA和1 mA的电流。将 S1 放在点 2 表明 NiCad 电池可以充电,位置 3 用于 C 电池,位置 《》 保留 D 电池。
其他部件
TR1 = 变压器 2 x 12 V/0.5 A
S1 = 3 个位置开关 S2 = 2 个位置开关
当前源使用非常基本的原理工作。该电路的接线方式类似于电流反馈网络。假设 S1 位于位置 1,IC1 输出为正。T2 和 13
现在开始获得基极电流并开始导通。通过这些晶体管的电流构成R6附近的电压,从而触发T1开始工作。
R6 周围的电流不断上升表示 T1 可以以更大的强度导电,从而最大限度地减少晶体管 T2 和 T3 的基极驱动电流。
此时,第二个晶体管可以导电较少,并且初始电流上升受到限制。因此,通过R3和连接的NiCd电池实现合理的恒定电流。
连接到电流源的几个 LED 指示 NiCad 充电器随时的运行状态。一旦镍镉电池以正确的方式连接起来,照亮LED D1,IC8就会产生正电压。
如果电池连接时极性不正确,IC2引脚1的正电位将高于引脚3,导致运算放大器比较器输出变为0 V。
在这种情况下,电流源将保持关闭状态,LED D8
不会亮起。如果没有连接电池进行充电,则可能会出现相同的情况。这可能是因为与引脚2相比,由于D3两端的压降,引脚10的电压会增加。
仅当连接至少由 1 V 组成的电池时,充电器才会激活。LED D9 显示电流源的工作方式与电流源类似。
这可能看起来很奇怪,但是IC1产生的输入电流是不够的,电压电平也需要足够大以增强电流。
这意味着电源应始终大于NiCd电池两端的电压。只有在这种情况下,电位差才足以使电流反馈T1启动,照亮LED D9。
印刷电路板设计
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:03
求大神科普目前主流TOF传感器的工艺技术和制程节点
想了解一下目前市场上TOF传感器芯片的工艺技术,是不是用的CIS 技术?制程是多大的?它属于一种光学MEMS,可是如果是CIS 技术的话,MEMS 工厂能做出来吗,会不会门槛太高 求大神科普目前主流TOF传感器的工艺技术和制程节点
 发烧不能高传感器
Allegro软件摆放原件问题
刚学Allegro,网表和元件创建出来了,就是能看元件封装,按键SW1元件摆放进PCB里面就不显示,请大佬指点下谢谢! Allegro软件摆放原件问题 常用AD软件画图 很少用Allegro,不是很熟 但就楼主说的,应是所有PCB画图软件的一般问题,原因大概是 1.可能
 aowei123PCB设计
ARM7 内部时钟问题 见鬼了!!!
PREINT = (CLK_Apb_PclkFreq() 15) -1 ;// 设置基准时钟分频器 CLK_Apb_PclkFreq() / 32768 -1 PREFRAC = (UINT32)CLK_Apb_PclkFreq() & 0x7fff;//CLK_Apb_Pclk
 prayerwind产业风云
一个图像(照片)显示的手持设备需要怎样的硬件构成?
如题。 要做一个用于图像显示的手持设备,用于显示照片的,带有简单的逻辑(如搜索)和网络功能(下载数据)。 需要怎样的硬件构成?arm7行吗?wifi?还需要哪些?电路板需要哪些功能?越详细越好。谢谢。 一个图像(照片)显示的手持设备需要怎样的硬件构成?
 anceyfang嵌入式系统
预祝大家大赛成功,都能取得好成绩!
时间一晃,明天2019全国大学生电子设计大赛就要开赛了。大家准备的怎么样了?应该都差不多了吧? 查缺补漏,练习,刷题,买装备,猜题 现在比赛终于要来了。大家赛前磨好枪,确认核实下该准备的,该带的都齐整了没,东西都归在一处放好,检查下器件有没有损坏,最好什么都有
 高进电子竞赛
MOS管在开启后的工作状态问题
MOS在开启后,是不是Rds的电阻不受Vds的电压影响吗,也就是说即使Vds=0V时,Rds的电阻和工作时的Vds电压的情况下Rds基本变化不大。 MOS管在开启后的工作状态问题 『也就是说即使Vds=0V时,Rds的电阻和工作时的Vds电压的情况下Rds基本变化不大』
 bigbat电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
