首页 > 控制电路 >报警电路 > 基于555的开门报警器电路
基于555的开门报警器电路
来源:互联网发布者:JFET 关键词: 555定时器 警报电路 更新时间: 2024/05/08
我们大多数人都被忙碌的生活所困扰,无论是在办公室还是在家里。通常由于我们的工作量和粗心大意,我们往往会忘记在办公室或家里关门。这种习惯可能导致抢劫,或者有时宠物/动物会偷偷溜进门寻找食物。这是一个简单的开门报警电路,每当门保持打开状态时,它就会发出警报。只有当门关闭时,警报才会停止。这个警报系统会提醒我们关上门。
所需组件:
555集成电路
电阻-2.2k,10k
电容器–1微型、0.01微型、100微型
2个针座
开门阿拉姆电路的工作原理:
开门报警电路安防系统
本电路使用555IC作为非稳态多谐振荡器(在此处阅读IC555的工作原理)。这将产生方波脉冲作为输出。该电路使用磁簧开关,其作用类似于简单的开关来建立连接。当磁铁进入其附近时,此簧片开关会闭合。该磁铁吸引开关的投掷并关闭它。当磁体远离开关簧片时,簧片打开会断开电路连接。
干簧开关磁铁放置
上图显示了您可以安装干簧开关和磁铁的位置。在这个位置,磁体将在簧片开关闭合时影响磁簧开关。当门打开时,磁铁移开,断开簧片开关连接。
在IC引脚555中,4或复位用于将555操作切换为活动或非活动状态。当引脚4连接到高状态555时被激活,当它连接到低状态555时被停用。这里用簧片开关与复位引脚一起设置555操作。让我们考虑以下两种情况来了解此电路的工作原理。
情况1:当门关闭时
根据我们的需要,当门关闭时报警应保持不活动状态。当门关闭时,“干簧开关”将被门上的磁铁吸引。由于该磁场,干簧开关关闭其连接,复位引脚将通过干簧开关接地。这会将555IC设置为非活动状态。555不会有输出,因此扬声器不会产生任何声音。
情况2:当门打开时
当门打开时,警报应打开。打开门将使磁场远离簧片开关。这会断开簧片开关连接。这会使用上拉电阻R1将555IC的复位引脚拉高。这迫使555IC进入活动状态,从而产生方波脉冲作为输出。该方波驱动扬声器开启,从而发出警报。
注意:
以上建议的磁簧开关和磁铁位置仅供参考。您可以选择任何可行的安装位置,但请确保磁铁靠近,以便在门关闭时影响簧片开关。
如果您希望警报低微妙,您可以使用低功率扬声器。电路中显示的扬声器可以产生非常高的音量警报,这可能会很烦人。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:52
Altium Designer19的几个问题
Altium Designer19的几个问题 1.拐角处为啥不是蛇形线? 2.为啥有两组长度信息? 3.画蛇形等长的操作方法对不对? 4.按TAB出来的信息理解对不对? 5.两种等长方式,哪个才是对的? 6.过孔有 号是因为有内层plane的原因? 7.过孔有 号是因为有内层p
 QWE4562009PCB设计
功放的拓扑结构?
请问:功放的拓扑结构是怎样的?我怎么没看到这方面的资料呢,有谁可以讲解一下吗,谢谢了。 功放的拓扑结构? 功放的拓扑结构这个词俺真还没有注意过,也没有听说过。期待高手出现给楼主解释一下,,, 俺做功放的时候也没有听说过什么拓朴结构。 什么功放?音频功放?射频功放?…… 射频功放,
 arklau模拟与混合信号
半导体强国失效分析概况
半导体强国失效分析概况 概述 随着工业革命的开始,机器开始代替人类的双手进行各项劳动,以蒸汽动力和大机器生产为代表的时代给人们带来了丰富的物质文明的同时,伴随机器运转的隆隆响声而来的还有一系列的机械故障和故障引起的灾难。失效分析从
 advbj模拟电子
大家帮我看看啊,为什么time读数总是为0
TACTL=TASSEL_1+TACLR+MC_0; TACTL=MC_2;//启动定时器_A delay_us(100);//延时100us time=TAR; 大家帮我看看啊,为什么time读数总是为0 大家帮我看看啊,为什么time读数总是为0 还有一个问题: INT
 PINGCHANGXIN微控制器 MCU
TI MSPM0L1306 LaunchPad体验04:在云上开发LaunchPad是否可行?
TI-Cloud是构建在云端的集成开发环境,宣称是不需要下载任何工具到PC上。实测确实不用下载庞大的开发工具,只需要下载浏览器插件并安装好驱动程序即可。 TI-Cloud上手 打开网址: https://dev.ti.com/ 或者从器件主页进入。 需要
 x1816MSPM0 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
