在这篇文章中,我们了解了一个简单的在线不间断电源(UPS)的制作,由于没有繁琐的转换开关或继电器,它保证交流电源无缝传输到负载的逆变器电源。
什么是在线不间断电源
顾名思义,在线UPS系统保持连续在线,甚至一瞬间都不会离线,因为无论市电交流情况如何,UPS逆变器的电池电源都是连续连接的。
在市电交流输入可用期间,它首先转换为直流并降压到电池电平。
该直流电为电池充电,并且由于其额定功率高于电池,因此也优先于电池同时为逆变器供电。逆变器将此直流电转换回市电交流电,为连接的负载供电。
如果交流电源发生故障,降压的交流到直流电源将被切断,并且电池连续在线连接,现在开始无缝地为逆变器供电,而不会中断负载的电源。
在线不间断电源与离线不间断电源
在线 UPS 和离线 UPS 之间的主要区别在于,与离线 UPS 不同,在线 UPS 不依赖于机械转换继电器或转换开关,用于在交流电源故障期间从交流电源转换为逆变器电源交流(如下所示)。
另一方面,离线式UPS系统如下面的框图所示,在没有市电交流电源的情况下,依靠机械继电器将UPS传输到逆变器模式。
在这些系统中,当市电交流电可用时,电源通过一组继电器触点直接提供给负载,电池通过另一组继电器触点保持在充电模式。
一旦交流电源发生故障,相关的继电器触点就会停用并将电池从充电模式切换到逆变器模式,并将负载从电网交流切换到逆变器交流电。
这意味着在从电网主电源切换到逆变器电源时,传输过程往往涉及轻微的延迟,尽管以毫秒为单位。
这种延迟虽然很小,但对于敏感的电子设备(如计算机或基于微控制器的系统)可能至关重要。
因此,在所有类型的电器从电网交流到逆变器交流的转换过程中,在线UPS系统在速度和平稳性方面似乎比离线UPS更有效。
设计简单的在线UPS/逆变器电路
如上一节所述,制作一个简单的在线UPS实际上看起来很容易。
为了简单起见,我们将忽略EMI滤波器,也因为我们设计中的逆变器将是基于低频(50 Hz)铁芯变压器的逆变器,并且SMPS已经包括内置EMI滤波器以进行必要的整流。
我们将需要以下材料进行基本的在线UPS设计:
现成的电源交流转直流 14 V 5 安培 SMPS 模块。
具有恒流充电器电路的电池过充电切断系统。
电池过放电截止电路级。
电池 12 V / 7Ah
本网站的任何简单逆变器电路。
电路图和平台
建议的在线UPS电路的各个电路级可以从以下详细信息中了解:
1) 电池截止电路:下面的电路显示了围绕几个运算放大器级构建的非常重要的电池过充电切断电路。
左侧运算放大器级配置为控制电池的过充电。运算放大器的引脚#3与电池正极连接,用于检测其电压电平。当引脚#3处的电池电压超过相应的引脚#2齐纳值时,运算放大器输出引脚#6变为高电平。
零件清单
电阻为 1/4 瓦 5%
1K = 3
10K = 2
10K 预设 = 2
限流电阻 = 0.6 / 最大逆变器电流
迟滞电阻 = 47K 或根据实验值
半导体
齐纳二极管 4.7 V 1/2 W = 2
红色 LED = 2
整流二极管 10 A = 1
整流二极管 1N4007 = 1
BC547 晶体管 = 2
场效应管 IRF540 或 IRF3205 = 1
IC 741 = 2
继电器 12V,10 A = 1
开关电源 14V 10 安培 = 1
这通过 BC547 驱动晶体管激活继电器,导致继电器触点从常开变为常闭,从而切断电池的充电电源,防止电池过度充电。
左侧运算放大器引脚#6和引脚#3两端的反馈迟滞电阻导致继电器锁存一段时间,直到电池电压降至低于迟滞保持阈值的水平,这导致引脚#3变低,相应地引脚#6也变低,关闭继电器。继电器触点现在切换回常闭,恢复电池的充电电源。
过放电切断电路
右侧运算放大器控制电池的过放电限值或低电量情况。只要该运算放大器的引脚#3电压保持在引脚#2基准电平以上(由引脚#3预设设置),运算放大器输出就会继续保持高电平。
引脚 #6 处的这种高输出使连接的 MOSFET 能够保持导通模式,从而允许逆变器通过负线导通。
即使电池被逆变器负载过度耗尽,运算放大器引脚#3电平降至引脚#2基准电压以下,导致IC的引脚#6变低,从而切断MOSFET和逆变器。
电流控制级
与MOSFET相关的BJT构成在线UPS的电流控制电路,允许电池通过恒定电流水平充电。
必须计算R2以设置电池和逆变器的最大电流控制电平。可以使用以下公式实现:
R2 = 0.7 / 最大电流
2)逆变电路:在线UPS系统的逆变电路,需要与上述电池控制器电路连接如下所示。
零件清单
电阻为 1/4 瓦 5%
47K = 1
10K = 1
1K = 3
100K = 1
100K 预设 = 2
电容器
330nF 陶瓷 = 1
10nF 陶瓷 = 1
220pF 陶瓷 = 2
半导体
1N4148 = 3
1N4007 或 1N4004 = 2
27V 1 瓦齐纳二极管 = 2
IC 555 = 1
BC547 晶体管 = 1
场效应管 IRF540 = 2
使用 1N4007 二极管的桥式整流器 = 1
变压器 9-0-9 V 10 A / 220V
为了简单起见,我们选择了基于IC 555的电路,并确保足够的功率输出范围。
只要充电器电路和电池保持功能,该逆变器将保持在线状态,并且电网交流电源通过额定值为 14V、5 A 的交流到直流 SMPS 电路或根据系统的特定额定功率(完全可定制)适当地馈送到系统。
逆变器 MOSFET 栅极上的 BJT 反馈确保逆变器的输出电压永远不会超过安全水平,并以受控方式馈电。
我们简单的在线UPS电路设计到此结束,该电路设计可确保为任何交流负载提供连续不间断的在线电源,无论输入交流电可用性如何,该负载都需要不间断地运行。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Altium Dsigner 9 官方元件库和例子
来源:下载中心
- 中国电气工程大典 第02卷 电力电子技术 1018页 83.8M 清晰版 书签
来源:下载中心
- 功率MOSFET-从原理、特性到应用分析
来源:大学堂
- 直流电源设计
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:05
- 关于DS1302,怎么实现不了按键加数的功能,其他能正常运行
- #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char code duan ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0
- 张永标张标DSP 与 ARM 处理器
- 是否有检测出电源短路并自动保护的办法
- 大家晚上好,我现在有个问题需要请教你们,一个用双向可控硅控制电炉丝电源通断的电源电路,为什么电源短路,可控硅就会先烧?是否有检测出电源短路并自动保护的办法? 是否有检测出电源短路并自动保护的办法 一般电源都有短路保护的呀,神马电源电路 “为什么电源短路,可控硅就会先烧?”,电源短
- jiaojiao电源技术
- 电容触摸按键在电梯行业的创新应用
- 在电梯行业,轿箱内的操纵箱控制面板以及每层楼安装的外呼板上都会用到按键开关,该按键要求具有高可靠性、抗干扰、长寿命和易用美观的特点。目前大部分使用的都是机械式按键。 传统机械式按键通过微动开关和机械结构来实现按键功能,当按键被按下时触发微动开关输出信号给主板,当按键
- qwqwqw2088模拟与混合信号
- DSP通过EMIF接口从FPGA中读取数据
- 谁有DSP通过EMIF接口从FPGA中读取数据的程序,dsp是c6713型号的,不求一样,类似的就可以, DSP通过EMIF接口从FPGA中读取数据 邮箱是 995585189@qq.com ,非常感谢
- 995585189DSP 与 ARM 处理器
- 问个无线局域网络的问题,请有实际接触使用的大侠给个建议!
- 公司大规模使用无线局域网的大侠们,在实际工作中发现无线局域网的不足或缺陷的地方?例如共享打印,共享文件?有没有经常出现断网的现象等等?正在设计建设局域网,需要这方面的信息,请大家多多帮忙,谢谢! 问个无线局域网络的问题,请有实际接触使用的大侠给个建议! 我们实验室的网是我布置的,
- bluedragon安防电子
- 电子电路经典实例-绝对实用
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:35 编辑 模电电路,图文并茂,讲的非常清楚。。。 电子电路经典实例-绝对实用 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:35 编辑 谢谢楼主分享,学习学习 本帖最后由 paulhy
- open82977352电子竞赛
- lm334高频抖动问题
- 宝马E60车载蓝牙系统
- 18w LED T8灯管电源
- 共读入围名单:《原子嵌入式Linux驱动开发详解与实战(ARM Linux驱动)》
- MSP430F5529LP下载程序出错
- I2C读写问题
- 为啥最后一个灯总是亮着的,其他灯都会移动跟,把那个时钟的上升沿去掉就可以了
- 分享几本书
- 单片机解密,芯片解密PCB抄板,烧录IC
- 谁给电子大赛披上了“皇帝的新装”
- ufun学习活动仍在进行,期待小伙伴们的进一步学习
- ALIENTEK 开发板最新例程_20120719 (转载)
- PIC24 定时器1时钟外部输入有什么要求吗?
- sql server ce 创建数据库的问题
- zigbee调试出问题,求助
- 指令集架构、arm内核、SoC、处理器、CPU、GPU等的关系
- 基于CORDIC算法实现三角函数的运算
- 高手帮忙发个Usb转rs232串口的电路图
- ucos资料
- 给大家整了一波新能源汽车BMS方面的干货!赶紧来收!
