本文介绍了一个简单的线激光控制电机驱动电路,该电路通过响应由线激光水平仪设备生成的精密水平激光线来工作,并以极其完美和精确的方式自动调整连接工具或工作工作的对齐方式。
什么是线激光
线激光设备是木匠老式水平仪的高精度电子替代器。
线激光设备实际上是一种先进的激光发射设备,可以产生360°高精度照明水平激光线,为所有工业或建筑工程工作提供校准参考,使工作的最终结果完全笔直和对齐,没有丝毫误差。
该电路是由本博客的一位忠实读者Rafal先生要求的。
关于线激光控制电机工作程序的详细讨论可以从以下段落中了解到:
设计目标
先生。 拉法尔:我对此很陌生。在过去的几周里,我做了一些研究,但还没有找到我需要的东西。
我将不胜感激任何帮助。我附上我的想法的照片。我想用激光水平仪控制两个 12 V DC 电机。
线激光水平仪将向接收器发出信号。
然后,该信号必须控制 12 V 直流电机的方向。电机来回旋转螺纹杆以调整工具的高度。
根据我的发现,将有几个光电二极管并联连接,一组用于检测零电平以上的激光,另一组用于检测该电平以下的激光。零电平只是光电二极管之间的某种停顿,以防止系统唤醒。不带显示屏的激光传感器。我只给了一张图片照片。
最初,我想使用上下按钮设置连接到发动机的该梁的水平。如果第二个电机在设置陀螺仪时能与陀螺仪调平,我会很高兴,但如果没有 Arduino,这可能会非常困难。
我觉得我想要做的事情非常简单,我可以不使用Arduino。由于建筑工地的困难条件,我坚持使用模拟,在我看来,电子设备越多,设备就越不可靠。
它只能在室内工作,激光距离最大为10m。我一开始发现的电机电流消耗大,最大200mA,最大2.19A,但扭矩也很大。
从牧田电池为 18 V DC 供电。
提前感谢您的任何建议。
来自波兰
拉法尔的问候
赃物:我对电机轴的工作感到困惑。两个电机上的螺纹螺钉会推动工具,但无法将其拉回?这是怎么回事?
是否可以用单个电机实现相同的功能?
拉法尔先生:较低的水平直边可能是 70 厘米,仅适用于小房间,例如厕所,以便您可以从门进入。
机器没有驱动,手动拉动,只有调平直尺。在视频中,桅杆上的两个黄色物体是刚性连接到直边上的激光探测器。
激光站在更远的地方,它产生一条水平线。
电机将连接到推车和螺纹螺钉上,以使用激光探测器调平直边。必须有两个电机来调平两侧,但这是一个镜像。
我需要一个H桥电路,但我找到的所有电路都将与Arduino系统一起使用。如有必要,我可以以高达30美元的合理价格购买现成的桥梁
理想情况下,这将适用于红色和绿色激光器,但波长如此不同,以至于我怀疑它是否可以完成,并且它不会在整个光谱上工作。
唯一常见的部分是双通道H桥,就好像我是从现成的模块和陀螺仪上做的一样,但这是一个梦幻:)。
重要的是有用于左右电机旋转的按钮。
程序是这样的。例如,我将激光悬挂在指定地板上方 2 m 处。我测量从激光束到直边底部边缘的 2 米。
我调节高度按下按钮的开关左右,使其等于直边的底部边缘2米。我将探测器放在桅杆上,使激光束在光电二极管部分之间处于零水平。其余的会自己做
在附件中,我放了一张探测器操作的图纸。
拉法尔
电路设计
从上图可以看出,需要两个这样的相同电路级来检测和校正相关的电机控制工具相对于激光线直线度精度。
两个相同的阶段是彼此的镜像,如下所示:
电路相当简单。它与窗口比较器配合使用,只要一对LDR以相同的激光线亮度曝光,就可以确保驱动电机不工作。
然后在A1的同相输入和A2的反相输入上产生一半的电源电压。
一旦检测到激光线的偏转(如果电机控制工具未正确对齐,则可能会发生这种情况),影响LDR R1和R2的亮度就会发生变化。
在这种情况下,窗口比较器的输入电压漂移远离电源电压的一半。这种情况导致比较器输出命令电机桥接网络沿顺时针或逆时针方向移动电机。
晶体管 T1 T4 的配置类似于桥接网络,可根据 LDR 照明或激光线偏差角度在正向和反向方向上切换电机。
二极管 D1 D4的位置用于抵消电机在可用和运行期间产生的电压峰值。预设电位计P1和P2的功能是便于校准调整。
这些经过微调,以确保只要相关的LDR对暴露在完全相同的激光亮度下,电机就会完全关闭和不活动。
例如,由于电机控制工具的未对齐,激光线倾斜导致LDR R2上的光比LDR R1上的光减少。这将导致A点的电压上升到电源电压的一半以上。
在这种情况下,A1运算放大器输出变为高电平,迫使晶体管T1和T4工作。这反过来又导致电机沿相关方向旋转。此操作会自动沿直线移动连接的工具,直到其水平对准精度与激光线精度一致。
相反,如果我们假设工具以相反的方向倾斜,使得LDR的照明与上面讨论的相反,则会导致A点的电压降至电源电压的一半以下。这种情况触发输出A2运算放大器变为高电平,使T3和T2开始工作。
这导致电机现在以相反的方向运行,试图纠正工具在相关方向上的对齐,直到它变得完全笔直,与激光线的水平精度重合。
向上/向下按钮
用于初始预设水平仪高度的向上按钮可以通过将按钮开关并联到每个LDR来简单地实现。
LDR 安装
为了从LDR获得正确的响应,左右对必须安装在管状外壳内,以便它们只能“看到”激光照明,而不能“看到”任何其他环境光。
下图中可以看到这个想法:
在这里,我们可以看到LDR的位置彼此非常接近,这确保了当激光线位于精确的中心时,两个LDR对的某些部分被激光均匀地照亮。
LDR外壳的前部可以用漫射透镜覆盖,以便激光照明可以均匀地扩散到相应的LDR上。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 手机维修基础经典教程 353页 18.3M 高清书签版
来源:下载中心
- 精通LED照明
来源:下载中心
- 选择正确的示波器探头
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
- 现在物联网小设备是个什么行情?
- 智能手机普及了,便携设备里面也高度集成化了,传感器连个无线芯片就成一个便携智能设备了,是不是意味着开发难度降低了,积木式电路降低了开发难度,普通的电子知识不需要了吗?是社会浮躁了吗还是我误解了什么? 现在物联网小设备是个什么行情? 最近找实习发现这些东西很火,上火的火 浮躁+误
- 飞鸿浩劫移动便携
- 同步整流的驱动开通下波形是怎么样的?
- 同步整流利用MOS管或者IGBT的低导通损耗特性,再外加电压趋向于导通时,也就是外加电压和续流二极管的导通方向一致时,驱动MOS管或IGBT导通;有两个问题: 1、作为整流时,在正弦输入三相电源的正半周期内,从峰值向两侧展开角度,最大120度、最小60度作为整流导通角度,为什
- 乱世煮酒论天下模拟电子
- 官方的FlashLoaderDemoV1.2无法使用com10以上的串口
- 如附图: 我的程序已经改得可以了。请下载使用V0.7版。 官方的FlashLoaderDemoV1.2无法使用com10以上的串口 而且还不能搜索到COM4以上的串口 看来ST原装的Flash Loader做的比较初学
- rexuenanerhuastm32/stm8
- 【为C2000做贡献】DSP应用以及开发入门书籍
- DSP应用以及开发入门书籍 【为C2000做贡献】DSP应用以及开发入门书籍 收藏了,谢谢楼主资料! 收藏!!! 感谢, 菜鸟来学习了
- 0212009623微控制器 MCU
- 电赛飞行器的瑞萨使用
- 有人在电赛飞行器题目上用到STM32吗 电赛飞行器的瑞萨使用
- Slow—Running电子竞赛
- 移植MC68HC908QT4程序到 MC9S08QD4中遇到问题
- 移植MC68HC908QT4程序到 MC9S08QD4,但是PWM设置中,908QT4的功能位TSC0_CH0MAX 置0、1,QD4没有这个对应的位,如何解决,请高手指点。 移植MC68HC908QT4程序到 MC9S08QD4中遇到问题 #if PWM_POLARITY ==
- lukesuncnNXP MCU
- 并口仿真器驱动
- PCB板适用于哪些类型的消费电子产品?
- 请问下集成开发环境(Cube Suite+)支持R7F0C802吗?
- 无线网状网络的网状拓扑的兼容性设计考量
- Voltech pm1000+PC端软件(上位机软件)
- 请教一个问题“直流小信号放大,0到10mv线性放大500倍
- 求助!,一定帮我解答一下!
- 用什么东西可以将PCB板上的焊锡清理干净
- TI JM38510/12908BPA到底是啥门电路的芯片啊?
- 北京招聘,北京某国企招聘数字电路工程师
- Anne Bamford 带你走进3D“未来教学”课堂
- 在ORCAD的原理图中提取元件到库中
- 反激电源新手看过来,开源项目准备好了,是时候动手了~
- 说说《软件测试的艺术》
- 请教内存管理问题
- 四轴的总结报告
- TMS320F28027F instaSpin例程中的proj_lab11断开调试器无法运行
- fluke702表的电源适配器输出电压是多少
- 炮台打靶
- 【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
- LT3468ES5 演示板,闪光灯电容器充电器高压电源,2.8V 至 8Vin,320Vout
- LTC2945IMS-1 宽范围电源监视器的典型应用
- 使用 LT3045HDD 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器的典型应用
- 用于恒流吸收器的 TL431B 可编程精密基准的典型应用
- AM1S-2405SH30Z 1W DC-DC转换器典型应用
- AM1D-0505D-RZ ±5V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- AM2G-0512DH30Z ±12V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 使用 IXYS 的 MX878RTR 的参考设计
- 采用 Z8 Encore MC 微控制器的无传感器无刷直流电机控制应用电路
- V-EVAL-1,用于开发基于 VNC1L MCU 器件的嵌入式 USB 主机系统的评估套件
