图2中电路的端子A和B连接到图中的其中一个传感电路。如果,其中的利弊将很快被淘汰。
无论使用这些电路中的哪一个,A都会在电源打开后立即短路到B。这会立即切断晶体管T1,从而导致电容器C1充电。
几秒钟后,C1两端的电压导致齐纳D2击穿。然后晶体管T2和T3导通;继电器通电,扬声器电路连接。
扬声器保护电路
当电源关闭时,Tl会传导,这会导致CI非常迅速地放电。CI两端的电压迅速降至D2的击穿水平
以下;晶体管 T2 和 T3 被切断,继电器恢复到静止状态,从而断开扬声器的连接。
输入电路1a依赖于安装在指示灯电源附近的光相关电阻(LDR)。当灯亮起时,LDR的电阻急剧下降,因此端子A几乎短路到B。
1b中的输入依赖于连接到电源变压器次级绕组的干簧继电器。一旦电源接通,继电器触点就会闭合。
第三种可能性(以lc所示)是电源开/关开关具有第三个触点,当电源接通时,该触点将A连接到B。
另一个选项如Id所示,其中晶体管通过二极管和电阻连接到电源变压器的次级。当电源接通时,晶体管导通。
le和If的输入也为保护电路提供电源。那 在 le 有一个桥式整流器,连接在主变压器的次级绕组上。当电源接通时,BC 547 将 A 与 B 传导和短路。
最后,IF中的电路直接连接到电源。同样,一旦电源接通,BC 547 就会导通,端子 A 短路为 B。
使用哪种输入电路取决于环境和/或个人偏好。如果电路之一 la 。。.使用Id,保护电路需要单独的电源。如建议的那样,输出电压 Uv 应为 40 。。.60 V 直流对于较低的 UV 值,必须相应地降低 D2 的额定值。
电阻 Rv 取决于所使用的继电器,计算公式为
Rv = [(紫外线 – 你的 – 2.5)/Ir] 欧姆
其中 Uv 和 h 分别是所用继电器的工作电压(以伏特为单位)和电流(以安培为单位)。
继电器触点必须能够承载大电流:10 A 在许多放大器中并不罕见。Rv 的评级为 [UJr] W。如果仍然听到“扑通”声,请根据需要增加 R3 的值 — 以合理的小步长。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子门铃PCB图
来源:下载中心
- 西门子工业网络通信技术详解
来源:下载中心
- 焊接基础知识
来源:大学堂
- 示波器的原理及使用
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
- DSP硬件设计的一些注意事项
- 本文来源于DSP交流网 **************************************************************************************************** 时钟电路选择原则 1,系统中要求多个不同频率的时钟信号
- songboDSP 与 ARM 处理器
- 铃流电源的过流保护
- lorant移动便携
- 蜂鸣器脱壳原因分析?
- 经常遇到客户在咨询蜂鸣器产品的时候说同行的蜂鸣器经常出现蜂鸣器帽脱落的现象,其现象描述如下: 1. 以前有铅蜂鸣器很少约 0.1% ,现转为无铅蜂鸣器约有 1% 不良; 2. 蜂鸣器帽的超声波接合处粘合不良,因不会脱落其超声波接合处周围有明显的粘迹而易脱落的即是超声波接合处
- zhoudongsheng51单片机
- 线下大会集结令丨三城“碳巡”未来绿色基建与智慧出行“芯”风向
- 用诚意回馈所爱,年末为广大工程师带来重磅好礼巨献。 安森美(onsemi) 邀您乘坐可再生能源和汽车电动化 双擎列车 ,参与 可再生能源与电动汽车应用技术大会 , 碳巡 深圳 、 苏州 、 上海 三城,出发! 线下大会集结令丨
- eric_wang综合技术交流
- 求帮忙分析振荡电路
- 请问,振荡电路电压过高为什么不起振?振荡电路测试工作电压为0.7到1.1V,请问,为什么工作电压大于1.1V不能起振? 求帮忙分析振荡电路 此电路应该是很容易产生振荡的。不起振可能与你的负载(BZ,可能是蜂鸣器)有关。 改变C1和R1数值试试看。 回复 楼主chilezhima
- chilezhima模拟电子
- 好运共分享~LM3S811试用心得~~~~~
- 不好意思啊发晚了,其实这两天一直在整理,昨天终于弄完了,所以说写的时间跨度比较大,开始的几行其实是好几天以前的了...大家将就看看吧 ------------------------------------我是华丽的分割线--------------------
- anqi90微控制器 MCU
- 瑞萨电子RL78/G11目标板免费申请活动【50元京东卡获奖名单】
- fpga
- LDR6500:低成本一拖二快充线解决方案
- 调光光源设计仿真输出为啥是一个负值?
- MSP430系列常用模块应用原理
- 贴牌电池遭遇“知识产权门”
- 基于ADuC812的智能无功补偿控制器的研制
- 求助:如何用看门狗做长时间延时?
- 大家看看这个电容麦克风的电子电路工作原理,有些搞不懂了
- 【问TI】后备电源管理
- 电子清纱器操作终端
- TI无线MCU脱机自动化烧录说明
- 分享目前最详细最好的SD卡学习视频教程,阿迪的《MMC/SD卡入门到精通》
- 智能小車
- Manley BSP 移植
- 想统计设备利用率,有没有一种类似于计时器的东西,可以接到设备开关电源上
- 谁有PT2314 音频 单片机C51程序啊
- JSON发送的格式问题
- 不是都零电压了吗?那ZVS的损耗是怎么来的?
- MOS管失效会不会造成外接电压对电池的高电压充电
- AM1G-2424SZ 24V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 高精度、双极差分至单端转换器驱动 LTC2400 输入轨至轨
- IRAUDAMP21,使用 IR4321 的两通道 90W(2 欧姆)半桥 D 类音频功率放大器
- SG1846电流模式PWM控制器典型应用电路
- LTC1090、7 通道 10 位数据采集系统提供低于 50/tV 的失调电压
- 可充电电池
- 【训练营】基于开源鸿蒙操作系统开发的四足机器狗
- DC1418A-A,使用 LT6604-2.5、2.5MHz 双路、匹配、全差分低通滤波器的演示板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD18IA5WEFJ 的参考设计
- 基于FE1.1S的集线器(亲测,可直接使用)
