首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 基于TA8215的15W功率放大器电路
基于TA8215的15W功率放大器电路
来源:互联网发布者:风向双子座 关键词: 功率放大器 放大器电路 更新时间: 2024/03/12
放大器电路可以在 4 欧姆扬声器上产生 15 瓦输出。哪种放大器IC不仅适合在室内使用音频,还适用于汽车音响,因为电路非常完整,电源电压只有12VDC。
该放大器系列基于东芝的IC TA8215。该IC非常受欢迎,因此在网上商店中不难找到。引脚 9 IC 是内部 IC 前置放大器的 Vcc。而引脚 13 和 14 是内部 IC 的接地。有关更多详细信息,请访问 IC TA8215 数据表。引脚 5 通过 10 欧姆电阻器接地以降低噪声。
100 uF 电容器,用于去耦进入电路的直流电压。在输出扬声器上,需要电阻器和电容器来提高高频下的可靠性。而电位计则在输入通道上用作音量调节器,以匹配所需的增益电平。
当您要制作此放大器时,请选择质量好的PCB以获得正确的音质,并避免由于PCB上质量较差的路径而导致的干扰或噪声.+12VDC电源可以从电源或汽车电池中获取。IC TBA8215必须有足够的散热器。由于该放大器非常简单,因此可以用作通用放大器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:25
zstack NV区供用户存储参数的区域是多大?
ZCD_NV_APP_TEST1 这个地方可以存储多少字节的数据? zstack NV区供用户存储参数的区域是多大? TI有文档,记不清了。但是以CC2652为例,两个flash扇区共16KB,累计NV存储2KB上限。典型的就是增加200个节点的AddrMgr会NV出错,但是
 L_954863658RF/无线
测评颁奖:国产FPGA安路 高集成低功耗SF1系列FPSoC新品
首选感谢网友参与 国产FPGA安路 高集成低功耗SF1系列FPSoC新品 测评活动 ,以下是审核结果。 *积分奖励将于本日内发送; *选择寄回的网友, 请于2023年6月11日前,将开发板邮寄到如下地址,注意邮费自理。 北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
软件测试2:不是所有测试函数都可以用完一次就扔
前面的投票贴里,收到的回复虽然木有我预想的那么好,比如就明显比不上 操作系统 那个 投票贴,但还是挺不错的了。 白丁他们的回复,已经足够引出第二个话题了。 所以这个贴,也是对上一个帖子里的几种情形的一个简单总结,同时,引出第二个话题。 两类测试:
 辛昕编程基础
DSP调试我的几点经验
1)不要贪快,俗话说得好:欲速则不达。毕竟硬件的编程和软件的编程还是有很大的不同,否则一旦出错,无从下手 2)做到一定程度,要存档,要总结。(备份) 3)要看你所开发的 DSP 的文档,并且要详细反复的看,这一点尤为重要。 4)多参考示例代码,毕竟创造要有基础作保证。 DSP调试
 黑衣人DSP 与 ARM 处理器
C语言怎么实现多任务的?
用习惯了汇编的时间片轮,突然想起来,C怎么实现的呢? 要求不多高,假如按键,LED,数码管,红外解码要求同时处理 怎么解决这个问题的?继续在中断设标志然后片轮任务吗? 还是说有什么好的解决办法呢? 单片机而已,没有操作系统的任务调配。 请指教一下,thx。 C语言怎么实现多任务的
 ccxida编程基础
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】基于ST平台的振动状态监控传感器 开箱贴
感谢EEWORLD论坛和得捷电子组织的这次活动,早上收到板子,分享一下。 【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】基于ST平台的振动状态监控传感器 开箱贴 震动采集主要应用的哪些应用上呢? 工业现场的电机做日常振动监测
 laocuo1142DigiKey得捷技术专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
