首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 基于TDA1514的40W放大器电路图
基于TDA1514的40W放大器电路图
来源:互联网发布者:三岁就很酷 关键词: TDA1514 放大器电路 更新时间: 2024/05/16
描述
这里已经发表了许多涉及音频放大器电路的电子电路。这只是另一个,这里我们使用飞利浦的TDA 1514高性能高保真放大器。该 IC 具有许多有用的功能,如热保护、静音待机功能、低谐波失真等。该放大器采用+25/-25 V DC双电源供电,可为8欧姆扬声器提供40瓦输出功率。
待放大的音频信号馈送到IC的引脚1,电容C2充当直流去耦器。电阻R3和R4决定闭环增益,可在20至64 dB之间变化。电阻R2和电容C4形成Zobel网络,用于校正扬声器阻抗并改善频率响应。电阻R7、R6和电容C5是自举元件。如果不需要自举,则可以省略这些组件,并将引脚7连接到引脚6,但输出功率将降低约10%。R1是输入偏置电阻,它对输入阻抗有影响。
电路图
将电路组装在高质量的PCB上将提高音质。
使用+25/-25V DC、4A双电源为电路供电。
K1 可以是 8 欧姆、50W 扬声器。
IC1必须安装适当的散热器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
这个板子贵吗?入门来说
http://www.txmcu.com/gs_detail.asp?id=500012&nowmenuid=500010&previd=0 这个板子贵吗?入门来说 这个板子贵吗?入门来说 三星的话建议买利宇泰 就板子本身来说,不值。现在ST新的ARM Cotex-3架构的开发板
 dxlzwl嵌入式系统
请教个int的问题
以前玩c51的时候师兄告诉我不要用int,所以从来么没用过。现在经常在这里看到有人在程序里用到int类型,想请教下int和short的区别。 请教个int的问题 等待答案 int型怎么啦? 你的那个师兄告诉你不能用INT型的理由了吗? int 就是 short吧 大家不要把注意力
 dipdianzi微控制器 MCU
msp430f149的学习板
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:16 编辑 msp430f149的学习板 msp430f149的学习板
 W1Z1Q电子竞赛
CS47L24 超小巧、低功耗的智能编解码器
CS47L24 将高级 300 MIPS 架构双核数字信号处理器 (DSP) 与内嵌 SoundClear® 软件技术的高性能音频中枢编解码器相结合,可为移动可穿戴智能家居设备增添“语音”功能。SoundClear 控制支持本地命令和控制选项,实现“永久在线”语音,而且
 Jacktang微控制器 MCU
【EEWORLD第六届社区明星人物】8月明星人物
经过了soso、小志、小娜的努力工作 ,查看了了大量数据,明星人物们终于火热登场啦! 【EEWORLD第六届社区明星人物】8月明星人物
 小志活动列表
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
