首页 > 检测电路 >仪器仪表 > 台式放大器电路解析
台式放大器电路解析
来源:互联网发布者:张七岁 关键词: 放大器 放大电路 更新时间: 2024/05/28
台式放大器是一种小型测试放大器,基本上包括测试输入音频信号性能所需的所有功能。它还可以根据输入信号的规格进行定制,这样您就不必为不同的测试目的构建不同的放大器组。
单个台式放大器可满足标准传统放大器的所有基本要求。
电源功能
以下文章中讨论的台式放大器设计包括以下有用的功能:
使用IC 741的前置放大器
使用IC LM380的功率放大器
六个可切换输入选择性
音量控制
8欧姆扬声器输出
发光二极管灵敏度指示灯
电路的工作原理
所提出的台式电路本质上是一个音频前置放大器和功率放大器,具有可选的前置放大器增益功能。
根据选择的特定灵敏度,修改IC 741的增益,使其产生特定的输入电位,将LM380操作到刚刚开始削波的程度。因此,这种削波电压往往刚好足以触发LED点亮。
为了确定交流电信号,您必须将音量控制旋转到最高电平,并将输入信号连接到插座,然后从开关SW1开始选择最小灵敏度,直到LED亮起。输入信号值现在可以通过开关的位置来确定。
1C1(741运算放大器)的增益通过R9和R1与R6形成的电阻分压器的比值固定。电阻R1至R6将741增益调节范围为20至0.5。
因此,为了在RV1两端产生100mV,输入信号量约为5mV至200mV。电阻R7和R8负责将同相输入偏置至4.5V,而电阻R10则用于保护IC。
考虑到该台式放大器电路的直流增益具有单位值,输出可以用+4.5V直流建立,从而实现最高电压摆幅功能。
为了降低偏置电流引起的输出失调,并联电阻R7和R8的值必须与R9的值大致相同。请记住上述几点,如果您希望为此台式放大器电路使用不同的电源电压。
电阻R11和电容C2负责对741电源线进行去耦,就像电容C6对IC LM380一样。如果电源电压未得到调节和稳定,则有可能增加电容器C6的值以获得更好的DC。
印刷电路板设计
下面给出了上述台式放大器的完整PCB走线布局:
零件清单
另一个简单的设计
下一个简单的台式放大器是在考虑低成本和高功能的情况下创建的。几个面板安装端子连接提供对设备高阻抗(10 M)输入级的访问。该装置由 12V 直流电源适配器供电,并在 8 欧姆扬声器中具有 4 W 输出。
外部扬声器可以通过第二组面板安装端子连接连接到设备,这些端子连接旨在与台式放大器一起使用。
该放大器在外部 8 欧姆扬声器下性能最高,尽管它可以与 4 欧姆至 16 欧姆的任何扬声器阻抗一起使用。失真通常低于 0.1% (1 W) 和 1 kHz 时,表示保真度可以接受。在200 kHz时,频率响应几乎是平坦的。
因为电路非常简单,所以我们没有太多可以说的。Q1是一款单位增益缓冲放大器,具有高阻抗FET(场效应晶体管)。音量控制RV1将其输出馈送到IC1的输入端。IC1 是一款 5 W 功率放大器(实际上相当于 LM380 2 W IC),集成散热器连接到 IC 封装两侧的三个中心引脚。
功率放大器的输出由 C5 路由到外部扬声器,整个设置由 12V AC 到 Dc 适配器提供。
根据生产商的说法,IC的输出具有短路保护功能,可与阻抗范围为4欧姆至16欧姆的扬声器一起使用。该电路在现实中与 8 欧姆扬声器配合良好。我们的IC连接到PCB散热器,并具有扩展表面夹式散热器,以保证适当的功率处理能力。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:25
【国民技术车规MCU N32A455开发板】02.熟悉CAN通讯(邮箱、ID过滤等),与PC通讯测试
1.概述 当前CAN通讯应用越来越广泛、汽车电子、工业控制,到近些年的电动车,都开始使用CAN组网通讯了,这都得益于CAN的高效、稳定和规范。国民技术N32A455系列MCU带有2组CAN通讯接口,最高波特率可达到1Mbit/s,支持CAN协议2.0A和2.0B,支持时
 xld0932汽车电子
异步电机控制转速设计电路
各位大侠: 有没有人设计过异步电机的控制转速电路。能否分享一下。非常感谢! 异步电机控制转速设计电路 如果异步电机的机械负载是风扇这样转矩随转速变化的,那么可以降低异步电机的电源电压来实现调速。不过这种降电压的方法调节范围并不是很大。家用电风扇调速就是用降电压的方法,实
 llycmj电源技术
为什么keil4 watch中U0IIR的类型为char型数据?
现在想用一下NXP1700系列的自动波特率功能(中断方式),需要监测U0IIR的第8位和第九位,但是仿真的时候查看 U0IIR的类型为char型数据,在peripherals中能查看到完整的 U0IIR 为什么keil4 watch中U0IIR的类型为char型数据? 求大神
 15033509935模拟电子
简单实用声控电子门铃电路
利用本电路作为门铃时,不需在门前安装按钮开关,来客只需叩一下大门,门铃便会发声。电路如图所示。 电路最大的特点就是利用扬声器做振动输入,又做门铃声输出。 简单实用声控电子门铃电路
 aimyselfDIY/开源硬件专区
XC2S500E 5PQ208I FPGA时钟问题
XC2S500E 5PQ208I这款FPGA时钟最高能到多少M?100M有么?看了说明书这个芯片是steping0,只能到90M 还有这款芯片有军工级的么? 在线等大虾 XC2S500E 5PQ208I FPGA时钟问题 100M这款应该能跑到的 应该木有军工级的,但有速度等级
 resinimenFPGA/CPLD
安装CCS问题啊!!!急啊!
点开setup就弹出来下面框。根本无法进行,以前安装一次。后来删除了,再按就不行了。求助啊! 安装CCS问题啊!!!急啊! 提示说字符集的问题,修改安装路径。是不是有中文路径或空格啊? lonerzf 发表于 2014-8-22 13:05 提示说字符集的问题,修改安
 xueyongchao8805TI技术论坛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
