首页 > 电源电路 > 高精度低噪声滤波电路设计
高精度低噪声滤波电路设计
来源:互联网发布者:睡不醒的小壮 关键词: 放大器 电源其他电源电路 更新时间: 2020/02/29
TI 高精度设计是由TI 模拟产品专家创建的模拟解决方案。经验证的设计提供理论分析、器件选型、完整的印刷电路板(PCB)、可使用电路经测试过的性能。还讨论了满足可替代设计目标的电路修改。这个电路被设计为将低频噪声(0.1Hz 至10Hz)放大至可由示波器轻松测量的电平幅度。它采用一个0.1Hz二阶的高通滤波器和一个10Hz四阶的低通滤波器来实现这个功能。0.1Hz至10Hz 噪声测量是放大器数据手册中常见的关键参数。这个设计用于简化0.1Hz 至10Hz 噪声测量,常用于不同封装类型的运算放大器。
高精度低噪声滤波电路设计
设计总结此设计要求如下:电源电压:+/-15V 直流,或+/-2.5V 直流。输入:噪声(nV),由放大器确定准确的幅度输出:噪声(mV),大到能在示波器上读出来。总增益:100dB,100,000V/V,滤波器增益:40dB,100V/VTable 1中总结了设计目标和性能。图示了此设计电路测试到滤波器的响应。
工作原理:这个电路的目的是将低频噪声放大至可被典型示波器测量到的电平幅度这个测量值是放大器数据手册中的常见关键参数。这些测量中采用的标准带宽为0.1Hz 至10Hz.很多高精度放大器大概有参考于输入噪声为100nVpp数量级的总噪声。这个电路的增益将设计为使得输出到示波器输入端的信号在10mVpp 或更大的值。请注意,当直接用BNC接头连接时,很多示波器分辨率可达到1mV/格的显示精度。此测试器件(DUT) 处于高增益工作状态,此时它是主要的噪声源,而级联滤波器电路内的噪声不是很明显。这个级联滤波器的目的是为了具有低噪声、精确的滤波器截止频率和精确的增益。低频噪声规格总是以DUT等效的输入噪声为参考。示波器测得的噪声为10mVpp。通过用输出噪声除以总增益计算得到RTI噪声。在这个示例中,总增益为100,000 (10 x 1,000),所以用输出噪声除以总增益得到RTI噪声(Vn-RTI = 10mV / 100,000 = 100nVpp)。
中显示这个设计电路更完整的原理图。第一级是在测试器件(DUT)。在这个器件上配有插槽以实现不同封装器件的轻松测试。跟随DUT 的三个级联电路组成一个0.1Hz(二阶)至10Hz(四阶)带通滤波器。目的是将OPA827 上的低频电压噪声放大至可由示波器容易读出的电平幅度。0.1Hz 至10Hz 的带宽选择是一个业界标准。
高精度低噪声滤波电路设计
第一级-DUT这个电路的用途是测量运算放大器的低频噪声。第一级是我们希望测试的运算放大器,被称为测试器件(DUT)。如所示,DUT 是一个高增益(1000x)电路以确保其噪声是整个电路的主要噪声源,跟随的后级运放电路噪声可忽略。设置增益的并联电阻组合被选择为最大限度地减少电阻热噪声(Req = 100kΩ || 100Ω = 99.9Ω)。显示电阻和热噪声之间的关系。在这个电路中,由等效电阻Req = 99.9Ω产生的噪声大约为1.1nV。
第二级是一个增益为10 的高通滤波器。德州仪器(TI) 公司的软件工具Filter-proTM 可用来设计此类型滤波器。可选择一个二阶的Butterworth,Sallen-Key,高通滤波器等滤波器选用最大平坦幅度的Butterworth 频率响应Sallen-Key 拓扑结构被使用,这是因为它产生更多合理的器件值;也就是说,电容和电阻在可用的范围内,以选用低成本高精度器件。
第三级是增益为10 的10Hz 低通滤波器。此滤波器为一个二阶Butterworth 多反馈高通滤波器。Butterworth 频率响应被选为最大平坦幅度。多反馈拓扑结构被使用,这是因为它产生更多合理的器件值;也就是说,电容和电阻在可用的范围内,以选用低成本高精度器件。
第四级是一个增益为1 的10Hz 低通滤波器。它与第三级相似,但是增益为1.第三级和第四级的目标是创建一个4th阶低通滤波器。此滤波器被设计为一个二阶,Butterworth,多反馈,高通滤波器。Butterworth 频率响应被设计为最大平坦幅度。多反馈拓扑结构被使用,这是因为它产生更多合理的器件值;比如说,电容和电阻可选用有效的参数值,以实现低成本高精度器件选型。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:02
基于MSP430F247的微小电阻测试仪设计
基于MSP430F247的微小电阻测试仪设计 基于MSP430F247的微小电阻测试仪设计
 fish001微控制器 MCU
PLC控制中通信协议宏的应用
PLC控制中通信协议宏的应用 一、引言 随着微机控制技术、电力电子技术和电气传动技术的飞速发展,交流变频调速技术正以其优异的控制性能日益为工业界所接受,而可编程逻辑控制器(PLC)作为 一种高可靠性的控制部件,也正以前所未有的速度在工业自动化领域迅速普及。在我国传统的钢铁冶金、
 totopper工控电子
跪求大神帮忙,接听电话后语音播报出现中断
电话呼入挂断后,语音播报出现中断,但是电话呼出挂断后不会出现中断,中断提示 AKY=00002001 PC=00016b14(SMSMainWCE.exe+0x00006b14) RA=00016ca0(SMSMainWCE.exe+0x00006ca0) BVA=bdf1b81
 moodfish0701WindowsCE
无线供电原理求助
下图是无线供电发射部分电路图,L1是发射线圈,请问各位大神此电路的工作原理,一直看不明白,谢谢了。 无线供电原理求助 看起来像是自激工作的,但是有些地方不是很明白,就不献丑了。 Q4和Q5是并联,Q3和Q6也是并联。那么我们去掉Q6和Q5(或者去掉Q3和Q4也可以),即可看
 sbsoje电源技术
IImage接口打开宽或高是1个象素的图片后再打开其他图片不正常
IImage接口打开宽或高是1个象素的图片后,再打开其他图片,用IImage相关的接口描画出来是之前打开的图片,有时还支离破碎的。 实机上的问题,模拟器上正常,是IImage的调用有问题还是OSImage做的有问题? 哪位达人遇到过请不吝赐教。 BOOL CImageStatic
 reacera嵌入式系统
简单的防盗系统硬件搭建问题
现在有这样一个项目:油田上不是有采油井吗,因为那里的老乡总是偷采油井上的东西去卖,影响生产。 我们要做一个监控系统,实现这样的目的:在距离油井一定范围内当有物体接近时预警。 那么问题出来了,我该选用什么设备来达到这个目的呢? 要求:油田上的油井很多 1.因为是在野外,现场只有电源
 zyhahk嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
