首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 带MOSFET的25W高保真音频放大器电路
来源:互联网发布者:闪电杰克 关键词: MOSFET HIFI 音频放大器 更新时间: 2024/06/21
这是一款高保真、高品质的25W HiFi音频放大器电路,可提供出色的音频性能。此设计不需要前置放大器电路,因为它可以直接连接到计算机、电话、收音机、电视等输入设备。
组件列表:
使用此电源电路处理25WHiFi音频放大器。
组件列表:
25WHiFi音频放大器电路笔记:
可以直接连接CD播放器、调谐器和录音机。只需添加一个10KLog电位器(立体声双组)和一个开关即可处理您需要的各种信号源。
Q6&Q7必须有一个小的U形散热器。
Q8&Q9必须安装在散热器上。
调整R11以将静态电流设置为100mA(最好使用与Q8漏极串联的Avo表测量),无输入信号。
正确接地对于消除嗡嗡声和接地回路非常重要。将R1、R4、R9、C3和C8的接地端连接在同一点。将C11连接到输出地。然后分别连接电源地的输入和输出地。
技术数据:
输出功率:远远超过25WattRMS@8Ohm(1KHz正弦波)
灵敏度:200mV输入为25W输出
频率响应:30Hz至20KHz-1dB
总谐波失真@1KHz:0.1W0.014%1W0.006%10W0.006%20W0.007%25W0.01%
总谐波失真@10KHz:0.1W0.024%1W0.016%10W0.02%20W0.045%25W0.07%
在容性负载上无条件稳定
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:27
单相全桥滤波变压器怎么连啊!
前端是用单片机产生的spwm波 单相全桥滤波变压器怎么连啊! 仿真之前就应该把电路原理图搞出来,,, 楼主图中有个反相器,但看不出反相器的输入信号是什么。 另外,电源电压是多少,把图放大多倍也没看清楚。 输入的是spwm波,由单片机产生的,打错字了不是《滤波》,是《逆变》 输入的
 果啸模拟电子
hamamatsu c2400有人要不
hamamatsu c2400有人要不??便宜急甩18760116680 hamamatsu c2400有人要不??便宜急甩18760116680 hamamatsu c2400有人要不 信号发生器? 本站强荐:185娱乐j城.足球j真_人.彩票齐全j手机可投j
 huangguohua0202淘e淘
关于在PB5中切换BSP的问题
在PB6中可以在同一个工程中切换到不同的bsp,请问在PB5中能不能实现同样的功能啊? 关于在PB5中切换BSP的问题 可以添加多个BSP吧,现在2410和2440可以共存。 但是工程要对应吧。 我是说,比如一个工程指定了A BSP,现在想把这个工程改为B BSP,请问在PB5下
 tankli01嵌入式系统
关于89s52串口通信的问题
小弟学艺不精,最近用Keil C编一个单片机的程序连连受挫,居然连基本的串口通信都实现不了,而且还找不出问题,求各位有能力的大哥们帮帮忙,看我这个程序到底是错在哪里了?在下先在这里谢了。程序如下: // 89S52串口测试程序 // CPU:89S52 晶振:22.1184
 feeboo嵌入式系统
一种基于L4970A的双路10A输出的开关稳压电源的设计
摘要:一种基于L4970APWM芯片的双路10A输出的开关稳压电源,首先介绍了关键器件L4970A芯片主要性能特点、封装和主要外围元件参数选择等,重点给出该电源系统的工作原理、具体电路和调试安装注意事项。 关键词:开关电源PWM技术DC/DC变换功率PWM输出 由于
 zbz0529电源技术
16-TCP 协议(同时关闭)
有同学会问,为什么不写同时打开?(同时打开指的是两端都是服务器,两端同时向对方建立连接请求)。 一方面,在我们实际生活中几乎遇不到;另一方面,很多操作系统实际都不能正确的支持同时打开,所以,这里就不写了,如果你对这个很感兴趣,请参考 《TCP/IP 详解卷1:协议》 的
 兰博嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
