MC34119的内部电路框图如图5-43所示。它主电路由两个运算放大器1和2组成,放大
器1在信号频率小于100Hz时具有大于80dB的开环增益。它的使用类似于运算放大器,可通
过外接反馈电阻构成不同增益的主放大器。同样也可接成反相或同相输入方式,同相输入时
可以具有较高的输入阻抗(125kfl)。放大器2接成反相器,增益为一1 0扬声器接到运放l和
2的输出端(管脚⑤、⑥之间),因此这是一个单端输A,双端差动输出的音频放大器甘图5-43
电路中运放1接成反相输入方式,其自身增益由电阻托和风确定为Rc/R,,而对扬声器差动
输出端,电路总增益增大一倍,为2RIlR。由于运放l和2的单位增益带宽约为1.5MHz,在
闭环工作时为了使闭频响能覆盖全部电话语音频带( 300Hz~3400Hz),使用时其闭环增益不
应超过46dB(200倍),即Rr/R.应≤1 00。
MC34119能向扬声器提供最大达±200mA的输出电流。在输出最大电流时,两个输出端
在电源电压大于6V时,最低能达到0.4V,在输出电流小于200mA时t其输出摆动范围将更
大。
静态时,放大器的直流输出失调电压yo.-V啦与器件内部运算放大器的输入矢调电压关
系不大,因为运放1和运放2的输A失调电压通常比较接近,因此在输出端几乎可以互相抵
消.而V.,l—y.,2的值与反馈电阻尼成正比,而与电源电压的大小无关6由图5-43可见,由于
运放l的输入偏置电流/IB是流出运放的.并经④脚(y肿)经外接毋流到音频放大器输出端⑤
脚(yo,)流人运放1,这就使v.相对输入负向变化R..lIB,而voz经反相则正向变化同样的值,
郎V.,,一矿.,2一一2Rf - IJB。因器件的IJB与电源电压无关,故电源变化对放大器的输出失调电压
无影响亡从碱小扬声器两端的静态失调电压考虑,Rf阻值不宜过大。由于MC34119的输入偏
置电流很小,一般不超过200nA(典型值为lOOnA).在RI=lOkfl时,其vo.一Voz不会超过
4m V,故影响是不大的。
MC34儿9的④脚(FCl)和@脚(FC2)可通过外接适当的电容到地以提高器件的电源抑制
能力(PSRR,指放大器的输人失调电压随电源电压的变化率)o如图5-43中的Cl. C2. Cl. C2
值越大,放大器的电源抑制能力越强,但电容量增大也会影响电路在上电时的接通时间,因
为这两个电容必须通过内部50kfl和1 2:5kil咆阻充电。当C.一1S,;F、Cz—5LF,接通电源6V时,
电路接通时间约需100 ms口如电路由稳压电源供电,Cl. C2可取小些;在②脚(FC2)接SpLF
电容.在③脚(FCl)接luF电容时约可提供52dB的电源抑制比。若③脚FC1上的电容足够
大t②脚FC2上也可不接电容。若电路靠电话线信号驱动扬声器,则需要较好的滤波,即取
较大的C1(5juF)、C2(10VF)值。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 《模拟电路设计手册:晋级应用指南(Analog Circuit Design, Volume 2:Immersion in t
来源:下载中心
- 汽车电子学(林田洋一 著)
来源:下载中心
- 信号完整性及高速数字电路设计
来源:大学堂
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:16
- Mini2440中的中断调试问题
- 我对Mini2440的中断感到非常困惑,我在LPC2103上中断几乎没什么问题。但是在Mini2440调试我都捕捉不到。最感到困惑的是假如我的开发板是内存地址0x30000000到0x40000000吧,那么这个指令mov r1,#0xffffffff和str r1, 应该是会
- haian_bch嵌入式系统
- T12电源
- 在坛友处买一t12的配件,想DIY一个T12烙铁,电源现成的,19V,3.19A应该够用了,不知这个能不能用 T12电源 白菜白光么。。。。勉强用用的话够了。。。焊稍微大点的焊点的能力不足。。。PSD白光的话还是方牛给力。。。 我就用个12v 2A的电源直接 接到936的
- scl690115电源技术
- JLINK连接MB9AF116NA出错求助
- 各位大侠,为什么我的JLINK 连不上MB9AF116NA,板子能正常跑,有上电~但每次 连接都提示这个~不知道什么原因!我已经检查了一整天了,希望各位大侠能给小弟 一点意见~ 谢谢!! JLINK连接MB9AF116NA出错求助 @辛昕 帮你召唤大神。。。 5744
- twoli2008DIY/开源硬件专区
- DSP芯片,什么是DSP芯片
- DSP芯片,也称数字信号处理器,是一种具有特殊结构的微处理器。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP 指令,可以用来快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下的一些主要特点:
- 卓联微科技电机驱动控制(Motor Control)
- 状态机编程实例-嵌套switch-case法
- 嵌入式软件开发中,状态机编程是一个比较实用的代码实现方式,特别适用于事件驱动的系统。 本篇,以一个炸弹拆除的小游戏为例,介绍状态机编程的思路。 C/C++语言实现状态机编程的方式有很多,本篇先来介绍最简单最容易理解的switch-case方法。 1 状态机实例介绍
- DDZZ669编程基础
- FS2410的开发流程
- FS2410是三星推出的ARM9芯片,现在有很多开发板都使用这款芯片。现将FS2410的开发流程资料上传,希望对想学习ARM9的同行有所帮助。 FS2410的开发流程 顶一下 全乱码的 回复 楼主 zhuifenga 的帖子 原帖由 不圆滑的石头 于 2012-6-12 23
- zhuifenga嵌入式系统
- 酒店数字电视改造方案,供参考
- 请问有谁知道联想CPA-A090适配器上电指示灯不亮,无输出,有吱吱的声音是怎么一回事?
- 电磁波和天线
- 雕刻机步进电机驱动细分不?
- dsp中怎样把epwm模块中断禁止,哪位可以告诉我下
- 听sjl2001讲述关于电池的那些事儿
- ADI例程中的DMA控制方法
- 关于aduc7026(ARM7) 一直进中断的问题
- Symbian-全球最大的智能手机操作系统供应商诚招英才!!
- 好不容易收集的一些FPGA学习经验,拿来与大家分享
- 使用TTL电路应注意的问题
- 6410 SD卡的读问题 高分求助
- 普通函数调用出现死循环
- 烧录口,SWD模式数据线的上拉和时钟线的下拉是必须的吗
- Littelfuse|一个芯片实现过压、过流、短路和浪涌保护
- 求助!!哪位高手能提供给我一份测试VDMOS功率管性能的测试电路图,小女子不胜感激!
- 关于驱动程序的安装
- 基于MSP430的便携式心率计的设计
- 高气压环境对MSP430正常工作的影响?
- FPGA要怎么学才快速入门?
- OP497FPZ精密绝对值运算放大器典型应用电路
- FRDM-34931-EVB: Freedom扩展板 - MC34931,有刷直流电机驱动器,H桥,11kHz
- 使用 ON Semiconductor 的 KA7809E 的参考设计
- AD7711,用于传感器和转换器的 24 位、19.5 KSPS、2CH ADC 评估板
- EVAL-AD7652CB,用于 AD7652、16 位、500 Ksps PulSAR 模数转换器的评估板
- LT1072HVIT 负至正降压-升压转换器的典型应用
- DV164140-1,LoRa 技术网关评估套件 - 868 MHz
- [STC8G1K08A]51单片机核心板
- 智能车双车灵动m3_mini一体板
- 使用 Aimtec 的 AM3G-4815SH30Z 的参考设计
