首页 > 控制电路 >其他控制电路 > 汽车晶体管点火电路图解析
汽车晶体管点火电路图解析
来源:互联网发布者:小胖友 关键词: 晶体管 点火电路 更新时间: 2024/05/20
这种晶体管点火电路使您的汽车有更好的启动和更平稳的运行,特别是在非常高和非常低的转速下。更低的油耗、更少的污染、更低的维修成本。经济驾驶,电子驾驶。仅适用于汽油/汽油发动机。该电路将减少断路器点磨损并提供更清洁的火花。
电路原理图:
与车辆的接线图:
电路说明:
本电路用于负地12V负地系统,最大点火电流4A,最大开关速度500KHz的汽车。摩托车、割草机、船等也可以使用该电路。
对于6V负极接地系统,更改以下电阻:
R1、R2:150欧姆/1W
R3:68欧姆/1/4W
R4:100欧姆/1/4W
R5、R6、R7:68欧姆/1W
汽车晶体管点火规格:
完全防震
在2.500.000公里的总里程中对2-4-6-8缸发动机进行实际测试。
原理:晶体管点火
连接元件:达林顿晶体管,三重扩散
连接电流:4A
连接速度:高达500KHz
典型点火周期:2.000u秒
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:03
ADXRS450和ADXL345的应用心得
这段时间查看了不少关于ADXRS450和ADXL345的资料,对ADI的这两款高性能MEMS芯片有了更深刻的认识。ADXRS450确实是一款强大的陀螺仪,它优异的抗振动性,出色的稳定性,以及数字输出等都和EWS86,EWTS8NSN11,MEV50等芯片不在同一档次上 。A
 CarlLeeADI参考电路
紧急求救。
紧急求救,在DXP2004原理图导入PCB时多处出错是什么原因?该怎么做? 紧急求救。 图呢。不知道出了什么错误?? 多半是原理图和封装引脚对不上导致的! 我今天才开始接触这些东西,哪对哪还不懂得呢!! 原理图中的器件封装库要加上一般是这里出差错
 小少年PCB设计
电流纹波
电源中电流纹波测试,是测试有效值还是测试峰峰值?请各位大神指教! 电流纹波 纹波是读峰峰值Vpp的,示波器要用AC耦合测。 如果用电子负载测试仪就是直接读峰峰值 纹波应该测的都是峰峰值吧 用x1档,带宽限制20M,接地不能用探头上的鳄鱼夹接地,而应从尖头处焊一根线出来接地线。然
 zizhangshu电源技术
新手求教:f28027掉电数据不丢失的问题
才接触c2000不久,想在程序中采集一些数据存储起来,希望掉电后不丢失,用的f28027,是不是需要i2c外接一个eeprom才行呢,不知道这个片子有没有自带的存储,或者什么方法解决,望高手指点小弟下!!!! 新手求教:f28027掉电数据不丢失的问题 谁告诉下
 liupingfang126微控制器 MCU
CCS中一些可能会遇见的错误
希望能和大家一起整理,总结下CCS调试,使用中容易出的错误,以后避免走弯路。我先说两个抛砖引玉 1. 程序烧写到ram中运行正确烧写到flash中就会报错 adc初始化函数中含有delay_us子函数,所以在falsh中运行时为了保证延时正确,必须在程序中进行设置,使flash
 e87a235微控制器 MCU
FATFS文件系统问题求助
菜鸟求助喽……高手赐教哦…… 这几天学习 FATFS 文件系统,上网查资料说是这可以移植到 51 、 AVR 、 ARM 等各种微控制器中,其 FATFS 特点如下: 1、 分离缓冲的 FAT 结构和每一个文件,适合快速访问多个文件。
 cuizhihao嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
